Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 07:49 #1
  • Salzmann
  • Salzmanns Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Hallo an alle
Wir habe gestern festgestellt,das unsere Schiebetür am Jumper nich Verriegelt. Also die Zuziehilfe funktioniert wenn ich die Fernbedienung am Schlüssel drücke schließen alle Türen außer die Schiebetür.
Es kommt auch keine Fehlermeldung in Cockpit "Tür offen ". Hat jemand eine Idee was da Ist?
Gruß Andreas
2win + 2016. Ladebooster,SOG, AHK,
Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 15:05 #2
  • Lutti
  • Luttis Avatar
  • Dank erhalten: 155
Fehlermeldung Tür offen kommt nur wenn die Türe nicht richtig GEschlossen ist, wenn sie nicht VERschließt, kann es sein das der Stellmotor der Zentralverriegelung nicht funktioniert.
Gruß Ludger
__________
2009er Globescout, All-In,ORC 18" mit 255/55-18, Jumper 120 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Salzmann
Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 16:27 #3
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1608
Sowas hatte ich auch schon.
bei mir war es eine schlecht verschraubte Verriegelung.
Es wird aber auch von schlecht eingestelltem Softlock berichtet, hier einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Probiere mal während des Verschließen links unten an der Schiebetür zu drücken.
Das hatte bei mir provisorsch geholfen, bis das Problem an der Veriegelung entdeckt hatte.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 17:06 #4
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
so wie bei Christoph war es bei meinem Clever auch, hatte aber keine Zuzieh- oder Verriegelungs-Probleme,
Habe nur mal so den "Klapperatismus" untersucht und festgestellt, daß beide Schrauben locker, bzw. die eine
sehr locker waren - nur nachgezogen.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 18:46 #5
  • Salzmann
  • Dank erhalten: 33
Glaube den Fehler gefunden zu haben. An der Schiebetür hinten innen ist ein schwarzer Kunststoffrahmen mit einer Gummilippe indem sind zwei Metallstifte denke mal es sind el. Kontakte. Einer ist bündig der andere steckt weit im Gehäuse. Sieht man nur mit Spiegel. Gehe morgen mal zur Zitronen Werkstatt. Melde mich dann.
Gruß Andreas
Schiebetür verriegelt nicht ! 17 Jul 2016 23:45 #6
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Mein liebster Zitronen-Mechaniker hat mal eben den Schaltblock mit dem Federgelumpe ausgebaut
und kurzerhand die Federvorspannung mit ein Paar kleinen Schräubchen verstärkt.
Leider keine Bilder vorhanden B)
Schiebetür verriegelt nicht ! 18 Jul 2016 11:10 #7
  • Salzmann
  • Dank erhalten: 33
Fehler behoben. Es war der Kontakt am hinteren Teil der Schiebetür,wie ich beschrieben habe. Teil wurde von der Werkstatt auf Garantie ausgewechselt. Tip vom Mechaniker: Tür nie mit Schwung zu machen sondern am besten mit zwei Händen eine vorne und eine hinten und dann sanft zu drücken.
Grüße aus dem Ländle Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso, momahduh
Schiebetür verriegelt nicht ! 18 Jul 2016 17:53 #8
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
Hallo Andreas,
Dein Mechaniker hat recht, vor allem bei Schiebetüren mit Zuziehhilfe ist nur ein leichtes vorschieben
ins vordere "Schloß" nötig, den Rest besorgt die Zuziehhilfe - zweck ist ja die Geräuschminimierung.
Ich praktiziere das leise schließen von Schiebetüren bei meinen X-Kastenwägen/VW-Buse schon
immer.
Langsam zu schieben - Vorderkante Türe fast bündig mit Rahmen - dann einen kurzen aber kräftigen Druck
auf die Hinterkante der Türe und schon ist sie zu, ohne mehr Lärm als eine normale Autotüre zu machen - eher weniger.
Auf den selten angefahrenen Stellplätzen (Freisteher) wurde ich früher schon mal gefragt ob ich eine andere Türe als andere
VW-Busfahrer hätte.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Salzmann, midiba65, SOL
Schiebetür verriegelt nicht ! 06 Mai 2018 10:11 #9
  • Thunderbolt
  • Thunderbolts Avatar
  • Dank erhalten: 163
Hi...
Ich habe seit kurzem bei meinem Jumper ein Problem, wie im erstem Beitrag von Andreas beschrieben:
- Zuziehhilfe an der Schiebetüre funktioniert augenscheinlich einwandfrei
- Zentralverriegelung verriegelt alle Türen bis auf die Schiebetüre
- Keine Fehlermeldung bezüglich offener Türe
Habt Ihr eine Idee, was ich selbst prüfen oder machen kann? Oder hilft nur die Fahrt zum Citroën Händler?
Schon mal Danke für Euren Input!
Jochen
Black Vario Kids - Clever Vario Kids MJ2017, Citroën 163 PS, Truma D6, Solar 100 W, ORC 18" Felgen matt schwarz + Conti ATR, VB Luftfederung HA, VB CoilSpring VA, GDW AHK, PUSHRack Fahrradträger
Schiebetür verriegelt nicht ! 06 Mai 2018 20:37 #10
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Jochen,
hier schon einmal nachgeschaut?
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Thunderbolt, SOL
