Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 11:58 #1
  • Rebus
  • Rebuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo allerseits,
bei unserem Summit 640 Bj. 2017 wird beim Heizen das Badezimmer immer viel zu warm.
Leider hat der Ausströmer im Bad keine Regelklappe wie die anderen im Wohnraum.
Kann mir jemand sagen, ob das ein Fehler des Herstellers ist?
Ich habe vor, den Durchstrom im Bad mit einer Plastikscheibe zu verringern. Sieht jemand ein Problem in dieser Lösung?
Carpe Diem
Reinhard
Summit 640 (Ducato, 130 PS, Automatik, Schlafdach, Klimaautomatik, CD Radio, Anhängerkupplung, Gastankflasche von Alugas)
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:02 #2
Kann man machen oder die Tür offen lassen oder alle anderenen Klappen öffnen, damit der Luftstrom im Bad geringer wird, oder so eine Regelklappe einbauen, oder die Öffnung verringern/abkleben
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:05 #3
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Lässt sich der Ausströmer evtl. gegen einen aus dem Wohnraum tauschen?
Bilder sind auch immer gut!
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:06 #4
  • Auszeit
  • Auszeits Avatar
  • Dank erhalten: 158
....oooder gegen einen Ausströmer mit Regelklappe tauschen. ;)
Einen schönen Gruß
vom Volker
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:16 #5
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:35 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo zusammen
1) Badezimmer Schiebetür offen lassen, so wird der Küchenbereich mit geheizt. Tür muss während der Fahrt sowieso offen bleiben
2) Soweit ich weiß, gibt es bei der Truma immer einen Auslass, der NICHT verschlossen werden darf. Ev. mal in die Einbauanleitung gucken. Habe ich mal so gelesen in einem Forum, damit die Truma nicht überhitzt. Und beim Summit ist das genau dieser Auslass in das Bad. Würde daher davon abraten, hier eine Regelklappe einzusetzen.
Seit die Badtüre offen bleibt, auch m Stand, ist das Bad immer aufgeräumt und aucvh nicht zu warm :-)
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: derMichael
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 12:37 #7
  • hebe
  • hebes Avatar
  • Dank erhalten: 317
Unser Summit 640 Baujahr 2017 hat auch keine Drosselklappe am Ausströmer. Konnte aber nicht feststellen, dass es zu warm im Bad wird.
Ausgeliefert Maiˋ17: Pössl Summit 640, Fiat Ducato 148PS, All-In Paket Tempomat, AHK, Klimaautomatik, NSW, Fiat-DAB-Radio mit CD und Navi Touchscreen, Rückfahrkamera, Traction+ ,Truma Bedienteil CP plus, zusätzliche Bordbatterie, Gas-Duo Control CS, Schließhilfe Softlock, Omnistep Slide Out
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 13:33 #8
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
War bei unserer ersten Tour auch so. Bullen Hitze im Bad. Hatte dann festgestellt, das der Ausströmer im Keller ( Garage )
verschlossen war. Nachdem ich den geöffnet hatte war alles gut. Schau mal nach ob der geschlossen ist.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 14:11 #9
  • Rebus
  • Dank erhalten: 16
Hallo Leute,
man seid ihr schnell - finde ich ja super!
Mit Fotos kann ich auf Grund der anhaltenden Winterlagerung im Moment leider nicht dienen. Das Endstück im Bad hat am Ende "Kiemen", welche meines Erachtens nach verhindern sollen, dass Duschwasser in das Heizungsrohr eindringt.
Ich habe schon nach Endstücken mit "Kiemen" und mit Luftklappen bei der Fa. Truma geforscht, aber leider keine gefunden. Vielleicht hat ja jemand so ein Teil woanders gefunden?
@Peter: Danke für deinen Hinweis auf das Endstück im Keller. Das kann es sein, da ich den Keller nicht übermäßig heizen wollte und es daher mindestens halb geschlossen habe.
Carpe Diem
Reinhard
Badezimmer im Summit 640 zu warm 08 Mär 2018 15:07 #10
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Meinst Du dieses hier ? Nennt sich Lamelleneinsatz.
