Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Aug 2019 07:33 #41
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Pösslwolf schrieb: Heutiges Telefonat mit meinem freundlichen Händler vor Ort. Der Kulanzantrag ist von Pössl abgelehnt worden.
Zwei Monate nach Ablauf der Garantie kein Entgegenkommen ( prozentual oder eine Beteiligung bei den Einbaukosten ö.ä.) empfinde Ich als Frechheit.
Bei meinem Pössl habe ich mittlerweile
* eine neue Batterie
* ein neues Ladegerät
* eine neue Badarmatur
* eine neue Spültischarmatur
* neues Seil für die Fliegengittertür
eingebaut.
Mein nächstes Wohnmobil wird garantiert kein Pössl werden.
Ich werde versuchen, den Hersteller der Zuziehhilfe in Erfahrung zu bringen, um ihn direkt zu kontaktieren.
Falls jemand eine Adresse oder Tipp hat, bin ich dafür dankbar.
VG
Was lastest du da Pössl an? Alle defekten Teile sind Zulieferteile und die wirst du in jedem anderen Wohnmobil auch finden. Ok das Softlock eher nicht. Es wird dir also nicht helfen einen anderen Hersteller zu nehmen denn da kannst du genau so Pech haben. Wir haben jetzt den vierten Pössl und die letzten drei hatten nicht mehr oder weniger Probleme wie andere Hersteller auch.
Ich kann sogar sagen das ich so gut wie keine Probleme hatte außer Kleinigkeiten. Eine Tauchpumpe oder andere Teile gehen schon mal kaputt und wenn man nicht gerade 10 Daumen hat lassen sich die Kleinigkeiten auch in Eigenregie schnell beheben.
Wenn du ein eigenes Haus hast musst du auch immer mal wieder hier und da was richten.
Letzte Änderung: von Grisu1965.
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Aug 2019 11:33 #42
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Abklemmen und vergessen.
Habe ich schon mal geschrieben.
Ich vermisse den Mist nicht.
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Aug 2019 12:20 #43
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Mit "abklemmen und vergessen" ist es leider nicht getan. Man muss dann schon auch noch den Bügel mit tauschen.
Es soll auch Nutzer geben, die mit der Softlock voll zufrieden sind und sie nicht mehr missen möchten.
Insofern ist "Mist" rein subjektiv zu sehen.
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f, Dokakarl, Whmann, joggl, Sperling, TATI
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Aug 2019 17:44 #44
  • Dondero
  • Donderos Avatar
  • Dank erhalten: 116
Meiner hat im ersten Winter den Geist aufgegeben, seit dem liegt er brach. Ironischerweise habe ich immer die Aufkleber vom Händer drankleben. "bitte vorsichtig schliesen"
Bild mir ein hab ich gemacht. Hat aber trotzdem nichts geholfen. Mit eine Autograde Softlock hat das nichts zu tun. Besseres Baster Niveu das ganze.
Gruss
Daniel
2016 Roadcamp R auf FIAT 131 PS, All-In, Elegance Interieur, Sawiko Futoro Fahrradträger
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 01 Aug 2019 19:29 #45
  • Dank erhalten: 591
Hallo zusammen
Unser Fahrzeug ist jetzt seit drei Jahren mit Softlock in Betrieb, auch als Altagsauto!
Das heißt bei den Einkäufen und vieles ein.- u aussteigen durch die Schiebetür, funktioniert sie wie am ersten Tag!
Auch die Tür musste noch nicht nachgestellt werden!
Wir möchten diese leise Einrichtung nicht missen!
Frank
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: murmel, joggl
Wo ist die Sicherung der Soft Lock Zuziehhilfe??? 14 Aug 2019 17:55 #46
  • Thewes
  • Thewess Avatar
Hallo, es wuerde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen damit koennte. Es kommt kein Strom mehr an die Soft Lock an. Ich nehme an es ist die Sicherung, aber wo ist die???
Fahrzeug ist ein Summit 640 Bj 2018. Das Kabel geht direkt unter dem Softlock (hinter den Schubladen des Kuechblocks) in den Schrank wo auch der Kuehlschrank eingebaut ist, und nichts mehr zu sehen ist.
Am Sicherungskasten ist nichts zu erkennen, alle Sicherung sind i.O.
Wo koennte diese Sicherung blos sein???
Freue mich auf jeden Beitrag der mir weiterhelfen kann...
Wo ist die Sicherung der Soft Lock Zuziehhilfe??? 14 Aug 2019 18:02 #47
  • Dank erhalten: 10673
An vorhandenen Thread angehängt
Schau mal unter #5 8ist zwar ein Clever) vielleicht sitzt bei dir die Sicherung an gleicher Stelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: hueppe2000
Wo ist die Sicherung der Soft Lock Zuziehhilfe??? 14 Aug 2019 18:34 #48
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
HalloThewes,
bei unserem Globecar war die Sicherung für den softlock im Küchenblock verbaut. Strom nmE von der Trittstufenversorgung im Küchenblock abgezweigt.
Hab die fliegende Sicherung dann in eine von aussen zugängliche Dose verlegt. S. Pkt 19 in #1 meines Links.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 15 Sep 2019 20:17 #49
  • dieter08-15
  • dieter08-15s Avatar
Kannst du mir sagen welche Farbe das Plus und welche das Massekabel hat ? Und mit wieviel Ampere abgesichert ist?
Danke und Gruß Dieter
Softlockmotor bewegt sich nicht mehr 16 Sep 2019 06:35 #50
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Die gleiche Frage wurde hier schon gestellt und beantwortet!
Steve
