Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 15 Feb 2022 20:39 #51
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
oh hab ich übersehen, sorry - hoffe ein mod hängt es zusammen, danke!
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 16 Feb 2022 09:30 #52
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Danke für deine Infos Evelyn. Und alle anderen kann ich beruhigen, goggle kenne ich und die Forumssuche ist aus leiduger Erfahrung leider nicht wirkich treffischer.
paulipössl
Wie einfach man es den bösen Buben macht. Früher mussten die sich entweder so einen Minnisender mühsam selber zusammenlöten oder sie wussten, wo man so was bekommt. Heute leistet Apple Beihilfe zum KFZ Diebstahl.
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 16 Feb 2022 09:36 #53
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
paulipössl
Das ist doch künstlich produziertes Apple Bashing.
Du bekommst für 25€ GSM basierte Tracker im Miniformat die wesentlich genauer und unabhängig von iphones arbeiten.
Wozu der Hype also um Autoklau mit Apple AirTag?!?
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, htkw, maxhux
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 16 Feb 2022 09:41 #54
  • Dank erhalten: 7545
Ja, die Schraubendreherhersteller leisten auch Beihilfe zum KfZ-Diebstahl :-)
Aber ich finde die Beihilfe von Apple jetzt nicht so schlimm. Immerhin hat der schlaue Apple-Jünger ja seinen eigenen Airtag im Kasten versteckt um das Fahrzeug nachher wieder zu orten :-)
Also: Alles gut, und sogar die Taschen von Apple sind gefüllt!
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 16 Feb 2022 21:15 #55
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Nun ja, in der Rolle eines Mafiaberaters für aufstrebende Autoklauer würde ich von der Verwendung von AirTags als Hilfsmittel dringend abraten und lieber weiterhin selbst zu löten. Was macht nämlich ein mit AirTags verwanzter Autobesitzer, wenn er nach hause kommt? Er liest die Meldung „Ein fremdes AirTag begleitet dich“ auf seinem IPhone und weiß jetzt, dass sein Auto gefährdet ist. Er kann entscheiden, ob er das einfach findet und zerstört, oder viel besser die Polizei einschaltet, die dann nur noch warten muss, bis der rechtmäßige Besitzer des AirTags sich wieder um seinen Schatz kümmert. ;)
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Letzte Änderung: von veo.
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 17 Feb 2022 18:37 #56
  • paulipössl
Hallo veo,
als nicht Apple- User sagt mir leider niemand ob mich überhaupt etwas verfolgt. Ich habe nicht einmal ein Smartphone. Dafür hat mein Nachbar zwei scharfe Wach- und Jagdhunde. Da wird, zumindest bei mir vor dem Haus, niemand unentdeckt Hand an mein Womo anlegen.
paulipössl
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 17 Feb 2022 21:54 #57
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1926
Schöne Diskussion - die einen verstecken den Airtag am Kasten, um ihn zu klauen, die anderen drin, um ihn danach wiederzufinden. Geniales Produkt!
Leider vermiest Apple beiden etwas das Leben, da ein Airtag ohne Kontakt zum IPhone des Besitzerin/Besitzers nach drei Tagen jämmerlich zu winseln anfängt (was sich bastelmässig abstellen lässt) und den anderen mit IPhone nach wenigen Stunden mitteilt, dass ein fremder Airtag mitgeführt wird, der dann dem rechtmäßigen Besitzer gemeldet werden kann.
Mit dem Trennen des Telefons vom Autoradio merkt sich das IPhone die Position des geparkten Fahrzeugs, insofern kann man sich dafür ein Airtag sparen.
Fazit: win-win für Apple. Und loose-loose für einen der Beteiligten ;-)
Sorry fürs Trollen!
Christian
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 01 Mär 2022 10:36 #58
  • BQ511
  • BQ511s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bei einem Pkw halte ich ein Apple AirTag ja noch für halbwegs sinnvoll. Pkw's werden häufiger in Tiefgaragen zwischengeparkt. Da hätte man dann mit einem GPS-Tracker keinen Empfang und mit einem AirTag hat man noch die Chance den Standort zu orten. Ein Wohnmobil passt von der Höhe her in der Regel eh nicht in eine Tiefgarage. Da würde ein herkömmlicher GPS-Tracker die bessere Chance bieten es wieder zu finden. Insbesondere in weniger belebten Gegenden wäre ein GPS-Tracker die deutlich bessere Alternative.
Apple AirTag — Sinn oder Unsinn 07 Mär 2022 18:56 #59
  • DanielausB
  • DanielausBs Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ich habe mir einen sogenannten airtag im Auto versteckt. Der kleine Signalgeber ist ausgebaut und ein kleines Gehäuse ist gedruckt . Plaziert habe iche es so das es nicht eben auffällt. Für mich ist es ein kleiner Teil des Gesamtkonzeptes um eine unbekannte Position des Fahrzeuges unter Umständen nachvollziehen zu können. Ich hatte mir solch ein Teil bei Erscheinung zum *spielen* zugelegt und empfand dies nun als denkbare Verwertungsmöglichkeit. Als Komplettlösung zur Ortung ist es meiner Meinung nach nicht geeignet.
mfg
2021 Roadscout R
2,2l Citroen Jumper
320wP Semiflex-Solar
172Ah ECTIVE
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, upwind_anderl
Letzte Änderung: von DanielausB.
