Bettgrösse Summit 640 02 Apr 2018 19:53 #1
  • Giorgi
  • Giorgis Avatar Autor
Wir haben einen Summit 640 bestellt. Kann uns jemand die genaue Bettgrösse bekanntgeben? Vorallem, das verkürzte Mittelteil interessiert uns, da wir ein passendes Fixleintuch über das ganze Bett nähen möchten.Vielen Dank für Eure Antworten.
Bettgrösse Summit 640 02 Apr 2018 20:38 #2
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Links: 184x82x10
Mitte: 141x32x13
Rechts: 195x82x10
Alles in cm und in Fahrtrichtung.
Letzte Änderung: von SmartMart.
Bettgrösse Summit 640 02 Apr 2018 20:55 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Bedenke:
ein durchgehendes Laken verhindert, das man einzelne Teile der Matrazen klappen kann.
Und, falls man möchte:
fertige dreiteilige Sets für Kastenwägen kann man kaufen.
Bettgrösse Summit 640 02 Apr 2018 21:09 #4
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
@SmartMart
stimmt so nicht ganz, denn in der Mitte und rechts sind die Matratzen zweigeteilt.
s.Bild ( Maße ohne Gewähr)
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, rhesse, Summitborken, Summitfreunde, 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7a, Patrik
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 07:56 #5
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Die Teilung ist uninteressant wenn man das Leintuch am Stück haben will. Auch für meine 3-teiligen Sets spielt das keine Rolle. Ob das eine oder andere 1cm abweicht sollte auch nichts ausmachen, soviel Spiel muß sein. Wichtiger ist, daß die Teile 3cm unterschiedliche Stärke haben.
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 09:41 #6
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
Meines erachtens ist das für den Threadersteller vielleicht schon interessant, denn um an den rechten unteren Schrank zu gelangen musst du die Matratze umklappen und dann den ebenfalls geteilten Rost hochklappen zu können. Das stell ich mir bei einem Leintuch am Stück schwierig vor, zumal das rechte Bett ja auch noch ein Stück länger ist. Aber wie wurde es des öfteren schon bemerkt, warte mal ab bis du deinen hast.
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 10:17 #7
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ja, ICH kenne das Problem. Deswegen hab ich ja auch 3-teilige Sets (links, mitte, rechts). Mit denen lassen sich die Matratzen sehr gut hochklappen. Ich hatte auch über ein Teil nachgedacht, aber jedesmal Sonderanfertigung und das mit sicherheit nicht kostenlos, inkl. Nachteil, wenn man unters Bett will, daher schnell wieder verworfen.
Aber auch hier wieder interessant, daß man solche Hinweise postet. Das wollte der Threadersteller nicht, er hat nur nach den Maßen gefragt, die hab ich gepostet. Ob ich jetzt meinen schon hab oder nicht, ist unerheblich. Hab genau die gleiche Situation im WoWa gehabt, nur noch extremer, weil man ringsrum an die Klappen ran mußte. Solange man ein Tuch nur an einer Kante "knicken" muß, ist das kein Akt.
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 13:39 #8
  • Giorgi
Hallo Rüdiger
Danke für die Infos. Kannst du mir vielleicht noch angeben, wo man solche 3-teilige Laken kaufen kann? Das wäre super nett!
Liebe Grüsse
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 13:45 #9
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Google ist auch Dein Freund ;)
Hier gibts die zum Beispiel: www.bettwaren-shop.de/Bettlaken/Bettware...ch-Set-3-teilig.html
Das hochklappen des rechten vorderen Matratzenteils geht völlig problemlos mit dem durchgehenden Spannbetttuch. Kurz das Teil nach hinten geklappt, Klappe hoch, fertig :)
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Summitborken, Summitfreunde, Giorgi
Letzte Änderung: von Blackmoose70.
Bettgrösse Summit 640 03 Apr 2018 13:59 #10
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Nicht mehr so eine große Farbauswahl, aber hier auch .
