Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 10:29 #1
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar Autor
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 516
Liebe Leute,
Wir haben folgendes Problem: zu Hause ist unser Wasserhahn sehr weit weg vom Fahrzeug. Bisher füllen wir Wasser per Gießkanne ein. Entfernung etwa 10 Meter.
Das würden wir gern per Schlauch erledigen. Wir haben nur Bedenken, dass in einem langen Schlauch zu viel Wasser stehen bleibt und wir dann jedes Mal Keime tanken.
Habt ihr eine Idee, was wir da machen könnten, ohne gleich eine neue Wasserleitung zu verlegen? Wie macht ihr das?
Danke für eure Tipps!
Letzte Änderung: von schlaukie.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 10:33 #2
das Wasser etwas laufen lassen vor dem Befüllen ...
ansonsten falls nichts im Tank ist mal hier lesen
poesslforum.de/forum/zubehoer/296-trinkw...kwasserkonservierung
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 10:37 #3
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Unser Hahn ist auch ungefähr so weit weg. Wir haben aber im Kasten einen Schlauch dieser Länge, den wir sowieso immer nutzen. Allerdings ist das ein durchsichtiger lebensmittelechter Schlauch (genauen Typ hatte Jürgen mal beschrieben). Kauft man auf 50m Rolle und kann man dann ja regelmäßig austauschen. Natürlich bleibt in dem Schlauch ein wenig Wasser stehen. Darum lassen wir, bevor der Schlauch in den Tank gehalten wird, immer einige Liter Wasser als Spülung durchlaufen. Das sollte eigentlich für die Hygiene reichen.
Wenn Du kein Wasser auf Deinem Kasten hast, sind die Leitungen da ja auch leer. Es ist also kein Unterschied zu einem Schlauch. In beiden gibt es Restwasser. Den Kasten stellen wir allerdings immer mit vollem Wassertank und vollem Leitungssystem ab, um hier keine Angriffsfläche bei leeren Leitungen zu bieten (Voraussetzung ist allerdings, dass man recht kalkfreies Wasser hat).
Wir nutzen das Wasser generell zum Duschen, Waschen und auch zum Zähne putzen und Teekochen. Und wir haben nie Probleme gehabt.
Martin
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 10:42 #4
  • Dank erhalten: 10670
Mein Wasserhahn ist auch einige Meter vom Fahrzeug entfernt, wenn ich zuhause befülle, dann mit dem Gartenschlauch. Als erstes gieße ich damit die Hecken und den Rasen neben dem Kastenwagen, wenn gut gespült ist, dann kommt der Schlauch an den Einfüllstutzen.
Bisher habe ich das so überlebt :-)
Unterwegs an einer Zapfsäule, wissen wir nie wer davor was gemacht hat. Da oft die Möglichkeit besteht, dass jemand den „Rüssel“ von der Toilettenkasette darunter gehalten hat, lasse ich dort auch erst einmal Wasser laufen, bevor ich MEINEN Schlauch dort anschließe.
Mit Sicherheit hatte ich auch schon einen kontaminierte Zapfstelle ohne, dass ich es wusste.
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 12:25 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Verkeimung ist prinzipiell durch nichts zu verhindern. Auch das reinste Trinkwasser aus dem Hahn ist nicht steril. Insofern sind die einzigen Bedenken, die ich bei der Nutzung des Schlauches habe, die, die Klaus auch genannt hat. Wenn die Zapfstelle nicht vertrauenswürdig ist - bspw. weil in direkter Nachbarschaft zur Kassettenentleerung - entweder desinfizieren oder eine andere suchen. Zuhause bin ich mit dem Schlauch deutlich entspannter. Und vor dem Verstauen des benutzten Schlauches diesen natürlich komplett entwässern. Restfeuchte bleibt natürlich immer.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 13:52 #6
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Wir verwenden schon immer für Trinkwasser einen kleinen 3L-Kanister. Das Wasser aus dem Tank nutzen wir nur als Brauchwasser und zum (Ab-)Kochen.
Das hat den Vorteil dass wir uns keine allzu großen Gedanken über die Hygiene der Zapfstelle für das Auffüllen des Tanks machen müssen, und den kleinen Kanister kriegt man überall gefüllt und leichter sauber halten kann man den auch.
Markus
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 16:36 #7
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Gehe wie alle Vorredner (und so, wie ich es auch seit meiner Kindheit vom Papa gesehen habe) vor: Gartenschlauch, der quasi ausschließlich für Frischwasser genutzt wird, die ersten 10l für die Blumen und dann gibt’s bei mir (wie auch schon immer beim Papa) die passende Dosierung MicroPur dazu. Auf der Reise nur mit eigenem Schlauch. Seit über 30 Jahren ohne Probleme!
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, schlaukie
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 16:44 #8
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1202
Wir lassen vorher etwas Wasser laufen, um den Schlauch durchzuspülen. Egal ob zuhause, oder unterwegs.
Einen fremden Schlauch (z.B. am Stellplatz) desinfizieren wir außen mit einem Desinfektionsspray, bevor wir ihn in den Stutzen stecken.
Die paar Restkeime dienen der Abhärtung.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 17:28 #9
  • schlaukie
Vielen Dank für eure Antworten. Das beruhigt uns. Wir werden dann in Zukunft mit einem langen transparenten Schlauch arbeiten, vorher damit etwas die Blumen gießen und gut.
Hygiene beim Wasser Einfüllen 04 Mär 2019 17:48 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
wir nutzen immer einen eigenen Schlauch, den wir vor dem Befüllen sehr gut durchspülen.
Zu befüllen nutzen wir einen Adapter:
www.fritz-berger.de/artikel/wassertankde...rsell-7897?sresult=1
Im Tank haben wir ein Silberionenreservoir.
www.fritz-berger.de/artikel/lilie-frisch...tz-certec-3in1-97442
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
