Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 16 Dez 2016 09:49 #31
  • Hotel Pössl
  • Hotel Pössls Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hi Revoluzza,
das geht uns genauso mit der Türe. Unser Revo steht jetzt in der Werkstatt und bekommt eine normale Türfalle wie vom Transporter eingebaut - vielleicht ist manchmal weniger einfach mehr.
Wir mussten unsere Tür oft genauso fest zufahren wie eine normale Tür, und dann festgestellt, dass sie nicht richtig verriegelt. Auf dem Camingplatz macht man sich richtig Freunde, wenn man drei mit steigender Intensität Versuche braucht, um die Schiebetür verriegelt zu bekommen.
Meine Schwiegereltern haben einen Roadcruiser 2013, der eine konventionelle Tür hat - die geht problemlos. Wir haben das ab jetzt auch so.
Vielleicht ist die 2. Generation Softlock zuverlässiger, aber die ist nicht ohne weiteres nachrüstbar, selbst wenn man die 1. Generation verbaut hatte.
Normale Ducato-Türfalle geht jedoch immer problemlos! Wie der Rest auch von unserem Revo, tolles Fahrzeug! Wenn das das Einzige ist, kann ich gut damit leben.
Viele Grüße Ferdi
Pössl/Fiat Roadcruiser Revolution 150 Multijet, schwarz, EZ 05/2014
Aussenspiegel elektr., All in Paket, Heckkamera, 2. Wohnraumbatterie, Elektropaket, Truma: Duo Control CS / Combi 6 D / Solar 150 WP, Wechselrichter Dometic 1500 W, Ladebooster 40 A, Grauwassertankheizung, Radio Pionieer
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 16 Dez 2016 11:46 #32
meistens ist das Problem, daß sich die Züge etwas längen. Da diese fest am Griff ohne Justiermöglichkeit angebracht sind, muß der Griff getauscht werden. Da ist die Softlock etwas empfindlicher als die herkömmliche Türfalle. Aber zuerst mal testen, ob es mit Teflonspray in den Verriegelungen besser wird. Ich habe die Tür mittlerweile so justiert, daß sie Sommer und Winter bündig schliesst. Im Sommer geht sie normal auf, im Winter mit einem etwas beherzterem Ruck am Griff. Ganz sauber leider auch nicht, was Mitfahrer verwirrt, aber ich kann damit leben. Eigentlich bräuchte ich die Softlock auch nicht. Ich werde aber vor Ende der Garantie nochmal versuchen, einen neuen Griff zu bekommen.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 16 Dez 2016 12:33 #33
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Verstehe ich nicht ganz. Die Tür stellt sich immer bündig ein. Wurde sie einmal zu fest/tief eingezogen, so stellt sie sich gleich wieder selbstständig zurück.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 16 Dez 2016 14:06 #34
@Weißergnom: das betrifft nur die Softlock! Wenn man diese mit dem (Zugweg-) Poti verstellt, so kann es sein, daß die Tür in Endposition nicht mehr bündig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom
Softlock defekt 16 Dez 2016 20:21 #35
  • CGerhard
  • CGerhards Avatar
bei meinem 1 Jahr alten Roadcamp R auf Jumper-Basis geht die Zuziehhilfe nicht mehr.
Der Pin, der zuzieht, steckt fest. (Auf dem Foto ist er ausgefahren)
Kann das einfach an der Sicherung liegen? Und wenn ja, welche?
Vielen Dank für einen Tipp
Christoph
Beitrag hier eingefügt. Thema gibt es schon, bitte erst Suchfunktion nutzen.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Softlock defekt 16 Dez 2016 20:55 #36
  • CGerhard
  • CGerhards Avatar
Danke, das hatte ich schon gelesen.
Mein Problem ist aber, dass der Pin gar nicht mehr ausfährt.
Also nicht mit Magnetkorrektur zu lösen.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 17 Dez 2016 14:13 #37
  • CGerhard
  • CGerhards Avatar
So sieht die softlock aus, wenn ich die Tür öffne. Der Magnettaster fährt nicht aus.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 19 Dez 2016 08:55 #38
  • Weißergnom
Niemand erwähnte, dass bei der Fahrzeugübergabe anscheinend eine manuelle Version beigelegt wird,
sollte die ZZH unterwegs mal ausfallen. Ist zumindest ein Bonbon - auch ein Geständnis für das verbreitete Problem.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 19 Dez 2016 14:54 #39
  • Wasserratz
  • Wasserratzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 96
Update zu meinem Problem (nur zur Erinnerung - ich habe den Threed eröffnet )
die Türe macht nach Griffumbauten wieder ärger . Hauptsächlich wenn die Sonne drauf brennt. Nervt(e) wirklich.....
Dann habe ich einfach mal den Tür-Seilzug ( unter der Türe zu sehen ) gegen die Logik nach vorne "eingeklippst" - also dem Zug mehr spiel gegeben. Und siehe da - geht ! :woohoo:
Seit dem ist alles OK, aber die heißen Sonnentage müßen und werden dann die Wahrheit zeigen. Hab schon öfter gedacht, das es jetzt passt....
Und übrigens : Den Mechanischen Haltehacken für die Türe, den hat mir mein Händler von haus aus ins Handschuhfach gelegt und gemeint ich solle ihn da lassen.
Im nach hinein meine ich sogar, er hat dabei wissend gelächelt ;) ;) ;) ;)
Schöne Grüße
WR
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, Markuso
Letzte Änderung: von Wasserratz.
Türe macht oft Probleme beim öffnen..., 22 Dez 2016 19:52 #40
  • Hotel Pössl
  • Dank erhalten: 43
Ich bin nicht dem Ratschlag von Deinem Händler gefolgt: mein Haken von der konventionellen Türfalle ist wieder eingebaut und Softlock rausgeflogen.
Tür geht jetzt leiser beim ersten Versuch zu - bei allen Temperaturen, und schneller geht´s auch. Für uns die bessere Lösung. B)
Letzte Änderung: von Hotel Pössl.
