Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 12:00 #21
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
die Idee mit Bier und Knabberzeug finde ich schon mal gut.
Wenn wir hier die neuen Modelle in Bezug auf Funktionalität und Praxistauglichkeit diskutieren bin ich immer dabei. Denn da kann jeder seine Erfahrungen und Wissen mit einbringen.
Da entsteht tatsächlich ein Mehrwissen auch bei mir.
Den Stellenwert jeder dieser Neuerungen wird jeder für sich sowieso selber bewerten (auch finanziell) .
Wenn es um Geschmacksfragen und Geschmacksurteile geht - höre ich immer weg . Ich finde rosa Tupfen auf meinem eisengrauen Jumper einfach schön.
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 12:54 #22
  • Dank erhalten: 10673
Fran.k schrieb:
Ja, aber runde Fenster in einem eckigen Kasten.... das hat schon mit Geschmack nichts mehr zu tun
Hallo Frank,
so schlimm fände ich diese runden Fenster nicht. Sagen wir mal so, ich würde kein serienmäßiges Fenster gegen aufpreispflichtige Bullaugen tauschen lassen.
Wenn sie aber Serie wären, könnte ich damit leben. Runde Fenster haben auf jeden Fall einen Erkennungswert :-D
@ Tom,
aber Pössl sind ja auch eigentlich von Hymer
werden von einer Marke der Hymer Group gefertigt, hätte sicherlich jeder verstanden was du gemeint hättest.
Ich habe es auch so gelesen, dass du der Meinung bist, Pössl gehört zu Hymer. Manchmal ist es eben nicht ganz einfach zu verstehen was der Verfasser sagen möchte.
Aber jetzt ist es ja klar.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 16:46 #23
  • musikus
  • musikuss Avatar
  • Dank erhalten: 168
Tja, so verschieden sind die Geschmäcker.
Mir gefallen die Bullaugen sogar sehr. :)
Dieses Sondermodell wäre bei mir ganz ganz weit vorne auf der Liste für den demnächst zu kaufenden Kasten, wenn dieser nicht länger als 600cm wäre.
Gruß Hermann
Amundsen 600 E von MGS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan. 2007er HD Nugget
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 18:54 #24
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Tom mit deine richtigstellung sind wir dann wieder dacor ;) Dann zurück zum Thema.
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 19:32 #25
  • campavan
  • campavans Avatar
Also doch alle eine große Familie ;)
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 21:25 #26
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1403
campavan schrieb:
Pössl hatte vor Vielbrunn keine eigene Fertigung. War also nach Verkauf von Peter Pössl an die Glück-Gruppe "nur" eine Marke. Die lassen in Auftrag bei Dethleffs in Isny und der Capron GmbH (Carado/Sunlight) in Neustadt die D-Line fertigen.
Dethleffs und Carado/Sunlight sind Marken der EHG. Somit wird zumindest die D-Line in Hymer Werken gebaut ;)
Die H-Line (Summit, Vario) werden in Auftrag bei Heinrich in Zellingen und in Kooperation mit Heinrich im eigenen Werk in Vielbrunn gefertigt.
OT off
Ich bin bislang davon ausgegangen, dass die D-Line-Modelle ausschließlich bei Dethleffs in Isny gefertigt werden.
Nach meiner bisherigen Kenntnis lässt Pössl die Roadcars bei Capron fertigen.
Werden nun tatsächlich auch D-Line-Modelle bei Capron gefertigt?
Wenn ja, gilt dies für bestimmte Modelle oder geschieht das quer durch die Modellpalette?
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 19 Jul 2019 22:15 #27
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
...zu der Aussage im Video: "Pössel hat nun auch Piezzozündung" am Gasherd, mein 2WinVario hatte das 2017 schon... und ich liebe es.
paulipössl
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 20 Jul 2019 14:51 #28
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar Autor
  • Dank erhalten: 724
paulipössl dein Luxusmobil kommt aus der Heinrich Manufaktur, dort gibt es auch die edle Spülenabdeckung aus dem Werkstoff der Arbeitsplatte. Von sowas darf man in der D-Line nur träumen..
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 20 Jul 2019 18:42 #29
  • Christian Cruiser
Ehrlich gesagt träum ich von anderen Sachen ! 😂
Aber ich weiß was du meinst. Manchmal merkwürdig wo was verbaut wird.
Modell Trenta 30 Jahre Pössl 20 Jul 2019 20:35 #30
der Piezozünder fehlt nicht und träumen werde ich davon nie im Leben.
Ein Schweißbrenner Anzünder macht die Arbeit, ob ich da drauf drücke oder da spielt keine Rolle.
Bislang hatte alle unsere Wohnmobile Kocher mit Zünder, beim Pössl macht man es anders- wo ist das Problem?
Mir hat das noch keine 2 Sekunden gefehlt, wenn der nächste einen Kocher mit Zünder hat, ok warum nicht.
Zwingend Notwendig ist das nicht!
Ich hatte vier Kochstellen ( mit Zünder) Grill und Backofen um festzustellen- geht auch ohne.
Der Trenta hat verkleidete Seitenwand, alles zusätzliches Gewicht. Macht ihn aber definitiv wohnlicher. 👍🏻
Das Video von Kai ist informativ und der hampelt auch nicht so herum, mit der Kamera, dass einem beim zu sehen schwindelig wird.
Ob runde Fenster oder Piezozünder, beides würde meine Kaufentscheidung nicht beeinflussen.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
