Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 08 Feb 2021 18:30 #61
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Vielleicht der Hinweis, das in der frz. Verordnung nur LKW und Bus (auch fürs WoMo) zugelassen sind. Ein WoMo gibt es dort nicht und auf die Aussagen eines örtlichen Polizeichefs in Frankreich würde ich nicht unbedingt etwas geben. Die Aussagen von dt. Vertretern die das interessant finden haben leider keinen Wert.
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 17 Feb 2021 18:07 #62
  • Karlo
  • Karlos Avatar
  • Dank erhalten: 3
Mich als jemand, der viel mit Anhänger hinter seinem Kasten fährt, würde bei der ganzen Diskussion eigentlich mehr als Sinn oder Unsinn dieser Regelung interessieren, ob die Aufkleberpflicht sich auf die Gesamtmasse des Zugfahrzeuges oder des gesamten Zuges bezieht. Weiß darüber jemand Genaueres?
Für Infos schon mal ein herzliches Dankeschön!
Summit 600+ auf Peugeot-Boxer EZ Juli 2018, hinten Goldschmitt 8" Zusatz-Luftfederung, vorne Goldschmitt M 11-Federn
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 17 Feb 2021 18:15 #63
  • rso
  • rsos Avatar
  • Dank erhalten: 90
Zitat ADAC:
Kennzeichnung bei Gespannen nötig?
Die Vorschrift betrifft nur Fahrzeuge (Kraftfahrzeuge und Anhänger) über 3,5 Tonnen. Gespanne sind dort nicht explizit genannt. Die Kennzeichnung ist also nur dann an einem Zugfahrzeug bzw. Anhänger anzubringen, wenn eines der beiden Fahrzeuge (oder jeweils beide) eine zulässige Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen aufweist.
Dagegen müssen Gespanne, deren zulässige Gesamtmasse zusammengerechnet 3,5 Tonnen übersteigt, nicht gekennzeichnet werden, wenn die zulässige Gesamtmasse weder beim Zugfahrzeug noch beim Anhänger (jeweils einzeln betrachtet) über 3,5 Tonnen liegt.
cu
Rainer
( mit Clever Tour 540, 160 PS Automatik)
Folgende Benutzer bedankten sich: Karlo
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 17 Feb 2021 18:21 #64
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
ab ca. Minute 16 im o.a. Video sprechen sie über Gespanne mit den Aufklebern des Anhängers
oki gleichzeitig, da sollte man evtl. in Frankreich noch mal anfragen...
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Letzte Änderung: von xxl_Tom.
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 17 Feb 2021 20:05 #65
  • freyk
  • freyks Avatar
Das Einzelfahrzeug muß mehr als 3,5 t wiegen. Die Gesamtmasse des Gespanns ist nicht relevant. Es gibt viele Wohnwagengespanne die gesamt mehr als 3,5 t wiegen. z.B mein Yeti 2100 kg zGG plus ein Wohnwagen mit 1700 kg zGG
Gruß Karl-Heinz
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 17 Feb 2021 20:24 #66
Da gehe ich auch davon aus. Wenn das Zugfahrzeug unter 3,5t ist, dann kein Schild.
Zum Anbringungsort hier unter "Ausnahmen"
www.virages.com/Blog/Signalisation-Angles-Morts
"La signalisation doit figurer sur un emplacement compatible avec les caractéristiques techniques du véhicule."
"Die Kennzeichnung muss an einer Stelle angebracht werden, die mit den technischen Merkmalen des Fahrzeugs vereinbar ist."
Ich denke, daß bis zur Reisesaison viele Unstimmigkeiten geklärt sein werden.
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 26 Mär 2021 10:22 #67
  • Mannes
  • Manness Avatar
Habe auf www.adac.de/news/wohnmobil-frankreich/ gelesen das man die Aufkleber anbringen muss. Erstmal habe ich mich darüber natürlich aufgeregt. Dann bin ich wieder runtergekommen. Ich habe mir einfach die Aufkleber bestellt und nach beschreibung angebracht. Nach meiner Rückkehr gingen die AM Aufkleber ohne große Probleme wieder ab.
LG Mannes
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Werbelinks entfernt!
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 26 Mär 2021 11:22 #68
Dein Post riecht nach Schleichwerbung ... wie wärs erstmal mit einer Vorstellung im Forum?
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 26 Mär 2021 11:23 #69
  • Dank erhalten: 591
Vielen Dank für die Info Unbekannter Nr.1!
Gruß Frank
Fahrzeuge > 3,5 t in Frankreich 20 Jun 2021 06:33 #70
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... gibt's da was Neues? Die französischen Mobilisten waren mit dieser wunderbaren Werbetafel ja auch nicht einverstanden...
Gruß Ronald
