Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 16:09 #1
  • MuniX
  • MuniXs Avatar Autor
Hallo an alle!
Es handelt sich um das 2018er Modell Summit 640.
Weiß jemand wie die LED-Leiste unter den Matratzen an den Wänden vom Wassertank und den Gasflaschen ausgeht?
Selbst bei verschlossenem Auto und sämtlichen anderen Lichtern aus, glimmen die LED-Streifen unter dem Bett einfach schwächer weiter, auch nach 10 Minuten verschlossenem Auto...
Danke im Voraus =)
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 17:11 #2
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Die gehen nach ein paar Minuten von alleine aus, auch wenn Du die Hecktür geöffnet hast.
Grüße aus Rheinhessen
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 18:32 #3
  • MuniX
Wie bereits gesagt, sie bleiben leider an, auch wenn das Auto schon 10 Minuten aus ist...
Aber dann scheint das bei uns wohl ein Fehler zu sein...
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 18:38 #4
  • Blackmoose70
Das stimmt, 10 Minuten sind zu lange. Ab zum Händler :(
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 19:59 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
hast Du oder wer anderes was an der Elektrik gemacht?
Eventuell auch an der Einstiegsleuchte, die unten rechts hinter der Schiebetür ist?
Denn die Kofferraumleuchte und die Fußraumleuchte vorne werden beide vom originalen Kastenwagen aus versorgt und die gesamte Fahrzeugelektrik reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen.
Hatte in einem ersten Ansatz auch versucht, "mal eben" Dauerplus an die Lampe hinten von der Wohnraumbatterie zu bringen, damit ich diese auch "nichtautomatisch" einschalten kann. Da kamen dann genau solche Probleme auf, wie Du sie beschreibst.
Innenbeleuchtung Summit 640 09 Feb 2018 22:56 #6
  • MuniX
Elektrik ist alles noch unverändert..
Hängen bei dir die Kofferraumleuchte und die Einstiegsleuchte zusammen, also gehen sie zusammen an und aus?
Danke für eure Hilfe!!
Innenbeleuchtung Summit 640 10 Feb 2018 14:33 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
HAllo
habe gerade für Dich nachgesehen.
Ja, die hängen zusammen. Wenn also die Fußraumleuchte auf Mittelstellung steht (automatisches An / Aus mit den Türen), dann passiert folgendes:
Schiebetür auf, es gehen beide Leuchten an. Nach einiger Zeit beides aus.
Schiebetür ist zu, Hecktüre wird aufgemacht, beide Leuchten gehen an und (auch wenn die Türe hinten auf bleibt), wieder aus.
So ist das bei unserem Summit aus Anfang 2017 geschaltet.
So wie ich das sehe, handelt es sich um die Beleuchtung, die man normalerweise in einem Kastenwagen ab Werk hat. Daher funktioniert die Steuerung dieser Lampen über den Fahrzeug Computer. Der erkennt die offenen Türen, schaltet dann beide Lampen ein und, um zu verhindern dass die Starterbatterie komplett geleert wird, auch nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
So wie ich es gemessen haben, wird aber weder nur + oder nur Minus an den Lampen geschaltet, sondern irgendwie beides. Sobald man versucht, daran etwas zu basteln (ausser einer Lösung mit Trenndioden, die ich noch nicht fertig habe :-)), dann kommt das System durcheinander und die Leuchte im Kofferraum fängt an zu glimmen.
Das Pössl die originale Leuchte hinten durch eine in der Seitenwand eingebaute LED Leuchte ersetzt, ändert nichts daran, dass diese Leuchte immer noch vom Bordcomputer gesteuert wird.
Und die Leuchte im eingangsbereich der Schiebetür ist die originale Leuchte der Kastenwägen, eben nur an eine andere Stelle versetzt.
Bei Problemen an dieser Beleuchtung wirst Du "Spass" bekommen. Pössel wird Dir sagen, das ist der originale Aufbau, das ist Fiat / Citroen. Und die werden Dir sagen, Pössl hat daran rumgefummelt.
Viel Erfolg
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: MuniX
Innenbeleuchtung Summit 640 10 Feb 2018 17:59 #8
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Was spricht dagegen, die komplett abzuklemmen und über die Bordbatterie zu versorgen?
Innenbeleuchtung Summit 640 10 Feb 2018 19:12 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
Eventuell, dass die Leuchte dann nicht mehr angeht, wenn sich die Tür öffnet?
Ansonsten nichts, ausser das es eine ziemliche Arbeit ist, nach da hinten ein Kabel zu verlegen. Ich habe das halbe Mobil demontiert :-)
Innenbeleuchtung Summit 640 10 Feb 2018 19:27 #10
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Da ich hinten eh 12V brauchen werde, muß entweder ein Anschluß da sein oder er muß verlegt werden. Wäre also kein zusätzlicher Akt. Was die Einstiegsleuchte angeht, gäbe es sicher eine Lösung, die man einbauen könnte. Ansonsten zusammen mit einem der anderen, die über die Schalter zu schalten sind. So dunkel wird's nie sein, daß man zur Türe reinstolpern würde.
