Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 14:41 #31
  • Dank erhalten: 10670
Erinnert mich irgendwie an früher, in der Schule.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flaumo
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 15:06 #32
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Big-Red schrieb: Erinnert mich irgendwie an früher, in der Schule.
Kein Wunder, die Physik ist ja seitdem gleich geblieben. :)
Stell Dir mal vor Du sagst Deiner Frau sie kann EUR 100,- für was Schönes ausgeben, und nach 3 Tagen merkst Du dass es 100 EUR / h waren...
Letzte Änderung: von frakko2.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 16:20 #33
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Frakko2 hat es in #27 schon sehr gut erklärt.
Wichtig ist es den Unterschied zwischen Leistung und Energie zu verstehen.
Er hat die beiden Begriffe sogar groß geschrieben.
Da es beim basteln sehr sinnvoll ist das verstanden zu haben, hier mal ein Erklärungsversuch für Gleichspannung
Elektrische Leistung:
(oder Leistungsaufnahme)
Elektrische Leistung = Spannung * Strom
P [Watt] = U [Volt] * Strom [Ampere]
Der P- Wert steht zum Beispiel auf einer Glühbirne. Wenn da 12 Watt steht, fließen kontinuierlich 1A.
Energie oder Arbeit
Jetzt kommt es darauf an, wie lange diese Elektrische Leistung erbracht wird, und wir kommen zur Arbeit bzw Energie.
Wenn die Birne 1h brennt, sind 12 Wh verbraucht, bei 2h 24 Wh.
Die Formel dafür ist
elektrische Arbeit oder Energie = Spannung *Stromstärke *Zeit
W [Wh] = U[Volt] * I[Ampere] * t[Zeit, hier in h]
Der Energiewert in Wh muss von der Batterie zur Verfügung gestellt werden. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, den Energiewert der Batterie anzugeben. Der gebräuchliche ist "Ampere Stunden" [Ah] Eine 12 Volt 95 Ah Batterie kann 95 h 1 A zur Verfügung stellen. Es sollten nur 50 % entnommen werden, also darf die Birne nur 47,5 h brennen ( bei 2 Batts *2)
Genauso gut kann man den Energieinhalt der Batterie umrechnen. Also 12 Volt * 95 Ah = knapp 1200 Wh
Zum Geld:
[Ironie an]
Wenn meine Partnerin 100 Euro in der Handtasche [Batterie] hat, hat sie erstmal Energie [Wh bzw Ah]
Jetzt kommt es darauf an, wie hoch ihre Einkaufsleistung ist.
In der Nähe von Schuh- und Schmuckläden steigt die Leistung enorm an. Bei leckeren fetten Lebensmittel geht die Leistung runter :P
Somit ist die Handtasche [100 Euro Energie] bei Schuhen in einer 1/2 h leer. Sie hat also eine Leistung von 200 Euro / h [oder Watt] währen des Einkaufs.
Bei leckeren fetten Lebensmitteln kann das auch mal 4 Tage, oder ca 100 h dauern. Da hat sie also nur eine Leistung von 1 Euro / h]
[Ironie off]
hoffe, ich lande nicht wieder in der Laberecke.
Christoph
( sonst ist ja alles beschrieben, 2te Batterie, ca 3 Tage, Solar sinnvoll)
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Ka_Fee, Mikeee, Michael K
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 16:28 #34
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Saali schrieb: Zum Geld:
[Ironie an]
[Ironie off]
In der Nähe von Handtaschen oder Schuhgeschäften kann es sogar dazu kommen dass aufgrund der Hochspannung zwischen den Elektroden "Frau" und "Laden" das elektrische Feld so groß wird, dass es zu einer plötzlichen Entladung (Funkenüberschlag) kommt. dann ist die gespeicherte Energie blitzartig abgebaut.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 16:31 #35
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Saali schrieb: Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, den Energiewert der Batterie anzugeben. Der gebräuchliche ist "Ampere Stunden" [Ah]
Super erklärt, kleine Ergänzung: Wh = Energie
Strom * Zeit (Ah) bezeichnet man als Kapazität der Batterie (die ja verschiedene Spannung haben kann). Energie wird dann draus wenn mit der Spannung multipliziert wird.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 16:46 #36
Saali schrieb: hoffe, ich lande nicht wieder in der Laberecke.
Wenn das so weitergeht schon ...
@frakko2: bitte etwas sparsamer zitieren
Von der Sache gut erklärt, aber man könnte das auch in einen extra Thread packen, um dann z.B. bei Bedarf darauf zu verlinken. Damit bliebe dann auch dieser Thread sauber ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 16:47 #37
  • Saali
  • Saalis Avatar
Das wäre dann das eigene Thema "Sicherungen" damit es bei diesen Kurzschlußhandlungen nicht zu bleibenden Schäden wie Kabelbrand oder Batterieausfall [im Beispiel ist es die Insolvenz] kommt. Meine Verbraucher im Kasten sind abgesichert, ich habe aber noch keine Sicherung für Frauen gefunden. (brauch ich auch nicht, Bärbel ist nach einem Stromstoß lange zufrieden, und nach dem ersten Schock gefallen mir die Schuhe auch. :P )
Ich denke, mit dem Beispiel kann man sich den Zusammenhang gut merken, auch wenn die Schule für die meisten schon seit 30 - 40 Jahre aus ist.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: von Saali.
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 18:45 #38
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Das wäre dann aber echt spassbremsend.
Wir machen hier ernsthafte harte Elektrotechnik, nur populärwissenschaftlich verpackt. :) :)
Spass beiseite:
Wenn ich aus den vielen Kühlschrankthreads die Vor- und Nachteile bilanziere dann wäre doch das Optimum ein Absorberkühlschrank mit Unterstützungskompressor für die paar ganz warmen Tage. Gibt (oder gab es schonmal) so etwas?
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 25 Nov 2016 21:21 #39
So etwas kann man verbinden, indem man sich einen Kompressorkühlschrank und einen Absorber einbaut, oder eine kl. Kompressorkühlbox anschafft
Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen? 26 Nov 2016 09:11 #40
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
klar kann man 2 nebeneindander stellen :)
Gibt es etwas Integrales.? Technisch müsste es doch möglich sein.
