2WIN Vario - Tipps Solarpanel 23 Feb 2018 07:30 #1
  • Bergsträsser
  • Bergsträssers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
wer hat denn auf einem 2Win Vario bereits Solar Panel verbaut?
Ich plane den Einbau einer Solaranlage und würde gerne mal Erfahrungen
zu explizit diesem Modell und Einbausituation austauschen
- welche Panel verwendet wurden mit welcher Leistung
- welche Größe wie positioniert
- wie/wo wurden die Kabel durchgeführt/verlegt
- wo wurden diesbezüglich notwendige Display oder Anzeigen eingebaut
Besten Dank im Voraus
Marco
Der Pössl von der Bergstraße
2 WIN Vario - Spaß pur !
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 23 Feb 2018 09:35 #2
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Schau mal bei juh,s mein kasten rein
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Folgende Benutzer bedankten sich: Brauni_surf
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 23 Feb 2018 11:31 #3
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
...der hat aber einen Vario 545. Ist Innen ein bisschen anders aufgebaut. Aber ansonsten dürfte kein Unterschied zu anderen Fahrzeugen sein - also zwecks verbauter Elektrik und Modulen.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 23 Feb 2018 18:18 #4
  • Bergsträsser
  • Dank erhalten: 11
Danke für die Rückmeldung, aber genau das ist der Punkt,
Beim 2WIN Vario sieht es innen anders aus als beim 545.
Z.b. für mich wichtig ob an der Wand vom Bad zum Doppelsitze/Dinette, dort befindet sich aktuell das
Bedienpanel (Wasserpumpe, 12V, ...), sich etwaige Anzeigen und Bedienelemente im Zusammenhang mit
Den Solarpanel anbringen lassen.
Und eben auch eine mögliche Kabelführung in die Sitzbank um dort Laderegler usw. unterzubringen.
Wäre für Tipps & Anregungen sehr dankbar.
Marco
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 17 Mär 2018 23:51 #5
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Da ich keine Installation für ein Panel auf dem Dach vorgenommen habe, sondern nur ein faltbares Panel angeschlossen habe, kann ich dir nur meine Einbausituation in der Sitzbank zeigen. Den Weg nach oben musst du dir selbst suchen:
Links hinten siehst du einen kleinen Sicherungskasten, der verschiedene Sicherungen aufnehmen kann (je nach Bedarf)
Ansonsten dürfte sich eine fest installierte Anlage kaum von meiner unterscheiden.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: Bergsträsser
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 18 Mär 2018 10:55 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
ich würde sagen, das eine Kabeldurchführung möglich ist und zwar in der Ecke Trennwand zum Sitz und der Seitenwand im Bad. Wenn man das Brett löst, das oberhalb der Ablage über der Dusche sitz (das an dem die Lampen festgemacht sind) sollte man von oben ein Kabel durchschieben können welches in der Ecke unten im Sitzbankkasten wieder auftaucht. An meinem Fahrzeug sieht man im Eck oben direkt unterhalb vom Deckel Kabel und auch wenn man die Batterie ausbaut, erkennt man unter der Holzplatte Kabel. Ich denke dort im Eck laufen alle Kabel hoch zur zentralen Steuereinheit für das Bordnetz und zu den Temperatursensoren in Kopfhöhe. Im Bad sollte der "Kabelkanal" zwischen dem Speigelschränkchen und den beiden Oberschränken an der Außenwand weiter nach oben laufen. Da ist so ein schräges Brett, das sieht für mich so aus. Dort laufen auch sicherlich die Kabel hoch für die Lampen oben am Bett, der Lampe über der Dusche und der Lampen an der Decke über dem Heckbett.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 18 Mär 2018 11:08 #7
  • Bergsträsser
  • Dank erhalten: 11
Prima, Danke für den Hinweis. Muss sowieso den Tisch noch optimieren dann kann ich mal ein wenig rumschrauben Danke
Gruss Marco
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 18 Mär 2018 15:09 #8
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar
  • Dank erhalten: 69
Wir haben vom Händler direkt 4 Panles verbauen lassen: 2 x 110 Watt quer und 2 x 75 Watt längs:
Unser Laderegler ist unter der Sitzbank:
Ich werde noch eine Solar-Fernanzeige hier einbauen:
Dabei fahre ich mit dem Kabel zwischen den beiden Wänden nach unten.
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Folgende Benutzer bedankten sich: Bitcrusher, totoro
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 18 Mär 2018 15:50 #9
was mir hier grad auffällt: wenn man unterschiedliche Module kombiniert und über einen MPPT-Regler betreibt, sollte man sich Gedanken über die MPPT-Spannung der Module machen oder diese über jeweils eigene MPPT-Regler an die Batterie hängen. Gerade bei unterschiedlichen Größen und Zellenzahl wird der Regler evtl. keinen MPPT finden.
2WIN Vario - Tipps Solarpanel 19 Mär 2018 20:59 #10
  • birdy_one
  • birdy_ones Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ich hänge mich mal hier rein. Denn ich bekomme in ein paar Wochen auch einen 2 Win Vario und möchte mir dann eine Solaranlage einbauen. Ich beschäftige mich bereits mit der Planung, momentan noch rein theoretisch.
Mein 2 Win Vario habe ich mit Solarvorbereitung bestellt. Gem. meinen Infos muss man die Dachdurchführung dann noch selbst machen. Gibt es dazu Empfehlungen wie man das Loch am besten ins Dach (ich gehe mal von GFK aus) gebohrt bekommt. Ist dafür idealerweise ein Kernbohrer / Bohrkrone zu verwenden? Wie stabil ist das Dach, ist das für die Montage begehbar?
Mein Plan ist es flexible Solarmodule auf das Dach zu kleben (Höhe/Gewicht). Mein Händler meinte, dass dies auf Grund der fehlenden Hinterlüftung nicht zu empfehlen sei. Gibt es Argumente welche gegen die Verwendung von flexiblem Module sprechen? Ich habe hier im Forum schon einiges dazu gelesen aber noch keine konkreten Argumente gefunden. Aber man kann ja auch mal etwas übersehen.
Wie wird die Verkabelung in der Regel gemacht. Werden die Kabel bei mehreren Modulen bereits auf dem Dach zusammengeführt, zu einen einzigen zweiadrigen Kabel? Ich habe hier auf Fotos schon die eine oder andere Verteilerdose gefunden. Muss man dazu irgendwelche speziellen Verteilerdosen/ Kabelkanäle verwenden. Ok die Verteilerdose muss natürlich Wasserdicht sein. Aber ich denke hier eher ob man auf eine spezielle UV Stabilität achten muss.
Mein Plan ist es 2 Module zu montieren und das stellt sich die Frage Parallel- oder Serienschaltung. Im allgemeinen wird hier die Parallelschaltung empfohlen. Aber auch die Serienschaltung soll unter bestimmten Bedingungen ihre Vorteile haben, sagt man. Darum habe ich mir überlegt die beiden Anschlüsse der beiden Module einzeln nach innen zu führen und über einen Mechanischen Schalter, anzuschliessen. So dass zwischen Parallel- und Serienschaltung einfach hin und her geschaltet werden kann. Macht das Sinn, hat das evtl. jemand so im Einsatz?
Schon mal vielen Dank für Eure wertvollen Tipps.
Gruss
Marc
2 Win Vario 2018 (Jumper,163PS)
All-in, LED- Tagfahrlicht, Tempomat, Traction +, AHK, Omnistep, Softlock , Solarvorbereitung, Markise, Kompressorkühlschrank (MDC-90K)
