Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 13:26 #1
  • Dumbo
  • Dumbos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 41
Hallo Zusammen,
ich bräuchte nochmal Eure Ideen bzw. Tipps, wie Ihr das mit diesem "Trennbrett" gelöst habt.
Beim Summit 600+ (von anderen Modellen weiß ich es nicht) muss man ja immer erst das halbe Bett ausbauen, bevor man dieses Brett noch oben raus ziehen kann.
In der Facebook Gruppe hat jetzt jemand Bilder von einem halbierten Brett gepostet. Angeblich sollen die Hälften so ohne große Umstände zu entfernen sein. Hat das von Euch jemand oder habt Ihr vlt. andere Ideen wie man das ohne großen Aufwand umbauen kann?
Wolfgang
Bilder aus Urherberrechtsgründen entfernt! Nur eigene Fotos verwenden!
Summit 600 Plus, EZ 05/2018, Heavy 16 Zoll, Truma Kombi4, Truma Aventa eco, Truma Duo Control mit Filter, Truma iNet Box, Truma Level Control, Büttner Blackline 80 W Solar, Büttner MT 170-MPP, 2 Aufbaubatterien, BlueBattery D1, Thule Omnistor mit Rainblocker, Alden Sat-Anlage, Floe-System
Letzte Änderung: von juh.
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 13:33 #2
  • Dank erhalten: 10666
Ich weiß jetzt nicht wie das beim Summit 600 ist, mein Trennschott beim 2 Win besteht aus zwei Bretter.
Das obere habe ich dauerhaft entfernt und optisch durch einen Vorhang ergänzt.
Ja, Ladungssicherung.... ich habe dahinter Schuhe, Getränke und das alles in einer Kiste, welche nicht durch diese Öffnung passt. Bis jetzt kam da noch nichts geflogen.
Auf das untere Brett habe ich noch eine Aufstieghilfe, in Form eines Trittbrettes, angebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbo
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 13:44 #3
  • Dumbo
  • Dank erhalten: 41
Beim Summit ist das tasächlich ein großes Brett. Dieses hat der Kollege in der Mitte geteilt. Siehe Bilder.
Bevor ich meines auch säge, würde mich interessieren, ob sich das obere Brett (also wenn beide eingesteckt sind) tatsächlich leichter entfernen lässt.
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 13:50 #4
Bekommst du das große jetzt an der Matratze vorbei, oder „überdeckt“ diese das Brett.
Bei mir war das halbe Brett nicht leicht zu entfernen, weil es auch schräg angebracht ist. Darum dauerhaft entfernt, war meine erste Tat.
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 14:07 #5
  • Dumbo
  • Dank erhalten: 41
Nein, die Matratze überdeckt das Brett. Die Hoffnung wäre, dass ich das obere Brett besser rausbekomme, weil ich es in der Führung früher nach vorne kippen kann.
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 14:44 #6
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Ja, auch bei uns (RoadCampR) ist das Schott zweigeteilt, und wir lassen das obere Brett raus um "von der Küche" zu unserem weitern Vorratsraum (dort in Boxen) durchgreifen zu können. Ich kenne auch eine Version hier statt dem Schott ein passendes Schränkchen (selbst gezimmert) von oben in die Schienen runterzulassen. Wichtig ist aber, dass die Ladesicherung gewahrt wird.
Letzte Änderung: von joggl.
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 16 Jun 2018 18:56 #7
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Ich hab mir für meinen Tour 540 jetzt dieses Schränkchen maßgeschneidert gezimmert mit Trittstufe und "Geheimabteil" darunter, ausgemessen zwischen Küchenrückwand, Badtüre und Kabelkanal ohne Behinderung der Türen:
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Dumbo, midiba65, 0d5347590354f9596460960a5850bf13
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 17 Jun 2018 19:44 #8
  • Dicker Hugo
  • Dicker Hugos Avatar
Ich habe bei meinem dicken Hugo die Schottwand geteilt. Mit den unteren Teil habe ich eine Trittstufe ins Bett gebaut. Zusätzlich habe ich auf dem Wasserschrank und auf dem "Kleiderschrank" Frolis für die bessere Unterlüftung des Bettes montiert. Für den Höhenausgleich habe ich auch den Lattenrost etwas höher gesetzt, dadurch lässt sich der obere Teil der Schottwand nun ganz leicht rausheben.
Karin & der dicke Hugo
2018 Summit 600 Plus -Profondo rot
2011 CM QB 6,00 -rot
2009 Detleffs Summer Edition 6,20 weiß/rot
2007 Pössl Duett 540 rot
Folgende Benutzer bedankten sich: Dumbo, Anton19
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 25 Jun 2018 13:36 #9
  • Scholli
  • Schollis Avatar
  • Dank erhalten: 130
Ich habe zwar eine 2Win Vario, allerdings auch eine durchgehende „Kellerwand“ gehabt. Ich habe diese auch geteilt und die Kanten mit Silikonspray eingesprüht. Das flutscht sehr gut und quietscht nicht mehr.
2Win Vario (2013) auf Fiat, 3,0l, 177 PS, Eisengrau, 2. Versorgungsbatterie, 2x 11kg Alu-Flaschen mit Duocontrol inkl. Crashschalter, Wechselrichter, Mikrowelle, SOG, Winterpaket, Rückfahrkamera, AHK, Zusatzschraubenfedern, Traktion plus, Hillholder, Tempomat ...
Summit 600 Plus "Trennbrett" zum "Keller" 25 Jun 2018 16:25 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Ich habe meine Trennwand geteilt und ein Scharnier eingebaut. Funktioniert super.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Neuer, Sum6Plus, Volberger, Dumbo, jewelcam
