Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 27 Jul 2016 19:14 #21
  • Dank erhalten: 10670
Warum Selbstversuche Nicole?
Ihr habt noch Garantie auf dem Pössl!
Wenn die Werkstatt, in der ihr wart, es nicht hinbekommen hat- gibt es mind. noch zwei Pössl Händler in geraumer Nähe.
Ich würde da gar nichts machen, außer zu Pössl Häbdler fahren und machen lassen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Riggermoos
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 27 Jul 2016 19:54 #22
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Kann ich Klaus nur recht geben. Bei mir wurde das ohne Probleme gemacht und funktioniert bis heute.
Peter
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 28 Jul 2016 07:22 #23
  • Divedevil
  • Divedevils Avatar
  • Dank erhalten: 55
Mit Selbstversuchen meinte Ich Silikonspray...
Vielleicht ist es damit getan!
Natürlich schraube ich nicht daran rum.
Falls es damit nicht besser wird ordern wir im Winter einen Termin bei unserem Händler wo wir gekauft haben!
Dann kann der mal an so einigen Dingen rumbasteln.
2 Win R in orange Fiat Ducato 130 PS
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 29 Jul 2016 00:40 #24
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
lles super! Läuft wie geschmiert! Auch meine Frau kann die Tür jetzt öffnen.
Das setzt ja zunächst einmal voraus das die Grundeinstellung OK ist :blush:
UND das war bei uns nicht wirklich der Fall :whistle:
Ich bin aber auch der Meinung das man selbst schon mit etwas Geschick und Gefühl /Erfahrung
viel selbst ausrichten kann, ohne lange Anreise zur Werkstatt und die wirklich vertane Zeit.
Dümmstes Beispiel:
Im Urlaub stehst ja auch wie Ochs vor dem Berg und musst Dir selbst helfen können.
Das ist auch übrigens etwas was ich extrem "launisch" finde:
Wenn ich an diese (/&%=/=(/%) Seitenschiebetüre denke,
da muss man wirklich Geduld aufbringen,
eine funktionierende Einstellung zu finden.
Werkstattbesuch ?
Ein Mechatronikler fummelt auch nur an irgendwas rum,
deswegen liegt sein Erfolg bei maximal 35%
Bei uns hat er damals den Türkontakt gerichtet,
dennoch kam es zu Problemen,
also wurden doch nur die gesagten 35% Leistung erbracht :P
Und man hat den ganzen Tag u.U. sinnlos mit Warten verbracht.
Den Rest darf man mal wieder selbst richten.
Deswegen
Mut zur Selbsthilfe....
Wenns nicht grad Elektrisch wird :lol:
Ist es hoffentlich beherrschbar :)
Bei uns hat es jetzt neuerdings ausgereicht den Bowdenzug richtig einzustellen :silly:
Und den Türöffner wie ein Handwerker betätigen,
eben nicht zu "zart" sondern mit "Griff" :lol:
Letzte Änderung: von Markuso.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 29 Jul 2016 20:09 #25
  • Lupina68
  • Lupina68s Avatar
Hallo wir haben das Problem auch :blush:
Unser Zitronenhändler weiß davon und da lopinchen demnächst da sowieso hin muss , will er sich das mal angucken!
Bin gespannt was dabei rauskommt :blink:
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 09 Aug 2016 18:24 #26
  • PeMa
  • PeMas Avatar
Sorry das ich mich erst jetzt melde.
Also, wenn du die Schiebetür öffnest, befindet sich an der linken Kante der Verschluss. Wenn eine 2.Person am Hebel der Schiebetür zieht, kannst du die beweglichen Teile sehen. Die Sprüh einfach mit dem Spray ein. Du kannst Silikonspray oder Teflonspray benutzen. Ich habe dann noch den Laufwagen in der Führungsschiene besprüht. Das ist das Stahlteil welches in der äußeren Schiene läuft. Hier kannst du die Rolle besprühen. Mit diesen Maßnahmen funktioniert es mit der Tür noch immer B)
Ich hoffe das hilft dir!!!
