Concorde Compact Winter-Wassertank 09 Dez 2017 08:46 #1
  • 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8efs Avatar Autor
Wenn man nach Wassertank CC Compact sucht erhält man folgendes Ergebnis:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/5546-...pumpe?start=10#74767
Es gibt keinen extra Wintertank. Es ist der normale Wassertank, der entsprechend beheizt wird
Concorde Compact Winter-Wassertank 09 Dez 2017 08:55 #2
Hi Michael,
im Winterpaket gibts extra einen 2. Wassertank innenliegend. Kann aber leider auch nicht mit Erfahrungen dienen.
Muß aber eine eigene Pumpe haben.
Edit: Preisliste sagt 50 Liter und nicht möglich bei 5./6. Sitzplatz. Daher müßte der dann unter der rückwärts gerichteten Sitzbank sein. Mit dem Winterpaket brauchst Du Dir auch im Sommer über Pumpenausfall im Urlaub keine Sorgen machen, Du hast dann ja den 2. Ersatztank. Eigentlich sinnvoll, wenn auch Platz verlorengeht.
Letzte Änderung: von juh.
Concorde Compact Winter-Wassertank 09 Dez 2017 09:55 #3
Was es nicht alles gibt, wieder was gelernt
Concorde Compact Winter-Wassertank 09 Dez 2017 18:55 #4
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Hafenfahrer schrieb: Moin in die Runde,
die Wartezeit bis zur Auslieferung meines bestellten CC nutze ich, um mich auch mit bekannten Problemen dieses Autos zu beschäftigen. Die Problematik mit der Wasserpumpe im Unterflur-Tank fällt auf. Da ich das Winterpaket geordert habe, interessiert mich, wie der Wintertank "funktioniert". Ist dieser mit einer eigenen Pumpe ausgestattet? (müsste ja so sein) und ist damit der Unterflurtank nicht entbehrlich?
Andere Frage: hat schon mal jemand eine außerhalb des Unterflurtankes sitzende Druckpumpe verbaut, um dem Pumpemwechselproblem unterwegs vorzubeugen? Die SuFu hat mir zu diesen Fragen nicht geholfen...
Ich würde mich freuen, an euren Erfahrungen teilzuhaben...
Eine gute Nacht euch allen
Irgendwie verwirren mich solche Fragen immer. Was sagt denn Dein Händler dazu? Der muß es doch wissen. Vor allem, wenn Du bestimmte Voraussetzungen/Planungen hast, sollte das Fahrzeug entsprechend ausgestattet sein bzw. Du "besserst" hinterher nach. Dann sollte man allerdings wissen, WIE das Fahrzeug übergeben wird und ob das Geplante machbar ist. Vorher würde ich auch keinen Kaufvertrag unterschreiben.
Concorde Compact Winter-Wassertank 10 Dez 2017 08:04 #5
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi Hafenfahrer,
im Netz habe ich gerade die Anleitung für den CC gelesen. Gib mal Bedienungsanleitung Concorde Compact ein. Habe eine Anleitung von 2008 + 2012 gefunden. Ab Seite 22 ist das Wassersystem inklusive Winterpaket erklärt.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Concorde Compact Winter-Wassertank 12 Dez 2017 17:24 #6
  • Reise-Esel
  • Reise-Esels Avatar
  • Dank erhalten: 160
Ich fahre nächste Woche an die Ostsee ohne Winterpaket. Und Wasserpumpe war noch nie defekt.
Bleib locker Hafenfahrer!
Fahrzeug verkauft, nicht mehr als Camper unterwegs aus gesundheitl. Gründen
Concorde Compact Winter-Wassertank 25 Dez 2017 12:18 #7
  • Emil Bär
  • Emil Bärs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Matthias,
ja das mit den Wassertanks beim CC ist schon so eine Sache. Der Abwassertank befindet sich hinten unter dem Wagen und wird durch diverse Heizmatten bei Frost gewärmt. Man sollte nun meinen, dass der Frischwassertank, der vor dem Abwassertank unter dem Wagen liegt, ebenso beheizt wird. So aber nicht! Der liegt völlig ungeschützt und wird bei Temperaturen unter Null mit großer Wahrscheinlichkeit einfrieren. Das hat die Tauchpumpe bekanntlcherweise nicht so gerne und wird ihren Dienst somit schnell quittieren. Auch die Belüftungslöcher im oberen Teil des Frischwassertanks werden vermutlich den Prozess des Einfrierens noch beschleunigen. Also, wer kein Winterpaket geordert hat, hat bei frostigen Temperaturen schlechte Karten. Der Wintertank befindet sich übrigens in der Sitzbank hinter dem Fahrersitz, hat eine eigene Befüllung und Tauchpumpe. Nach meinen Erfahrungen passen nur so ca. 40 Liter hinein, da die Tankentlüftung so miserabel platziert ist, dass man den Tank nicht vollständig füllen kann. Aus meiner bisherigen Erfahrung ist die Konstruktion der Frischwassertanks im CC eine einzige Katastrophe. Denke momentan über Umbauten nach.
Grüße und frohe Weihnachten
Klaus
Citroen Jumper, 2,2, 150 Ps, Concorde Compact, eisengrau
Concorde Compact Winter-Wassertank 25 Dez 2017 13:30 #8
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wer die Notwendigkeit hat, im Winter die Wasserversorgung sicherzustellen, hat doch min. 2 Alternativen:
Die günstigere ist, einen Trockenlaufschutz einzubauen.
Die teurere, aber bessere Variante ist, eine Druckpumpe einzubauen. Die kann außerhalb des Tanks im Fahrzeug verbaut werden.
Concorde Compact Winter-Wassertank 25 Dez 2017 13:59 #9
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Dufte Idee! Da kann man dann auch "nur" die gesamte Verrohrung samt Armaturen mit austauschen. ;)
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Oberlandler
Letzte Änderung: von Blackmoose70.
Concorde Compact Winter-Wassertank 25 Dez 2017 14:21 #10
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Oder eben gleich eine Trockenlauf- oder Außenpumpe. Auf jeden Fall gibt es Lösungen, bei denen man nicht rumlamentieren muß, daß die Pumpe einfriert und kaputt geht.
