Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 00:14 #1
  • sven79
  • sven79s Avatar Autor
Hallo liebe WoMo Gemeinde,
wir stehen kurz davor einen Summit + zu kaufen.
Ich habe hier im Forum schon den ganzen Artikel mit der 3,5t Heavy Diskussion gelesen, daraus las ich heraus, dass man schon
die Heavy Option bestellen sollte. Mein Händler riet mir jedoch davon ab und sagt das Auto könnte mit wenig Zuladung hoppeln?
Ist das so?
Und ich überlege noch ob die PV-Anlagen Vorbereitung für eine spätere 200Watt Anlage ausreichend ist.
Sven
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 00:40 #2
  • Dank erhalten: 10573
Selbst leer hoppelt meiner nicht!
Lass die Vorbereitung weg, die findest du eh nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: sven79
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 07:57 #3
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Ein Kastenwagen ist nie "leer" und damit weitgehend unbekannt. Bei einem normalen Transporter stimmt die Aussage des Händlers schon. Aber durch die ganzen Ausbauten sind unsere Kasten auch ohne das ganze Urlaubsgerõdel immer schon grob zur Hälfte oder manchmal mehr beladen und dann hoppelt nichts mehr.
Komische Aussage vom Händler !?
VG
Frank
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 12:12 #4
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Nimm auf alle Fälle das Heavy Fahrwerk auch wenn Dir der Händler etwas anderes erzählt.
Zum Thema Solarvorbereitung kann ich nur sagen, lass es. Wenn Du Dir 200W aufs Dach kleben lassen willst liegt garantiert das Kabel am falschen Ort und soviel Zeit wird dadurch eh nicht eingespart.
Grüße aus Rheinhessen
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 12:16 #5
Souplesse schrieb: Ein Kastenwagen ist nie "leer"
Ich meine "leer" wie bei der Abholung- Ausgebaut jedoch ohne meine persönliche Sachen.
Ich würde Heavy immer wieder nehmen.
gruß klaus
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 16:23 #6
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Nimm auf jeden Fall den heavy! Allein schon wegen der größeren Bremsanlage. Bei mir hoppelt nix. pv Vorbereitung bringt m. E. nichts
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 17:29 #7
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
@ Klaus, das war mir schon klar, dass du einen leeren, ausgebauten Pössl meinst. Die sind aber im Vergleich zu einem nackten Transporter immer schon um einiges schwerer. Aber das ist dir sicher auch klar.
Ein nackter Transporter wird im Alltag abwechselnd zwischen wirklich leer und voll beladen bewegt.
Unsere Kawas dagegen nur zwischen halb beladen und voll beladen. Manche wahrscheinlich sogar nur zwischen 80% beladen und 110% (hihi).
Da würde mich ein hoppeliges Fahrverhalten sehr wundern. Meiner hoppelt auch nicht, liegt eher "satt" auf der Straße.
VG
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 18:16 #8
Ich wollte es ja nur noch einmal verdeutlichen.
Fahre ich die A5 nach Karlsruhe hoppelt mein Kadten, liegt aber an den Betonplatten der BAB.
Mein erstes Auto hoppelte auch, die Reifen hatten Beulen und mussten getauscht werden.
Ich kann mir nicht vorstellen was dein Händler damit sagen wollte.
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 20:45 #9
  • sven79
vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Dann werde ich das Heavy Fahrwerk mitbestellen und die PV-Vorbereitung nicht.
Die Lieferzeit März 2019 finde ich recht lang.
Pössl Summit + Ausstattungsfrage 15 Mai 2018 20:58 #10
  • DaVe11.12
  • DaVe11.12s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Sehe das genauso wie meine Vorredner :-) !!!
Habe selber das Heavy und habe bisher auch noch kein Hoppeln oder ähnliches bemerkt..... glaube die Vorteile überwiegen in jedem Fall.... wenn es überhaupt Nachteile gibt.....
Wer weiß.... vielleicht kauft man sich ja mal noch ein Boot oder einen Flieger :-) !!! alles möglich.... zumindest bei mir :-) !!!
Daher immer gut die Reserven im Gepäck zu haben :-) !!! (Auch in den Bergen zum Beispiel)
David
Summit 600 plus, Solar, Heavy Fahrwerk, Truma CP plus, Dometic Twin Cam, Markise.....
