Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 20 Nov 2019 18:08 #31
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
@undabgehts
Nach dem fünften mal starten wird der Fehler gelöscht. :)
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 20 Nov 2019 18:19 #32
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
MASC schrieb: Kann man wirklich über OBD Schnittstelle anlassen, wenn die Sicherung gezogen bzw. Kabel 50 unterbrochen ist?
Viele Grüße Martin
Das wäre Magie ,wenn die Sicherung gezogen ist. Mit einem Schalter,keine Ahnung.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 20 Nov 2019 20:11 #33
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Mit Sicherheit schafft es keine Software einen mechanischen Schalter zu überbrücken!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: harleyenzo, flat, EL Capitano
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 20 Nov 2019 21:50 #34
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
So sehe ich das ja auch. Aber manchmal gibt es ja Dinge, von denen man nicht einmal zu träumen wagt. Ich woltle darum auch nur nachfragen.
Danke
Viele Grüße Martin
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 20 Nov 2019 22:24 #35
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Manchmal denke ich, das ist von den Herstellern gewollt, naja sagen wir: "wohlwollend in kauf genommen", dass sich viele Systeme so einfach überlisten lassen.
Auch das Rücksetzen von tachoständen gehört zu solchen Dingen...
Klar, Diebe hindert es nicht, ein Auto zu klauen, nur weil es nicht schon per Software auf geht und/ startet.
Dennoch bin ich ziemlich sicher, dass man es schon ab Werk mit ziemlich wenig Aufwand, deutlich schwerer machen könnte.
Alles forscht schon an selbstfahrenden Autos, vielleicht sollte so ein Auto, das einen Diebstahl bemerkt, direkt in ein Notprogramm gehen und selbstständig zur nachsten Polizeiwache fahren. ;)
Mein Ausbauthread:
Letzte Änderung: von Silverio.
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 21 Nov 2019 10:41 #36
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
Zu meinem Beitrag muss ich noch was korrigieren. Ich habe Anlasser mit Zündschloss verwechselt. Viele bauen ein Schalter an der Zundschlossleitung, das meine ich macht nicht wirklich Sinn, weil ein Dieb selten per Schlüssel den Wagen klaut.
Ich kenne diese geheime Schalter aus Südafrika, dort ist das schon sehr lange weit verbreitet in div. Ausführungen. Was genau immer angezapft wird weiß ich nicht.
Dort wird auch gerne ein Schalter/Relais eingebaut und mit der Hupe verbunden. Versucht man den Wagen zu starten bei ausgeschaltetem Schalter, Hupt das Fahrzeug beim Startversuch etc.
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Letzte Änderung: von undabgehts.
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 21 Nov 2019 19:59 #37
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hier ein Beitrag zu den Keylessgo Systemen:
In einem weiteren Beitrag wird geschrieben:
"So raten Verbraucherschützer und die Polizei zu einer sogenannten Lenkradkralle, die weithin sichtbar das Steuer blockiert und die meisten Diebe abschreckt. Das gleiche System gibt es als Kralle für die Felge, die das Wegfahren unmöglich machen soll."
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Letzte Änderung: von Biobiker.
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 21 Nov 2019 20:15 #38
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Und was hat nun das KeylessGo-System mit unseren Pössls etc. zu tun?
M. W. gibt es noch keinen aus der Pösslgruppe, der dieses System verbaut!
Steve
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 21 Nov 2019 20:56 #39
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
[quote="steve0564" post=191627]M. W. gibt es noch keinen aus der Pösslgruppe, der dieses System verbaut![/quote]
Pössl Vanster/Spacetourer?
Es geht bei dem Video, da in "Allgemeines" gepostet, um die Info wie einfach ein Fahrzeug entwendet wird.
Diebstahlsicherung per Kabelunterbrechungen, Meinungen? 21 Nov 2019 22:43 #40
Wenn es keinen Pössl betrifft, der so ein System verbaut hat ,dann hilft uns diesauch nicht weiter
