Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Okt 2016 14:52 #1
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 113
Der Summit und auch die meisten anderen der H-Linie haben ja Kompressor-Kühlschrank. Nun möchten wir sicher jeweils die Hälfte der Zeit freistehen (wenn möglich) oder auch mal wenn wir einen 2-3 Tages-Ausflug machen lieber freistehen, tagsüber aber fahren. Geht das mit einem Kompressor-Kühlschrank? Wir möchten vorerst keine Solarzellen und auch nicht unbedingt (ausser es ist unbedingt nötig) eine zweite Batterie. Funktioniert das, ohne dass die Autobatterie gleich leer ist? Wie machen das die Summit-Fahrer?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Okt 2016 15:20 #2
Hallo 3Womis,
zu diesem Thema gibt es schon reichlich Beiträge im Forum. Bitte mal die Suchfunktion nutzen.
Die Angabe "die Hälfte der Zeit freistehen" ist sehr ungenau. Welche Hälfte? Wie lange tagsüber fahren?
Welche Verbraucher sind zusätzlich im Gebrauch? Man kann es nicht genau sagen wie lange die Batterie durchhält
Wenn du auf der sicherne Seite sein möchtes, dann gehts es nicht ohne Solar und 2. Batterie. Am besten du probierts es mal selbst aus wie lange Deine Batterie durchhält.
Folgende Benutzer bedankten sich: Living in a Box
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Okt 2016 15:43 #3
  • Bikingmac
  • Bikingmacs Avatar
  • Dank erhalten: 204
Hallo in die Schweiz,
in der Rubrik "H-Line" findet Ihr einige Informationen zum Kompressor Kühlschrank.
Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass Ihr ohne eine zweite Batterie und - je nach Fahrtzeit zwischen den Stopps - ohne einen Booster nach meiner Erfahrung (auch der Vario 5454 hat einen Kompressor) nicht zurecht kommen werdet.
Martin
seit 1979 unterwegs mit diversen Wohnmobilen, seit April 2016 mit grauem Pössl Vario 545/Fiat, 148 PS, 3.5 t, 16 Zoll Alu, Votronic BC, verstärkte Federn vorne, Zusatzluftfedern hinten, Wattstunde Solar 120wp, Abluftöffnung/elektr. Regelung Kühlschrank,Trenntoilette, Caratec Soundsystem, Lithium
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Okt 2016 15:47 #4
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar
  • Roller Team Livingstone 6, Ducato 2,3, 130 PS
  • Dank erhalten: 83
Vor kurzem wieder einen 3 Tage Ausflug gemacht.
Zuhause, ohne Landstrom, den Kompressor-Kühlschrank vorgekühlt und alles was man so braucht eingeräumt. Anschließend zum Zielort gefahren. Dort zwei Übernachtungen, eine davon mit Feunden vor dem Auto mit eingeschalteter Aussenbeleuchtung, Radio, etwas Bier und guter Laune. Am nächsten Tag wandern, somit kein Verbrauch außer Kühli, den zweiten Abend/Nacht wetterbedingt im Auto mit Licht, Fernseher usw.. Am dritten Tag noch mal ne kleine Wanderung, wieder nur Kühli als Verbraucher. Vor der Abfahrt dann Batteriestand kontrolliert und festgestellt das immernoch die letzte grüne LED leuchtet. wir haben es bislang nicht geschafft aus dem grünen Bereich rauszukommen. Ohne zweite Batterie geht das wahrscheinlich nicht, aber Solar kommt nicht mehr drauf. Bei den meisten Ausfahrten stehen wir selten mehr als zwei Tage ohne den Ort zu wechseln,
somit wird zwischendurch immer ein wenig nachgeladen. Wenn bei euch ein ähnliches Verhaltensmuster vorliegt, dann sollte es ohne Solar, aber mit zweiter Batterie auch funktionieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, innisfree
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 28 Okt 2016 12:28 #5
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
@3Womis
Deine Angaben sind recht wage
"die Hälfte der Zeit frei stehen" Wenn du die volle Zeit angegeben hättest, könnte ich mir die Hälfte ausrechnen.
"2-3 Tage Ausflug, tagsüber fahren" wie lange würdet ihr über den Tag fahren? 2h oder zum Bäcker?
