Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 28 Jan 2019 23:42 #1
  • zonkk
  • zonkks Avatar Autor
Hallo! Bin relativ neu hier. Habe auch schon zwecks meinem Fehler mit der Softlock gesucht, aber nix richtiges gefunden. Ich habe einen Clever Kids Bj 2016. Plötzlich hat die Softlockverriegelung die Tür nicht mehr angezogen. Die Verriegelung ist angezogen, somit kann ich verriegeln oder absperren. Am Motorstecker im Küchenschrank habe ich 12 V gemessen . IMMER!!! Bei offener Türe. Ist das normal??? Doch eher nicht oder?? Sollten grün gelbes und blaues Kabel sein. Undann gehts direkt mit braun und blau zum Motor. Habe schon Magnet hingehalten... an den Kontakt....geht nichts. Kann jemand zur Verdrahtung oder Schaltplan was sagen? Weitere Tipps zur Fehlersuche? Hab keine Ahnung mehr. Gruß Alex
Clever Kids 600
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 07:50 #2
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Hinter den Schubladen im Küchenblck ist noch eine Sicherung
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 07:55 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6151
Darüber wurde doch schon viel geschrieben.
Gib nal in der Suche "softlook" ein!
Gruß Jens
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 09:08 #4
  • Dank erhalten: 10960
12V muß ja an der Softlock anliegen. Betätigt wird mit dem Magnetsensor. Das hast Du ja schon probiert.
Hier ähnlich beim Ralf - da war der Motor defekt:
poesslforum.de/forum/allgemeines/50-soft...ilfe?start=70#118399
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 09:39 #5
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
Bei meinen Clever Celebration ging die Zuziehhilfe auch plötzlich nicht mehr. Grund war der Stecker bei der roten Sicherung in der Zuführung zum EBL (unter der Klappe des Tisches), der nicht richtig eingesteckt war und sich jetzt gelöst hatte.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 10:06 #6
Alex hat aber Strom an der Softlock ...
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 29 Jan 2019 17:52 #7
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
das gleiche Fehlerbild hatte ich vor einigen Tagen auch: Spannung am Stecker und Softlock angezogen. Keine Bewegung mehr. Bin ich allerdings mit anderem Magnet an den entsprechenden Sensor, hat man ein leises Klicken am Softlock antrieb gehört (Relais oder Reed- Kontakt?). Ich hatte bereits irgendwo gelesen, dass Kälte Probleme machen kann. Mit Heizlüfter den Motor auf vielleicht 20° erwärmt - plötzlich funktioniert das ganze wieder problemlos. Was aber ist das Problem? Leider keine Ahnung. Die Elektronik hat leider ein Garantiesiegel, welches ich zumindest in der Garantiezeit noch nicht durchbrechen werde. Ich muss das ganze aber noch beobachten.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 30 Jan 2019 03:44 #8
  • zonkk
Das werde ich auch mal probieren. Danke. Vielleicht schreibst du ja mal wenn du näheres rausgefunden hast. Gruß Alex
Was macht das Ding? Sitzt im Küchenschrank. Ist ein Relais mit LED. Aber wie zieht das Relais an?
Clever Kids 600
Letzte Änderung: von juh. Grund: mehrere Beiträge zusammengeführt. Man kann eigene Beiträge 30 Minuten ändern.
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Feb 2019 20:53 #9
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Das gehört doch zur Stufe, oder?
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 02 Feb 2019 13:38 #10
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Fährt die Trittstufe bei Zündung ein automatisch ein? Wenn ja, könnte das das dazu benötigte Relais sein.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: zonkk
