Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 10:54 #1
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1204
kennt jemand das Problem, dass die Verrastung des Deckels der Steckdose für den Landstrom nach 1,5 Jahren nicht mehr hält und der Deckel nun beim Fahren wie ein Fähnchen im Wind flattert?
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 10:59 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1513
Glaube das hatte hier schon jemand mit einem Magnet gelöst, die Dose ausbauen ist wohl nicht so einfach.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 11:07 #3
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
ich hatte das mit dem Flattern bei mir auch schon 2 mal.
Da lag es daran, dass ich nach dem Steckerziehen den Deckel nicht angedrückt hatte sondern nur hab zufallen lassen.
Wenn man leicht dagegen drückt rastet er ein.
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 11:20 #4
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Das verzieht sich mit der Zeit, je nach Temperatur hält er mal besser mal schlechter.
Das Problem ist so alt wie diese Steckdose, das hatten wie bis jetzt an allen, auch an den mietmobilen.
Jetzt habe ich rechts und links ein Magnet in den Deckel gelebt, noch hält er. Ich habe aber auch schon eine neue bessere Steckdose zu Hause. Irgendwann baue ich die ein.
mfg
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 11:22 #5
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
Die Näschen die den Deckel zu halten nutzen mit der Zeit ab. Hatte ich einmal an der Wohnkabine. Den Deckel gabs einzeln der Austausch war
easy.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 12:04 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6174
An der Abnutzung kann es nicht liegen. Bei mir hat der Deckel auch schon geflattert und ich nutze keinen Landstrom.
Bei starker Sonneneinstrahlung dehnt sich der Deckel aus und hält nicht mehr. Nach ein paar Tagen im Schatten war dann alles wieder ok.
Gruß Jens
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 12:55 #7
  • Markus P. Össl
Car-Tourist schrieb: Da lag es daran, dass ich nach dem Steckerziehen den Deckel nicht angedrückt hatte sondern nur hab zufallen lassen.
Daran liegts definitiv nicht. Hatte ich auch zuerst gedacht.
Aber wie es scheint, bin ich nicht der einzige mit dem Problem.
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 13:28 #8
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Ich kenn es bei mir sowohl mit Abnutzung, Verziehen als auch eigener Schusseligkeit beim Schließen.
Zweite Erfahrung: Nach dem Flattern kommt relativ bald - Klappe ab.
Um die Klappe allein zu wechseln, mußte man die gesamte Dose lösen, deshalb habe ich dann gleich die ganze Dose gewechselt.
Aber Magneten scheinen mir eine gute Idee zu sein.
VG Christian
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 13:49 #9
  • Dank erhalten: 10704
zu ist nicht gleich zu.... schließe ich den Deckel kann er während der Fahrt aufgehen und im Fahrtwind flattern. Ich drücke unten immer noch etwas nach (mit Gefühl) dann ist er richtig zu und bleibt es auch während der Fahrt.
Deckel Steckdose Landstrom 15 Aug 2019 15:34 #10
  • woupi
  • woupis Avatar
Das ganze Spielchen haben wir schon mehrfach durch, bei uns ist es genauso wie chilli geschrieben hat und ich weiter oben auch schon, je nach Temperatur geht's oder es geht nicht, genauer gesagt, im Winter geht es immer im Sommer er seltener und mit nachdrücken hat das nichts zu tun, das habe ich mehrfach über Jahre immer wieder probiert, es ist einfach so verzogen, dass die Rastnasen unten nicht mehr einrasten.
Wenn man sie vorsichtig mit einem Heiß Luftföhn erhitzt und dann ein wenig nach unten verbirgt, geht es ein paar Tage wieder.
Da mir das tu lästig war habe ich die Magnete dran geklebt.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
