Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 12:26 #1
  • EB-Pössl
  • EB-Pössls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 67
Hallo, wir denken darüber nach uns den Destec Nasszellenboden, für unseren Summi zuzulegen.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Da nach dem Duschen immer Wasser oder Restfeuchte in der Dusche steht, habe ich Bedenken, dass der Boden aufquellen könnte.
Gruß Erika
Pössl Summit Prime 540, Citroen 165 PS, EZ 06/22, eisengrau,
vorher Ford Nugget AD 06/20-06/22
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 13:14 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Für Alle die nicht wissen worum es genau geht, so wie ich, hier der Produkt-Link:
www.des-tec.de/produkte/summit-na%C3%9Fzellenboden/
Die Restfeuchte haben wir auch, wird mit einem Lappen aufgenommen, dann trocknet es noch einen Moment, dann kommt die passend zugeschnittene Yogamatte (als Fußschmeichler) wieder rein in die Duschtasse, fertich.
Was soll da aufquellen? Die Duschtasse ist nach meinem Verständnis eine geschlossene Oberfläche...
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 13:28 #3
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Ich hätte durch die relativ punktuelle Belastung mit dem Einsatz eher Angst das irgendwann die Duschwanne reißt. Eine Jogamatte oder ein anderer weicher Einsatz wäre mir lieber wenn man so etwas will.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 13:38 #4
  • EB-Pössl
  • Dank erhalten: 67
Mit aufquellen meinte ich die Unterseite des Einlegebodens, da dieser den Bildern nach zu urteilen unten aus Holz ist.
Im Moment haben wir auch eine zugeschnittene Badematte.
Mir ging es bei dem Boden auch darum die Sitzposition der Toilette zu verbessern.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 13:49 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Gruß Erika
Das Bild des Herstellers von der Unterseite mal groß aufgerissen, sehen die "Stege" nach unbehandelten Sperrholz aus.
Könnte natürlich mit farblosen Hartwachs-Öl behandelt sein, das kann aber nur der Hersteller sagen
Die Schnittkanten wurden Augenscheinlich nach dem Ablängen noch nicht einmal mit Schmirgelleinen "gebrochen"
Also bei Interesse ruhig als "Känguru-User" den Hersteller belästigen......
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 13:51 #6
  • Realunknown
Plateauschuhe bei der Benutzung tragen? Duck und weg........:lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:12 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das habe ich so gelöst:
Schablone gemacht.
2 XPS Platten zusammengeklebt
PVC drauf geklebt, fertig . Kostet ca 1/10 des DESTEC
Erhöht den Boden für die Toi, wiegt wenig und wird zum Duschen rausgestellt.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, fichtimartin, Carlchen
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:29 #8
  • John
  • Johns Avatar
  • Dank erhalten: 147
Servus Erika,
ich habe tatsächlich den Destec-Nasszellenboden in meinem Prime - allerdings erst seit kurzem.
Daher kann ich Dir nicht sagen, ob er langfristig aufquillt, wenn noch Restfeuchte in der Duschtasse ist.
Wenn man die Duschtasse nach dem Duschen noch mit dem Duschtuch nachtrocknet und dann noch wartet bis der "Dampf" aus der Dusche raus ist, sollte es kein Problem sein.
Und hinsichtlich der "Punktbelastung": es sind ja doch einige Leisten (noch dazu abgepolstert) mit denen die Konstruktion auf der Duschtasche steht - damit sollte die Belastung gut verteilt sein.
Die zusätzliche Höhe verbessert die Sitzqualität deutlich.
19.04.2017 bis 23.07.2021: Clever Celebration
seit 28.01.2022: Pössl Summit 640 Prime
poesslforum.de/forum/mein-poessl/20698-v...fel-summit-640-prime
ab Ende 2026 (hoffentlich): Rapido C66 Optimum Line
Folgende Benutzer bedankten sich: EB-Pössl, Carlchen
Letzte Änderung: von John.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:36 #9
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Schablone gemacht.
Du hast nicht noch zufällig die Schablone aufgehoben :cheer:
Auf jeden Fall eine schöne Lösung, gefällt mir gut.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 15:06 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
Hab ich nicht mehr, aber ist nicht so schwer.
Grob mit Pappe Duschtasse ausgelegt, dann mit dünnen Papier (mit Klebeband angeklebt) so erweitert, dass es im Konturbereich übersteht.
Dann mit Edding die unter Kontur nachgezeichnet. (Papier formt sich an). Schablone dann ausschneiden und auf XPS Platte anzeichnen.
Bei der vorderen und linken unteren Kannte den schrägen Winkel der Duschtasse beim Auschneiden der unteren XPS Platte berücksichtigen. (Ich hab es mit einer Stichsäge mit feinem Blatt geschnitten).
Wenn das passt, die obere XPS Platten-Kontur von der Oberseite der unteren Platte übernehmen, ausschneiden, die beiden Teile mit Kleber zusammenkleben, trocknen lassen, die Kanten mit etwas Schmirgel glätten und zum Schluß PVC je nach Geschmack draufkleben.
Fertig.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, lucadi, Kieni, Outdoorfreak, EB-Pössl
Letzte Änderung: von Jn.
