Heavy oder Light? 04 Okt 2016 23:07 #31
  • Wowaweg
  • Wowawegs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Könnte schon sein dass der 3,0 L Motor deutlich mehr Motorbremsmoment hat
2 Win Vario 2015 , Citroen 150 PS, Schneeweiß ,Heavy Fahrwerk,
Ganzjahresreifen Conti, X Zent Radio mit Rückfahrkamera,Fiamma Radträger,
Heavy oder Light? 07 Okt 2016 15:32 #32
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
@ RF Hat Zulassung 3,5 wir hatten ca 3,4 T beladen
Ich bin im zweiten Gang bis ca 3600 Touren gefahren und habe dann wieder runtergebremst.
OK, vielleicht hätte ich in den ersten schalten sollen, aber ich habe auch nicht mit dem Problem gerechnet.
War nicht mein erster Pass mit unserem Percy, aber nächstes Mal bin ich schlauer.
Jörn
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: hkuhk, RF
Heavy oder Light? 07 Okt 2016 17:49 #33
  • Dank erhalten: 10670
Heavy Fahrwerk aus mehreren Gründen:
Auflastung- Fans es nötig sein sollte höher als bei Light Fahrwerk
Größere Bremsanlage- bei gleicher Beladung sollte die besser sein als mit Light Fahrwerk
Mehr Bodenfreiht- deutlich sicht und messbar
Optik- 16 Zoll Räder passen nach unserem Geschmack optisch besser ( das ist aber reine Geschmacksache)
Heavy oder Light? 10 Okt 2016 11:05 #34
  • Toddy
  • Toddys Avatar
  • Dank erhalten: 18
Da muss ich mich mal OT einmischen.
Ich habe einen "Fahrassistent bei Gefälle" in meinem Jumper.
Konnte diese aber noch nicht testen.
Aus der Anleitung werde ich nicht richtig schlau.
Weil ab 30 kmh schaltet das System ab,
Hae? Wie jetzt?
Ich fahre einen steilen Berg hinunter und das System bremst,
wird der Berg aber zu steil oder die Bremsen so warm, dass sie nicht mehr halten
hört das System auf zu bremsen, da die Geschwindigkeit über 30 kmh kommt?
Schaltet das System aus, wenn ich den Gang wechsel?
Toddy
Clever 600 Kids auf Zitrone 130 PS 2,2l BJ 2016
Nachrüstungen: Froli / 3te Aufbaubatterie / CP+ / BMV-702 / Duo CS / to be continued
Heavy oder Light? 10 Okt 2016 11:49 #35
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
hallo,
Du mußt denn Bergassi aktiviren, denn er ist nicht zugeschaltet.
Er wirkt bei einer Geschwindigkeit bei unter 30km/h und der Wagen übernimmt dann die Abfahrt
mit dem Gas-Bremssystem .
Wenn du das Gaspedal drücks um ein Stück über 30 fahren willst (wenig Gefälle), schaltet sich
das System aus und wird wieder bei unter 30 aktiv .
Folgende Benutzer bedankten sich: Toddy
Heavy oder Light? 10 Okt 2016 14:06 #36
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Das ist gedacht für Bergabfahrten auf glattem oder rutschigen Untergrund. Der Assistent kann die Räder einzeln bremsen, was man als Fahrer nicht kann (klar, man bräuchte ja auch vier Füße).
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
