Innenbeleuchtung Summit 640 03 Mär 2019 16:37 #21
  • Tom_ka
  • Tom_kas Avatar
  • neuer unerfahrener Kastenwagenfahrer
  • Dank erhalten: 5
Hallo, ich habe bei meinem neuen 545 das gleiche „Problem“ das die LED Leiste immer glimmt. Dies ist aber nur der Fall wenn ich die Einstiegsleuchte an der Schiebetür mit dem Taster komplett ausschalte. In Mittelstellung (automatisch an/aus) gibt es kein glimmen.
Tom
Pössl 545 Zulassung März 2019
Innenbeleuchtung Summit 640 07 Okt 2019 22:16 #22
  • markuselli
  • markusellis Avatar
  • Dank erhalten: 37
Bei uns hatte die Kofferraumleuchte auch geglimmt. Aufgefallen durch langsamen Abfall der Spannung der Aufbaubatterie. Ich habe jetzt die Kontakte zwischen Schiebetür und Fahrzeug einmal gesäubert. Da jetzt die Leuchte nicht mehr glimmt, hoffe ich, dass das Problem beseitigt ist.
Markus
Innenbeleuchtung Summit 640 07 Okt 2019 22:26 #23
Probiere mal den Anschluß der LED Leiste umzudrehen
Folgende Benutzer bedankten sich: markuselli
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Okt 2019 21:28 #24
  • markuselli
  • Dank erhalten: 37
Jetzt nach zwei Tagen scheint es so zu sein, dass ich richtig lag, die Kontakte sauber zu machen. Kein Glimmen der Kofferraumleuchte und kein stetiger Spannungsabfall mehr. Zum Glück für uns haben wir eine iNet-Box, die uns per SMS bei Unterschreiten von 12V Spannung eine Warnung geschickt hatte.
Markus
Letzte Änderung: von markuselli.
Innenbeleuchtung Summit 640 20 Okt 2019 09:58 #25
  • markuselli
  • Dank erhalten: 37
Vario499 schrieb: Probiere mal den Anschluß der LED Leiste umzudrehen
Danke, habe ich bis jetzt nicht ausprobiert, da das Problem erst nach knapp 22 Monaten aufgetreten ist.
Hatte den Wagen am letzten Wochenende am Landstrom, zwei Aufbaubatterien, voll geladen, und gestern zeigte die Trump App nur noch 12,3 V Spannung an, obwohl kein Verbraucher eingeschaltet ist.
Ich werde jetzt erst einmal die Birne auf LED wechseln, dann mal weiterschauen.
Markus
Innenbeleuchtung Summit 640 20 Okt 2019 10:54 #26
Oh, jetzt mischt der Herr Trump schon im Pössforum mit 🤔😊
Innenbeleuchtung Summit 640 20 Okt 2019 12:20 #27
  • markuselli
  • Dank erhalten: 37
Vario499 schrieb: Oh, jetzt mischt der Herr Trump schon im Pössforum mit 🤔😊
Tausche ein "p" gegen ein "a"::)
Markus
Innenbeleuchtung Summit 640 07 Apr 2025 18:16 #28
  • Buddel01
  • Buddel01s Avatar
sorry , das ich so ein altes Thema wieder aufmache, aber ich habe das Problem, das meine Einstiegsleuchte gar nicht mehr brennt. Es kommt an der Lampe kein Strom an. Hat jemand eine Ahnung, ob es da eine fliegende Sicherung gibt, die ich noch nicht gefunden hab? Ansonsten sind alle Sicherungen ok und die Birne ist auch nicht kaputt.
