Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 06:41 #1
  • wolul
  • woluls Avatar Autor
1. Wasserverriegelung hinten unterhalb der Matraze neben dem Reinigungszugang ist geschlossen. (nach Entleerung undWinterschutzeinrichtung)
2. Frischwasser ist komplett aufgefüllt.
Nun schalten wir die Wasserpumpe ein und es kommt spärlich Wasser aus dem Hahn.
Das gesamte WASSER läuft allerdings am Unterboden aus. Etwa unterhalb der 2er Sitzgruppe am Unterboden.
Wodurch kann das Wasser hier austreten ?
Welche Hebel, Verschlüsse muss ich insgesamt in welche Stelle bringen, damit das Wasser nicht mehr austritt ?
Kann es sein, dass da ein Schlauch in der Zuleitung im Unterbau gegangen oder defekt ist ?
BITTE schreibt mir bald, da wir gerade unterwegs in Italien sind.
Danke euch im Voraus - Wolfgang
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 09:29 #2
  • Dank erhalten: 10736
Da der Summit 600 den Gaskasten, Kleiderschrank und den Wassertank im Heck hat, vermute ich dass die Heizung in der Sitztruhe sitzt.
Die Truma Heizung hat ein Frostschutzventil das bei gewisser Temperatur auslöst um Schäden zu vermeiden.
Das muss ein blauer Hebel sein mit einem blauen Knopf. Hebel umlegen und Knopf drücken, dann sollte das Problem gelöst sein.
Wenn ja, wo war die Einweisung des Fahrzeug bei der Übergabe, wenn nein ab in die Werkstatt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Korsika, Gucky66, Maiko55, DieBiggi
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 09:37 #3
  • Dank erhalten: 10975
auch wenns im Urlaub passiert, eine kleine Vorstellung kostet nicht viel Zeit. Schau mal in die Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Zu dem Thema sollte die Suchfunktion etliche Beiträge liefern, hast Du da schon geschaut?
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 09:48 #4
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Hallo Wolfgang,
wie Klaus schon beschrieben hat, befindet sich die Heizung in der Sitzbank. Ein Blick auf die Seiten 12-6 und 12-7 in der Bedienungsanleitung wird dir helfen, Gruß Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 09:55 #5
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Der Summit hat doch auch noch eine Wasserverteilung inkl. vereinfachter Entlüftung im Bodenstaufach der Dinette. Wenn die offen ist, dann kann vielleicht auch Wasser dort auslaufen.
Ich verweise da mal auf das Handbuch:
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 13 Nov 2018 11:00 #6
Verschoben in die Rubrik H Linie
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 16 Nov 2018 08:02 #7
  • wolul
Danke für die Hinweise. Ein echter Gewinn ist dieses Forum, sieht man sich bei wenigen oder manchen Pössl-Vertreibsstellen nicht sehr ernst genommen. Von unserem Service sind wir absolut NICHT begeisteistert. Leider konnten auch eure Hinweise uns nicht helfen das Malheur zu beseitigen . Verschiedene Hebel und Regler in allen Kombinationen getestet. Wasser läuft immer noch aus und bei Betrieb der Pumpe sogar extrem. Da ist was undicht und wir werden unserer zuverlässige Werkstatt kontaktieren, sobald wir zuhause sind. Derzeit in San Remo auf dem Camping Fiori - sehr schön da trotz aller Unwetterschäden in Ligurien.
Wenn das Problem behoben ist, werden wir in diesem Thema das Ergebnis mitteilen .
'Also nochmals DANKE für eure Schreiben. Grüße von Wolfgang und Ulrike
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 31 Mär 2019 18:15 #8
  • Sum6Plus
  • Sum6Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 6
nach Nutzen der Suchfunktion kam diese Diskussion meinem aktuellen Problem am nächsten, konnte es jedoch nicht beantworten.
Nachfolgend ist ein Schlauch abgebildet, der vorhin nach dem Füllen des Frischwassertanks und des Boilers deutlich Wasser verloren hat.
Ich kann jedoch nicht zuordnen, wofür der normalerweise zuständig ist.
Zuerst dachte ich, es wäre das FrostControl Ablassventil, was nicht richtig schließt. Dieses lässt jedoch Wasser über einen Schlauch oberhalb des Endschalldämpfers ab. Ebenso der Wasserhahn am Verteiler im Doppelboden unter der Sitzgruppe.
Da ich die ganze nächste Woche geschäftlich auf das Fahrzeug mit Dusche angewiesen bin, habe ich den Wasseraustritt notdürftig mit einer M8 Schaftschraube und 2 Schlauchklemmen abgedichtet.
Weiß jemand, wofür dieser Schlauch zuständig ist? Nicht, dass ich jetzt irgendein wichtiges Überdruckventil oder der Gleichen blockiere, was dann zu Schäden am System führen könnte…:dry:
Im Voraus schon mal danke für Eure Antworten!
Gruß Benedikt
Seit 09/18: Globecar Summit 600 plus | Heavy 16" | Doppelblattf. | Schmutzfänger | Nebelscheinw. | Eisengrau Met. | Thule Omnistor | AHK abn. | Zölzer Dachtr. | 2. Bat | Winterpak. | 3. Schlafplatz | Kenwood DAB | RFK | Einparkh. | Klimaauto. | Truma 6 | SOG | Rücksp. | Duo Cont. | Sanitärp. | ...
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 31 Mär 2019 18:31 #9
  • Segler29
  • Segler29s Avatar
  • Dank erhalten: 51
Könnte das er entlüftungs Schlauch sein wo die luft entweicht beim füllen🤔,hattest Du den Tank bis zum Überlaufen voll gemacht und dann ist da der Rest Abgelaufen!?
Gruss Stefan
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Letzte Änderung: von Segler29.
Wassertank läuft aus am Unterboden des Pössl summit 600 plus 31 Mär 2019 18:45 #10
  • Sum6Plus
  • Sum6Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo Stefan, danke für deine Antwort! :)
Ja, habe bis zum Überlaufen voll gemacht. (Muss wieder für die ganze Woche halten) :side:
Habe ich allerdings schon des Öfteren und bisher hat es vorne nie getropft :dry:
Der Schlauch sitzt unterhalb der Sitztruhe - das ist vom Wassertank ziemlich weit weg.
Müsste von der Position direkt unterhalb des Boilers sein :blink:
Soweit ich weiß besitzt der Frischwassertank vom Summit keine extra Entlüftung?