Ein Freund hat auch einen Kompressor incl 2ter Batterie. Bei ihm ist nach 3 Tagen im Sommer Schluss, also kann er nicht mehr als 2 Tage einplanen. Für ihn ok, da er Stellplätze mit Strom ansteuert.
Deshalb plane schon mal eine 2te Batterie ein, von den dann 190 Ah solltest du ja eh nur 50% = 95 Ah entnehmen.
Die Kapazität wird auch mit den Jahren zwangsläufig abnehmen. Das erweitern der Batterie sollte mit einer Batterie im gleichen Zustand erfolgen. Darum dies direkt bei neuem Fahrzeug vornehmen. Kannst es ja im Vorfeld mal ausprobieren, spätestens nach 4 Wochen würde ich aber der 2te einsetzen.
Der Wunsch nach einer Solaranlage wird dann kommen, wenn ihr den Wagen habt. Von Frühling bis Herbst ohne Kabel und ohne den Kühlschrank auszuschalten immer ein kaltes Getränk zu haben, hat schon was.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 28 Okt 2016 12:30 #6
so würde ich das auch empfehlen. 2. Batterie sofort und dann erstmal schauen. Solar wird dann sicher früher oder später kommen ...
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 29 Okt 2016 14:20 #7
  • 3Womis
Mit der Hälfte der Zeit meinte ich zb 4 Tage später unterwegs und davon evtl 2 mal auf CP übernachten und zweimal frei, dazwischen zb 20-50 km fahren? Keine Ahnung wir haben den Kasten ja noch nicht...wissen aber, dass wir nicht immer auf CP fahren möchten.
Denke wenn ich die Beiträge hier so lese, werden wir mindestens eine zweite Batterie mit Booster? einbauen müssen und evtl dann mal Solar. Muss man die zweite Batterie jetzt schon bestellen oder erst wenn der Wagen beim Händler angeliefert wird? Das gleiche mit Solar, müsste man die Vorbereitung jetzt schon bestellen, wegen den Kabeln? Oder kann man das später leicht nachrüsten?
Wenn man Solar hat braucht es dann überhaupt auch eine zweite Batterie?
Toll wie ihr einem hier Auskunft gebt. Tolles Forum, danke.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 29 Okt 2016 14:33 #8
es ist sinnvoll die 2. Batterie gleich mitzubestellen, weil der nachträgliche Einbau meist teurer wird und Solarvorbereitung macht dann genauso Sinn.
Eine 2. Batterie ist immer gut, mit und ohne Solar, dann kann man auch ein paar Wolkentage überbrücken oder sich auch mal in den Schatten stellen.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 29 Okt 2016 15:49 #9
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ja, 2. Batterie macht auch mit Solar Sinn - oder gerade, denn wo soll sonst die ganze Energie hin ;-)
Wenn Du berücksichtigst, dass man die Batterien eigentlich nicht mehr als 50% entladen sollte, dann ist auch klar, warum eine 2. Batterie notwendig ist.
Die zweite Batterie sollte vom Alterungsgrad mit der ersten identisch sein, damit es keine Pegelunterschiede zwischen den Batterien gibt und die Batterien gleichmäßig geladen werden. Wenn Du sie nicht selbst einbauen möchtest, dann würde ich sie gleich mitbestellen.
Solar kann man jederzeit nachrüsten. Vorbereitung ist eigentlich nicht notwendig. Kabel müssen meistens sowieso individuell verlegt werden. Oder alternativ gleich mitbestellen. Dann bist Du alle Sorgen los. Aber hier gehen die Meinungen sicherlich auseinander.
Generell dürfte das Aufladen der Batterien bei der Pössl H-Line immer etwas länger als bei der D-Line dauern, da in der H-Line nur 16A anstatt 18A Ladegeräte verbaut werden.
Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 15 Nov 2016 11:51 #10
  • Rebus
  • Rebuss Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo allerseits.
Wir planen die Anschaffung eines Summit 640. Dieser ist aber anscheinend nur mit einem Kompressorkühlschrank lieferbar.
Sorgen macht uns nun aber der Stromverbrauch, wozu wir keine Informationen finden. Kann uns da jemand mit entsprechenden Infos helfen?
Carpe Diem
Rebus
Summit 640 (Ducato, 130 PS, Automatik, Schlafdach, Klimaautomatik, CD Radio, Anhängerkupplung, Gastankflasche von Alugas)
