Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 20:57 #11
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
War 1989 bei meinem WoWa auch schon so. War Bestandteil der übergebenen Papiere.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 21:50 #12
  • Dank erhalten: 10666
THuPA schrieb: Sicher Klaus? Ich hab meins gleich bei der Auslieferung bekommen.
Ja Thomas, ganz sicher! So würde es mir bei der Übergabe gesagt und ich habe definitiv kein gelbes Prüfbuch der Gasanlage bekommen!
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 21:57 #13
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
1. Die Filter sollten inzwischen Bestandteil der Duo-Contol-CS sein, da Truma sie zwingend vorschreibt.
2. Bzgl. des Gasbuchs wird es sicherlich unterschiedlich gehandhabt. Aber Standard ist es, dass es es zumindest bei Pössl D-Linie erst nach der ersten Gasprüfung nach zwei Jahren ausgestellt wird - ausser die Daten im dem Prüfbericht stimmen nicht mit den Fahrzeugdaten überein wie es bei uns der Fall war. Dann wurde das Gasbuch direkt bei der Auslieferung ausgestellt. Das kann aber bei Fahrzeugen, die bei Heinrichs gebaut werden schon wieder anders sein.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, THuPA
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 22:19 #14
bei H-Line ist das gelbe Gasbuch dabei und von Heinrich ausgefüllt / gestempelt.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 19 Okt 2017 22:19 #15
MASC schrieb: Das kann aber bei Fahrzeugen, die bei Heinrichs gebaut werden schon wieder anders sein.
VG Martin
Danke Martin für den Hinwris!
Daran habe ich gar nicht gedacht, dass Thomas ein H Linien Fahrzeug und ich eins von der D Linie fahre.
Das kann sehr gut die Begründung sein!
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 21 Okt 2017 20:02 #16
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Mein gelbes Gasbuch habe ich vom Händler bekommen und nicht von Pössl!
Es wurde am Tag der Übergabe ausgestellt.
Tom
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3, Fiedler Bühne 160kg
und "etwas" sinnvolles Zubehör z.B. ***KTM Duke 690R***
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 22 Okt 2017 11:51 #17
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Macht auch Sinn, weil der Händler die Duo Control einbaut und danach eine komplette Abnahme mischen lassen muß.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 22 Okt 2017 17:33 #18
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Macht, wenn sie gleich mitbestellt wird nicht der Händler sondern die Fa. Heinrich, Einbau und Abnahme.
War zumindest bei mir so.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 22 Okt 2017 17:39 #19
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Mein Summit stand beim Händler als Lagerfahrzeug und wurde von mir
mit Zubehör aufgewertet welches der "Händler" montiert hat, z.B. Markise, Duo-Control usw.......
Desbalb kommt das Gasbuch auch nicht von Pössl!
VG Thomas
Summit 640 - Duo Control CS - horizontale oder vertikale Montage 23 Okt 2017 12:05 #20
  • sarrus
  • sarruss Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Ralf, in Anbetracht des geplanten Liefertermins würde ich bei deinem Händler versuchen, die Duo Control ab Werk noch nachträglich zu ordern.
LG Sarrus
Summit 640, 07/2016, FIAT 109 kW, Silbermetallic,
DAB+ Radio Kenwood 4016DAB, Alden Sat und TV,
Folgende Benutzer bedankten sich: Klacker31
