Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 11:47 #31
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Tach,
auf der A31 (der Ostfriesenspieß) bin ich schon öfter um etwas Diesel angebettelt worden ... wenn man sich nicht auskennt ist es da schon schwer etwas zu finden. Ich denke dabei an "dunkel, Schneefall, Stau und Wochenende .... "
Zum Thema "Geruch" fallen mir noch die Dieselheizer ein. Die Heizung sitzt mit ihren Schläuchen und Armaturen doch auch im Innenraum ... oder?
Gruß Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 12:12 #32
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Matzebln schrieb: Hi,
...spricht eigentlich irgendwas dagegen meinen Dieselreservekanister im Gaskasten mitzunehmen ?
Gesetzlich spricht zumindest in Deutschland nichts dagegen, da es sich bei Diesel nicht um eine Zündquelle handelt.
Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage, die jeder für sich beantworten muss. Ich hatte meinen letzten Reservekanister vor mehr als 35 Jahren in meiner Ente, damals war es sinnvoll. Heute halte ICH es seit langer Zeit nicht mehr für sinnvoll.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Letzte Änderung: von 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951.
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 12:19 #33
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Midiba65 schrieb: Die Holztür hat keinerlei Dichtgummi und durch die Leitungsführungen (Durchbrüche) sind ebfalls nicht gedichtet! Propangas und Butangas sind schwerer als Luft und fallen daher IMMER durch die Zwangsentlüftung im Wagenboden. Daher ist eine Abdichtung des Gaskastens nicht notwendig.
Jetzt muss das Gas nur noch wissen, dass es nicht durch den unteren Teil des Türschlitzes in den Innenraum entweichen soll, sondern vorschriftsmäßig den vorgesehenen Weg über die Abluftöffnung. ;)
Wenn da wirklich kein Gummi an der Tür ist, würde ich den nachrüsten. Bei mir ist definitiv einer dran und das halte ich auch für sehr sinnvoll. Und die Gasleitung geht nach unten raus, braucht also nicht extra abgedichtet zu werden, weil auch hier dann automatisch die Funktion des Ablüftens nach unten erfolgt.
Michael (Knaus Boxlife)
Letzte Änderung: von msk.
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 13:20 #34
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo Pösslfreunde,
zeitweise gab und gibt es doch Spritpreisunterschiede zwischen Österreich und Bayern. Aus diesen Gründen haben manche grenznahe Schifahrer einen Reservekanister im Kofferrraum - oder offensichtlich im Gaskasten.
Beim Transport sehe ich neben der Geruchsproblematik auch das Problem, dass bei einem Crash die Gasflaschenventile vom Kanister beschädigt werden könnten sofern dieser nicht sicher verzurrt ist.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 13:51 #35
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
bei 10 Cent Preisunterschied spar ich mir ein Riesen Vermögen :P :P :P
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
Brink AHK, Truma CP-Plus, zus. 230V Steckdose, USB Steckdose,
2.Spiegel im Bad
Letzte Änderung: von Hopfy.
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 14:26 #36
  • Unentschieden
Ja, wenn du in der Woche zwei Mal zum Schifahren ins Tannheimer fährst. Wobei ich selbst keine Reservekanister gefüllt habe. Und außerdem, lieber Hoipfy: Es ist OT.
Meinrad
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 24 Mär 2020 15:16 #37
  • Dank erhalten: 10673
ob es Sinn macht oder nicht war nicht die Frage, die war einzigst ob es erlaubt ist.
Reserve Kanister im Gaskasten transportieren 25 Mär 2020 17:20 #38
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Korrektur meinerseits: :oops: Ich war gestern extra gucken.
Auf der Türinnenseite ist ein dünner Schaumstoffstreifen (eine Art Moosgumi) aufgeklebt.
euroliner schrieb: Tach,
Gruß Jens
Da empfehle ich Dir die App Bertha. Zeigt dir die nächstgelegenen, geöffneten Tankstellen an und dazu auch gleich noch den aktuellen Preis dort. App kommt von Mercedes und ist kostenfrei.