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 10 Aug 2016 15:36 #27
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 96
Hallo Leute,
das Problem ist jetzt (hoffentlich) dauerhaft gelöst.
Der Ablauf:
Pösslhändler schickt mich zum Citronen (Nutzfahzg.-) Händler
Einmal antanzen - feststellen das neuer Griff notwendig ist
Wieder hin fahren - Neuer Griff verbaut (30min) und jetzt ists gut....
Kein Unbekanntes Problem und selber rumdoktern wollte ich nicht mehr, weil ich schon
so am Hebel rumgezogen habe, das ich froh bin das er neu ist :evil:
WR
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 10 Aug 2016 22:55 #28
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Da war dann wohl nix mit dem ganzen Teflon usw..
Schade eigentlich,
das wäre sicher einfacher gewesen :lol:
Trotzdem
Guter Händler der das Problem für Dich lösen konnte :)
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 15 Dez 2016 09:53 #29
  • Hotel Pössl
  • Hotel Pössls Avatar
  • Dank erhalten: 43
bei mir gab es diverse Probleme beim öffnen oder schliessen der Schiebtür im Roadcruiser Revoution mit Softlock Generation 1.
Es ging so los: die Schiebetür war geschlossen, dennoch ging der Warnton im Kombiinstrument los. Ich habe das Potentiometer so verstellt, dass der Softlockriegel die Tür gerade so rangezogen hat, dass der Piepton nicht mehr kommt.
Alles funktionierte, bis es 15 Grad kälter wurde. Jetzt liess sich die Tür mit dem Griff von aussen nicht mehr öffnen, der Innengriff funktioniert - die Tür stand aber unter ziemlicher Spannung. Also zurück zum Potentiometer: wieder lockerer eingestellt, so dass der Aussengriff gerade wieder funktioniert.
Ihr könnt ich Euch vorstellen, was passiert, wenn es wieder warm wird: Softlock zieht nicht mehr soweit ran, dass die Warnung im Kombiinstrument ausgeht.
Letztendlich heisst das, bei unserem Pössl müsste man die Tür je nach Aussentemperatur justieren. Ich weiss nicht, ob uner Potentiometer evt. Temperaturempflindlich ist, aber anders kann ich mir das alles auch nicht erklären. Die Tür sitzt stramm wenn es kalt wird und bei höheren Temperaturen lockerer bei ein und derselben Einstellung.
Da wir oft in den Bergen unterwegs sind und von Föhnbedingungen +20° zu Frost nur wenige Stunden liegen können, fliegt bei uns Softlock raus und es kommt die konventionelle Verriegelungshakenlösung stattdessen rein.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Viele Grüße Ferdi
Pössl/Fiat Roadcruiser Revolution 150 Multijet, schwarz, EZ 05/2014
Aussenspiegel elektr., All in Paket, Heckkamera, 2. Wohnraumbatterie, Elektropaket, Truma: Duo Control CS / Combi 6 D / Solar 150 WP, Wechselrichter Dometic 1500 W, Ladebooster 40 A, Grauwassertankheizung, Radio Pionieer
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 15 Dez 2016 18:34 #30
  • revoluzzza
  • revoluzzzas Avatar
  • Dank erhalten: 51
Hallo Ferdi,
auch wir sind mit der Softlock, Gen. 1 in unserem Revo maximal unzufrieden und waren schon mehrfach beim Händler. Je nach Witterung und/oder Ausrichtung des Fahrzeugs scheint der Mechanismus mal zu funktionieren und dann wieder nicht. Da wir die WiPro verbaut haben, ging zuletzt auch immer wieder die Alarmanlage los. Zuletzt war das mitten in der Nacht der Fall. Fahrzeug entriegelt, damit Ruhe ist, dann wieder verriegeln. Letzteres ging aber nicht, weil die Schiebetüre plötzlich nicht mehr richtig geschlossen war. Sind daher auch am überlegen, ob die Softlock rausfliegt.
revoluzzza
bisher: Karmann Karuso, VW T4 (2,4 l, 110 PS)
seit 07/15: Pössl Roadcruiser Revolution, Citroen Jumper (2,2 l, 130 PS)
