Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 13:28 #1
  • Carlos Primero
  • Carlos Primeros Avatar Autor
Hallo liebes Forum, ich möchte mit meinem Summit 640 mein Motorrad (Husqvarna 701, ca. 160 kg) und zwei Mountainbikes transportierten. Allerdings muss ich hinten ans Gas bzw. Laderaum kommen. Ein Anhänger möchte ich nicht mitschleppen. Hat jemand eine Lösung bzw. Erfahrungen?
Beste Grüße, Carlos
Pössl Summit 640 Citröen Jumper 163 PS
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 13:53 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Ich nutze eine ausziehbare Motorradbühne von Fiedler mit einer Traglast von 200kg. Funktioniert für mich perfekt.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlos Primero
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:00 #3
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hallo Carlos, ich habe schon viel rumgesucht. Bis ca. 130 kg findet man schon ein paar Systeme. Deine Vorgaben 250 kg ohne Trailer sind vermutlich nicht zu realisieren .
Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Letzte Änderung: von gholmhey.
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:05 #4
  • Mirko789
  • Mirko789s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich habe das Problem das ich 2 motorräder mitnehmen muss, daher habe ich mich für einen Anhänger entschieden, 2m hoch und 4,1m lang ist super mit 3m Ladefläche.
Wenn du alles an den kawa hängst, war es das mit der Zuladung auch oder kannst du auflasten und darfst über 3,5t fahren also Lkw
Der Anhänger ist zu und das gute ist die Heck Klappe kann zu einer Tür werden. Die ladehöhe beträgt 330mm und ich kann dort alles unterbringen wie Tisch Stühle Grill Fahrräder und natürlich die moppeds.
Und wenn es mal anfängt zu regnen, alles dort rein und dein Bett kann hinten so bleiben und es wird nix nass.
Ist meine Überlegung in dem Bereich
04/19 Clever Runner 636 heavy Eisengrau Mj.2019
C6+E, 70x50cm und Fenster hinten, Schwenkbad, Abwasserheizung, 28x28cm Bad, Zenec X422 mit Rückfahrkamera, Ahk, Smart TV 24zoll, 2x 11kg Gas
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:18 #5
  • Carlos Primero
Hallo Mirko, dein Hänger ist ja krass. Naja, leider habe ich keine Möglichkeit den Hänger anzustellen, wohne mitten in der Stadt. Aber Danke für deinen Beitrag.
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:21 #6
  • Carlos Primero
Hi Günter, 250 kg werden es nicht werden. Max. 200 kg. Habe das Netz auch schon durchsucht und nix passendes gefunden.
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:22 #7
  • Carlos Primero
Hi Chilli, und wie transportierst du die Fahrräder?
Gruß, Carlos
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:37 #8
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Mein Motorrad wiegt ca. 160kg. Fahrräder können neben den Roller gestellt werden. Der Träger ist ein Lastenträger und kein reiner Motorradträger.
Gruß Jens
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 14:58 #9
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hi Carlos,
nach so einem Helium-gefüllten Träger suche ich auch noch. Möchte gern meine R1200GS mitnehmen (> 200kg). Aber wenn die auch nur ansatzweise von den Kilos auf eine Bühne passen würde, dann wäre die Summe von Bühne und Bike dafür ausreichend, dass Fahrer- und Beifahrersitz während der Fahrt frei bleiben müssten - aufs Tanken natürlich bitte dann auch verzichten. Der Summit 640 ist schon ein Schmuckstück, nur mit Zuladung hat er es nun wahrlich nicht. Um einen Anhänger wirst Du sicherlich nicht umhin kommen. Willkommen im Club ;)
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 15:16 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Die Fiedlerbühne gibt es bis 250kg!
Gruß Jens
