Deckel Steckdose Landstrom 12 Mär 2024 19:35 #31
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ja ist auch ABL ( wasserbefüllung). Jedoch ist die Klappe an der Labdstromdose ohne metallstift stattdessen zum draufklipsen … das ist schlecht und fliegt halt weg 😂
Deckel Steckdose Landstrom 12 Mär 2024 20:14 #32
  • Dank erhalten: 3674
Selbst die billigste Dose für 12 € hat nen Stift. Was haben sie dir da nur eingebaut? Würd das Ding komplett tauschen. Kann man auch gleich was gegen Rost machen.
Deckel Steckdose Landstrom 13 Mär 2024 14:39 #33
  • Furgoneta
  • Furgonetas Avatar
  • Da ist das Ding!!
  • Dank erhalten: 149
Meinen Summit habe ich im September erst erhalten, mein Deckel hat zwei kleine (schecht, zu weit innen) verklebte Magnete und ist so stark verzogen, dass er sich auch mit Kraft nicht richtig auf die Dose drücken lässt. Naja vielleicht ist auch die Dose verzogen und nicht der Deckel.
Ab 80 Km/h oder so klappert die Klappe munter im Wind... und ich spiele auch mit dem Gedanken einen stärkeren Magneten einzukleben - bevor der Deckel abreißt.
RanTanVan - ein Pössl Summit 600 plus (Ausbau von Juli 2023) - Citroën Jumper 140PS (Chassis gebaut Dezember 2022)
☞ Mein Kasten
Deckel Steckdose Landstrom 30 Aug 2026 11:53 #34
  • fotolli
  • fotollis Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ich möchte dieses Thema noch mal wieder nach vorne holen, da ich nun genau das gleiche Problem wie AnWoe habe. Mir ist der Deckel weggeflogen, und ich habe auch genau das gleiche Modell mit den beiden Stegen oben zum Einklipsen. Hat jemand von Euch das Problem auch gehabt und irgendwie lösen können? Danke und viele Grüße, Oliver
Deckel Steckdose Landstrom 30 Aug 2026 15:22 #35
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 217
Das Problem hatte ich auch . Nach etwa 5 Jahren.
Nichts hält und hilft wirklich.
Bei Wagner neu gekauft  .Knapp 30 e
Der Deckel  wenn erhältlich knapp 20 e
Kann es daran liegen,
dass der  Stecker  vom Kabel sehr stramm sitzt und man diesen nur mit Kraft   wieder herausbekommt??
Mein Deckel war auch verzogen.
Letzte Änderung: von abc170.
Deckel Steckdose Landstrom 30 Aug 2026 21:30 #36
  • AnWoe
  • AnWoes Avatar
  • Dank erhalten: 3
Der Pössl händler in metzingen hat mir bestätigt, dass ein deckel aus der DetleffsSerie verbaut wurde wg Verfügbarkeitsproblemen während Corona. Nun ist der richtige pössl Summit drin mit durchgehenden Stift. Problem gelöst
