Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 15:30 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Hi Jens,
danke für den Tipp, aber aus den genannten Gründen ist das Thema bei mir leider nicht zu verwirklichen. Mit einem Fahrer hat unser Summit 640 schon 3.270 kg. Wenn das Motorrad mit seinen 230kg drauf kommt, darf kein Wasser, kein Gepäck und keine Beifahrerin mehr dazu.. hmmm... obwohl... :D
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 15:40 #12
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Chilli: Auf der Fiedler-Homepage ist da nur bis 160kg die Rede. Aber wahrscheinlich gibt es die höheren Gewichtsklassen auf Nachfrage.
@All: Nehmen wir also an, 200kg reichen. Dann wiegt die Bühne inkl. Halterung nochmals mind. 30kg. Der Summit 640 hat lt. Preisliste eine fahrbereite Masse von 3000kg. Das beinhaltet aber nur einen Fahrer von 75kg, eine Alugasflasche und teilgefüllten Wassertank. Für Gepäck, Lebensmittel, Markise, SAT-Anlage, zweite Gasflasche, Mehrgewicht Fahrer, Gewicht Beifahrer … bleiben gerade einmal 280kg übrig. Dann sind die 3,5t erreicht. Mit 6,40m Fahrzeugen ist das alles etwas eng. Da wird nur entweder Auflasten oder besser ein Anhänger helfen.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlos Primero
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 15:46 #13
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Fahrräder am Heckträger... die Motorräder auf dem Anhänger.... so ist es bei uns.
Selbst bei 160 kg....
Wenn man sich überlegt was für einen Hebel man da am Drehpunkt Hinterachse ansetzt,
der Überhang kommt ja noch mit dazu, dann werden die Vorderräder schon ziemlich leicht.....
da wäre ein Hecktriebler schon angesagt....
Über 200kg plus möchte ich da gar nicht nachdenken....
Zwischen "geht" und "funktioniert gut" gibt es halt doch einen Unterschied.
VG Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Carlos Primero
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 15:46 #14
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
...möchte man bei der 636 Länge ohne zum LKW (Auflastung) zu werden, noch etwas mehr mitnehmen als sein Motorrad ( nicht das Moped), dann bleibt nur der Anhänger.
Wir sind aufgerödelt und mit Fahrräder auf dem DL3 an der AHK immer im Grenzbereich von 35xy kg .
Soll auch die Susi mit, dann alle Zweiräder auf dem abgelasteten Anhänger, der jetzt auch eine Plane hat.
p.s: wenn Miet-Interesse gerne PN
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 16:05 #15
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
@MASC: Meine Bühne ist mit 200kg eingetragen. 250kg wären auch möglich gewesen. Wiegt aber auch locker 50kg.
Gruß Jens
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 17:04 #16
  • Tom 636
  • Tom 636s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Carlos,
man kann es so machen wie auf dem Bild!
Nur dann ist natürich kein platz mehr zum schlafen da.
Das Bild ist vor ein paar Tagen entstanden als ich meine KTM Duke 690R vom Händler geholt habe.
Ich habe auch lange überlegt wie ich zukünftig das Thema angehen soll. Ich habe mich für
eine 56cm breite Fiedler-Bühne entschieden. Ich nehme aber die Variante die fest verbaut ist, denn das ist die ""leichteste Lösung""
Auch wenn ich nicht die Hecktüren auf bekomme bei beladender Bühne. Da muss man halt das Fahrzeug so packen, dass man an
die Dinge die man für einen Zwischenstopp braucht auch dran kommt.
Die Duke wiegt fahrfertig 155Kg, die Bühne darf 160Kg. Mir ist klar, dass es alles sehr knapp wird vom Gewicht her, aber ich
möchte es versuchen. Ich werde aber auf jeden Fall noch eine Luftfederung hinten nachrüsten.
VG Tom
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3, Fiedler Bühne 160kg
und "etwas" sinnvolles Zubehör z.B. ***KTM Duke 690R***
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 18:59 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
Youngtimer schrieb: Hi Carlos,
nach so einem Helium-gefüllten Träger suche ich auch noch. Möchte gern meine R1200GS mitnehmen (> 200kg). Aber wenn die auch nur ansatzweise von den Kilos auf eine Bühne passen würde, dann wäre die Summe von Bühne und Bike dafür ausreichend, dass Fahrer- und Beifahrersitz während der Fahrt frei bleiben müssten - aufs Tanken natürlich bitte dann auch verzichten. Der Summit 640 ist schon ein Schmuckstück, nur mit Zuladung hat er es nun wahrlich nicht. Um einen Anhänger wirst Du sicherlich nicht umhin kommen. Willkommen im Club ;)
Lars
Nee,
da muß jemand auf Fahrer- und Beifahrersitz sitzen... sonst hebt die Vorderachse ab :-)
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 19:02 #18
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Montiert man die "einfache" 56cm Fiedlerbühne statt mit Aluträgern mit Stahllängsträger kann sie auf 200kg aufgelastet werden und ist trotzdem immer noch gut tragbar. Lagerung hochkant in der Garage. Es gibt auch zusätzliche Fahrradanbindungen. Allerdings sind die 3500 kg beim 636er mit Roller oder Moped sicher gerissen, also auflasten. Wer das nicht will muss einen Anhänger nehmen. Es gibt auch offene Anhänger die aueinandernehmbar oder klappbar sind so auch prima an eine Wand gehängt werden können, z.B. "Follow me" von Wolff.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 19:02 #19
  • Carlos Primero
  • Carlos Primeros Avatar Autor
Vielen Dank für eure Hilfe. Dann wird es wahrscheinlich einen Rolli geben.
Gruß, Carlos
Pössl Summit 640 Citröen Jumper 163 PS
Motorrad und Fahrrad transportieren 28 Jan 2019 21:08 #20
  • salgi
  • salgis Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Carlos
Beim Boots Zubehör gibt es runde Schraubdeckel mit Fassung diese könntest du auf der Oberseite des Gaskasten mit der Stichsäge einbauen der Durchmesser sind ca 12 cm oder so Dann könntest du bei geschlossener Hecktüre die Glasflasche von oben aufdrehen wenn du die Matratze anhebst.
Grüße reiner
Pössl RoadcrouiserB Citroen 6,36m Bj. 15.03.2017 Euro6 KW120, PS 160, zweite Aufbaubatterie,
190 Watt Solar ,Heavy ,AHK Markise, ZLF und schraub Feder
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Carlos Primero
Letzte Änderung: von juh. Grund: Glaskasten -> Gaskasten
