Risse Ausstellfenster Summit 2018 23 Sep 2018 21:11 #1
  • Largoblue2018
  • Largoblue2018s Avatar Autor
Liebe Pössl Fans, bei meinem neuen Summit 600 Plus haben sich an den Ausstellfenstern leichte Beulen an der oberen linken Kante gezeigt. Ca. im Bereich linkes Drittel.
Zwei von drei Fenster weisen nun Haarrisse auf.(siehe Fotos)
Da an allen Fensten die identischen Stellen betroffen sind, denke ich, dass bauartbedingt ein Druck von innen ausgeübt wird.
Bin ich hier alleine betroffen?
Risse Ausstellfenster Summit 2018 24 Sep 2018 10:33 #2
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Largoblue, habe gerade noch mal nachgesehen und habe nichts dergleichen gefunden. Aber da Du den Summit neu hast mach einen Termin beim Händler, ist ja Garantiesache.
Mein Summit 640
Risse Ausstellfenster Summit 2018 24 Sep 2018 10:59 #3
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Hallo Largoblue,
willkommen im Forum......
Will dich ja nicht beunruhigen, aber kann es sein, dass das Hebelspuren sind...? Beulen und Risse wären alles andere als normal....
Kannst du nochmal neue Bilder machen bzw. mal schauen ob da Spuren sind....?!
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Risse Ausstellfenster Summit 2018 24 Sep 2018 13:07 #4
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
liberum schrieb: Hallo Largoblue,
Gruß Detlef
Das war auch mein Gedanke beim betrachten der Bilder des ungewaschenen Fensters samt Rahmen. Hebelspuren? Aber OBEN? Das spricht eher gegen einen Einbruchsversuch. Aber ein sauberes Bild hilft ;-)
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Risse Ausstellfenster Summit 2018 24 Sep 2018 15:43 #5
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar
  • Dank erhalten: 165
Von Wgen: Beulen und Risse wären alles andere als normal....
Das ist Stand der Technik von 2018 siehe Summit 600 + in der 4. Woche, jedoch ohne Risse.
Siehe die Spiegelung in den Fenstern ........
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Risse Ausstellfenster Summit 2018 24 Sep 2018 19:10 #6
  • Largoblue2018
Liebe PÖSSL Liebhaber,
eine Fremdeinwirkung von aussen kann ich ausschliessen, da an allen drei Fenstern (1*links und 2*rechts) an der identischen Stelle eine leichte Verformung, bzw nun Rissbildung erfolgte.
Die (nun mehr oder weniger geputzten.) ) Bilder zeigen die Lage und auch Verformung der Scheibe (bitte auf die Leitungen auf dem Foto achten)
Von innen habe ich die Dichtung überprüft, aber ohne etwas zu erfühlen.
Es scheint, als ob der Druck von der Aufnahmeleiste kommt...
Klar, dass der Mangel bereits im Rahmen der Garantie angezeigt wurde. Aber bei drei Treffern an den drei Fenstern lässt einen Zufall fraglich erscheinen.
Ich hoffe, es ist ein erklärbarer Einzelfall.
Risse Ausstellfenster Summit 2018 25 Sep 2018 13:32 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Ein Auslöser dafür ist laut unseres Händlers unter anderem, wenn man in der prallen Sonne die Verdunkelungsrollos hochzieht. Durch die Alubeschichtung auf der Außenseite entsteht zwischen dem dunklen Kunsstofffenster und dem Rollo extreme Hitze, die die Kunststofffläche relativ kurzfristig aber nachhaltig deformiert. Haben wir mit unserem auch schon erlitten.
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Risse Ausstellfenster Summit 2018 25 Sep 2018 19:14 #8
  • Largoblue2018
Lieber Lars,
Danke für die Erklärung zu den Rissen.
Hattest Du auch kleine Beulen an den Stellen (und nur dort) bevor die Risse entstanden.
Diese waren bei mir auch morgens, also auch ohne Sonne/Hitze.
Wie wurde der Schaden durch den Händler behoben?
Beste Grüsse
Andre
Risse Ausstellfenster Summit 2018 28 Sep 2018 13:42 #9
  • Youngtimer
Hallo Andre,
bisher sind wir nur mit den Beulen "versorgt". Und die sind auch kein Reklamationsgrund, haben aber wohl die genannte Ursache. Sollte es bei uns auch zu den Rissen kommen, werde ich Dir Rückmeldung geben
Lars
Lars
Risse Ausstellfenster Summit 2018 28 Sep 2018 14:09 #10
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Hallo Lars, die Beulen sind bei mir auch an der gleichen Stelle, Risse sind noch nicht vorhanden. Wir haben das Fahrzeug seit 3Wochen und unsere Verdunkelungsrollos waren noch nie geschlossen.
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
