Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 14:58 #21
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo, bei unserem Summit 600 BJ 23 ist due Klappe/Landstrom leider beim Fahren weggeflogen. Wo kann man den nachbestelllen?
Vielen Dank, Andreas
Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 15:25 #22
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 133
Da müsste doch noch Garantie drauf sein, einfach mal beim Händler reklamieren.
Evtl. kann der ja auch eine neue Klappe versenden, wenn es zu weit weg ist?
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 17:26 #23
  • Dank erhalten: 10704
die Frage ist, warum ist diese während der Fahrt weggeflogen, vermutlich weil sie nicht richtig geschlossen war, dann wäre es ein Bedienfehler.
Hier wird die Gewährleistung nicht greifen, falls es wirklich ein Bedienfehler war.
Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 17:34 #24
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Da es sich um ein €10 teil handelt will ich das nur nachkaufen…
Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 17:53 #25
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 983
Ich klinke mich hier mal ein, weil ich das selbe Problem mit dem Deckel für den Wasserstutzen habe.
Auch da flatterte der Deckel und eines Tages war er abgerissen.
Ist an sich kein Problem, weil bei vielen Womos der Einfüllstutzen ohnehin ohne Deckel ist,
aber wenn man den Deckel einzeln austauschen kann, würde ich das gern tun.
Oder muss ich den gesamten Einfüllstutzen auswechseln?
Wäre nicht ohne Probleme, denn da sitzt der Wassertank recht nah dran und der ist verbaut.
Deckel Steckdose Landstrom 08 Mär 2024 18:08 #26
  • Thomas P
  • Thomas Ps Avatar
  • Dank erhalten: 4
Mit einem Heißluftfön den Deckel anwärmen und etwas andrücken wo er einrasten soll.
Hat bei uns sehr gut funktioniert...
Thomas
Deckel Steckdose Landstrom 09 Mär 2024 19:34 #27
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Bei uns lässt sich der Deckel auch nicht mehr richtig schließen. Für mich sieht es so aus, als ob der Deckel durch UV und Witterung verzogen ist und somit nicht mehr bündig schließt. Da helfen die beiden kleinen Magnete, die serienmäßig eingebaut sind, auch nicht mehr.
Ersatzdeckel gibt es ja bei den bekannten Shops, aber noch bekomme ich den Deckel mit Druck so fest, dass er hält. Manchmal vergisst man es aber bei der Abfahrt und dann muss man notgedrungen, meistens auf der Autobahn bei entsprechender Geschwingkeit, nochmal einen Stopp einlegen.
Falls das nicht mehr hilft, würde ich erstmal mit etwas dickeren Magneten mir behelfen.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Deckel Steckdose Landstrom 11 Mär 2024 12:21 #28
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Ersatzdeckel gibt es bei den Bekannten Shops?
Ich habe bisher nur komplette Stutzen gefunden, hast du einen Link?
Deckel Steckdose Landstrom 12 Mär 2024 17:29 #29
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Danke für Eure Anregungen. Pössl verbaut keine Standard CEE Landstrom Anschlüsse, weshalb man auch keinen Ersatz bei wagner/Berger bekommt. Ich hab hier das Foto meine Anschlusses. Wo bekommt man dazu die passende Klappe?
Deckel Steckdose Landstrom 12 Mär 2024 18:56 #30
  • Dank erhalten: 3674
Also bei uns ist eine Standard Einspeisedose von ABL verbaut.
Ist dein Summit schon älter?
Edit: sehe grad auch von 23, ist ja seltsam.
Sieht dein Wasserdeckel auch so aus? Schau mal dort in den Deckel ob da ein Hersteller drin steht. Bei uns ist beides von ABL.
