Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 06 Jun 2018 10:52 #21
andere passen ja auch nicht unter den Sitz und was ist nach 4 Monaten verschlissen?
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 06 Jun 2018 11:20 #22
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Warum sollten andere nicht passen? Es gibt schon einige Batterien von 90 bis 100Ah, die gleiche Maße haben. Und was die 4 Monate angeht, so habe ich mich nicht auf den Zeitraum bezogen, sondern auf die Tatsache eines Altersunterschieds. Nicht immer Erbsen zählen, sondern die Sachen intergalaktisch betrachten. :cheer:
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 06 Jun 2018 15:39 #23
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Vario499 schrieb: Hallo frakko2,
hier wurde explizit nach dem Summit 640 gefragt, den gibt es nur mit Kompressorkühlschrank. Wie kann man im Sommer unendlich stehen ohne Solar?
Du schreibst wenn das genügt kann man sich Solar schenken. Wie soll das funktionieren?
a) Man kann ja auch einen Absorber einbauen. Das ist sicher nicht mehr Aufwand und Beschädigung als eine Solaranlage
b) ich habe "fast unendlich" geschrieben und nicht "unendlich" :-)
Ohne Kompressorkühlschrank und Dieselheizung braucht man keine 5Ah am Tag.
d.h. rund 1 Monat Standzeit. Das ist doch fast undenlich
Letzte Änderung: von frakko2.
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 06 Jun 2018 16:35 #24
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Den Stromverbrauch sollte man schon grob abschätzen, und nicht der pauschale Aussage "Ohne Kompressorkühlschrank und Dieselheizung braucht man keine 5Ah am Tag.d.h. rund 1 Monat Standzeit. Das ist doch fast undenlich" vertrauen.
Also die hier genannten 60 Wh verbrauche ich schon zur Ladung vom mobilen Navi; Handy, Lap top bzw Tablet.
Da habe ich noch keine Minute Fernsehen geschaut (ca 15 Watt) hatte kein Licht an (ca 6 Watt) kein Warmwasser bzw heizen in der Übergangszeit (ja, auch die Truma Gas braucht Strom)
Wenn man ehrlich ist, kommt man schon auf 15 bis 30 Ah, auch ohne Kompressor. Im Winter kann es auch etwas mehr sein.
Eine Anlage legt man schließlich nicht auf Hochsommer aus, sondern will ja selbst beim Saisonkennzeichen zumindest etwas abends zuheizen, mal ne Zeitung lesen wenn es abends um 5 dunkel ist und bei schlechten Wetter etwas Unterhaltungselektronik betreiben.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: bluemy, Sir Diesel, Whmann
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 07 Jun 2018 16:18 #25
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Wenn man ehrlich ist, kommt man schon auf 15 bis 30 Ah, auch ohne Kompressor. Im Winter kann es auch etwas mehr sein..
lesen bildet, oben in #15 schrieb ich:
Wer nicht mit Kompressorkühlschrank und Dieselheizung die Batterien belastet kommt in der Durchheizperiode mit Licht und Fernsehen auf 15Ah-20Ah Kapazitätsbedarf pro Tag
(Gemessen bei Durchschnitt 0°C, incl. TV, Licht und Handy laden - Ja es gibt auch Leute ohne 12V-Mangel die einen Batteriecomputer benutzen)
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 07 Jun 2018 17:07 #26
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Wir brauchen auch eher wenig Strom - kein tv kein WR etc.
Ich rate aber trotzdem zur 2.Batterie ( die uns leider fehlt weil ich keine Ahnung hatte ) besonders fürs frostfrei heizen im Winter ...
Mit Kompressor Kühli schaden 200 WP auf dem Dach sicher nicht,
wobei das immer sehr aufs fahr/stehverhalten des einzelnen ankommt.
Masse statt Klasse lohnt bei den meisten Nutzern nicht und belastet meiner Meinung nach nur unnötig den Geldbeutel und die Umwelt - manchen ist das ja auch noch wichtig - bei aller Freiheit :-)
Als Anfänger ist das eher schwierig abzuschätzen - beim 2.Kasten dann sicher einfacher :-)
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Summit 640 wieviel Solar-Watt Wenn nur 1 Aufbaubatterie 09 Jun 2018 10:02 #27
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
HaeL schrieb: Hey,....
Heiko
Jau, genau dafür ist dieses Forum so wichtig.
Pössl Summit
