Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 08 Mai 2020 21:33 #1
  • Homtom
  • Homtoms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 230
Unser Wohnmobile ist 1,5 Jahre alt, auf dem Dach liegen 200Wp Solar und unter dem Beifahrersitz schlummern 190Ah.
Der Kühlschrank macht uns ordentlich Sorgen. Letzten Herbst habe ich den Fehler unserem Händler gezeigt. Es seien die Sicherungen kaputt gewesen. Voll Freude habe ich ihn wieder in Empfang genommen, weil der Kompressor hörbar seinen Dienst leistete. Vor zwei Wochen haben wir 4 Tage im Womo verbracht. Vorerst alles gut. Doch dann plötzlich hat der Kompressor nicht mehr eingesetzt. Die Temperatur im Kühlschrank stieg. Es waren sehr sonnige Tage. Also an der Stromzufuhr kann es nicht gelegen sein. zu Hause haben wir ihn ganze 2 Wochen laufen lassen. Juhu, die Temperatur zeigte immer ca 5 Grad an. Jetzt sind wir wieder 3 Tage unterwegs. Anfangs zeigte das Termometer brav 5 Grad an, obwohl der Kompressor nie gelaufen ist!!! Komisch. Und nun ist die Temperatur auf 15 Grad gestiegen.
Fragen:
- warum kann der Kühlschrank 5 Grad im Innenraum haben, wenn der Kompressor gar nie läuft?
- warum kann die Temperatur plötzlich von 5 auf 15 Grad steigen?
Hat jemand Erfahrung oder eine Hilfe?
Gruss Thomas
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler / Trenntoilette BioToi
Letzte Änderung: von Homtom.
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 08:49 #2
Das Meßgerät könnte defekt sein
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 09:39 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hallo Thomas, hast Du mal die Stromaufnahme gemessen ob der Kühli tatsächlich nicht anspringt ? Ohne Kompressor kann es physikalisch nicht funktionieren. Was ist mit dem Regler im Kühli, passiert da was wenn du die Einstellung veränderst ?
Mein Summit 640
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 10:58 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Beim 1090 hört man, ob der Kompressor läuft. Ohne Kompressor keine Kühlung - definitiv nicht. Was ist denn mit der blauen Kontrollleuchte im Panel? Was ist mit dem Kühlschrankinnenlicht? Geht beides?
Wenn der Innenraum vom Kühlschrank morgens dadurch, dass es nachts ja manchmal noch recht frisch ist, nur 5 Grad hat und Du z.B. den Kühlschrank z.B. nur auf Stufe 1 stellst, könnte es natürlich passieren, dass er nicht anspringt, da Stufe 1 eher auf 10 Grad Innentemperatur ausgelegt ist. Also für den Test auf Stufe 5 stellen. Dann muss er anspringen - ansonsten ist er defekt.
Viele Grüße Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 18:42 #5
  • Homtom
Danke für eure Antworten. Das ist ja das Komische, dass er auch ohne Kompressor manchmal und unzuverlässig gekühlt hat. Das Kontrollpanel und das Licht im Innern funktionieren, die Lüftung auch. Leider hat sein launisches Verhalten nichts mit der Aussentemperatur zu tun... Auch auf der Stufe 5 ist er nicht angesprungen. Auch am Landstrom hat er sich nicht eines Anderen überzeugen lassen. Ich habe heute Nachmittag dem Thetford-Vertreter angerufen. Ich muss vorbei gehen. Wird wahrscheinlich ein Garantie-Fall.
Gruss Thomas
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 19:33 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1044
Hi Thomas,
es wäre sehr nett von dir, wenn du vom "Ergebnis" berichten würdest.
Interessiert uns nämlich, weil wir ebenfalls diesen Kühli im Kasten haben.
Bisher ohne Probleme, immer im Nachtmodus auf Stufe 1.
Da ist morgnes die Butter so hart, dass man damit jemanden "erschlagen" kann........
Reinhard (und Elke)
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 09 Mai 2020 21:48 #7
  • Homtom
Hallo Reinhard und Elke
Das wünschte ich mir (fast). Ja, ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und sonst frage einfach nach.
Gruss Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 15 Mai 2020 22:01 #8
  • Homtom
Hallo zusammen, gestern brachte ich den Kühlschrank, umgeben von unserem geliebten Roadcruiser, zum Thetford-Vertreter. Heute hat er, also der Vertreter, angerufen, er hätte den Kühlschrank über Nacht mal laufen lassen. Heute Vormittag zeigte er 20° im Innern an. Er meinte, der Kühlschrank hätte sich noch nicht entscheiden können, ob er einen Kühlschrank oder einen Backofen sein möchte :woohoo:
Ich melde mich wieder, wenn er sich entschieden hat...
Gruss Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 16 Mai 2020 08:02 #9
  • Dank erhalten: 7545
Du wirst der Held sein aufm Stellplatz, wenn du Brötchen aufbacken kannst oder mit einem frischen, warmen Kuchen um die Ecke kommst.
Lass das so!
Kompressor von Kühlschrank Thetford T1000 springt nicht mehr an und kühlt manchmal trotzdem! 18 Mai 2020 15:43 #10
  • Homtom
Jürgen, du meinst, ich solle also den alten drin lassen und den neuen oben drauf stellen (geht nämlich beim Roadcruiser B!) und so zu einer fahrenden Bäckerei werden. Das wär mal was Neues :ohmy:
Nein Spass beiseite, sonst lande ich mit diesem wichtigen Anliegen noch in der Laberecke...
Neuer Zwischenstand: Ich habe übers Wochenende mein Womo beim Thetford-Händler in der Schweiz stehen lassen. Er hat gemessen und gemessen. Folgendes hat er heraus gefunden:
- der Kühlschrank ist in Ordnung, weil er an einer externen Batterie angeschlossen wurde und funktionierte
- die Leitung zwischen EBL und Kühlschrank ist in Ordnung
- höchstwahrscheinlich ist das EBL oder der Anschluss für den Kühlschrank defekt, da beim Plus-Minus-Pol anschliessen die Spannung um über 1 Volt fällt, was ausser gewöhnlich ist und wenn der Kühlschrank angestellt wird, fällt die Spannung unter 10Volt; somit ist klar, dass der Kompressor nicht mehr anspringt.
Ich hoffe nun, dass sie mir gleich den ganzen EBL auswechseln.
Gruss Thomas
