Destec Nasszellenboden 05 Mär 2023 15:17 #21
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Sehr schön! Wihl dem, der Werkstatt und Maschinen hat 👍
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Destec Nasszellenboden 05 Mär 2023 15:20 #22
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Teppichmesser, Kleber und Wohnzimmer tun es auch :)
Achso und Dosenbier nicht vergessen ;-)
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Destec Nasszellenboden 05 Mär 2023 15:45 #23
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Sehe ich auch so. Hartschaum lässt sich prima mit einem Messer bearbeiten.
Aber nochmal zum Ursprugsthema Destec Nasszellenboden:
Ich hätte wegen der Aufstandsflächen da meine Bedenken. Unter dem Boden sind ja Leisten hochkant angebracht. Und nur deren relativ schmalen Kanten liegen dann auf der Duschtasse. Daraus ergibt sich keine gleichmäßige Belastung dieser. Hier im Forum wird ja so schon von Rissen in der Duschtasse berichtet. Dieses könnte dies noch befördern. Aber vielleicht höre ich auch nur Flöhe husten.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Destec Nasszellenboden 11 Nov 2025 14:24 #24
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Ich mache mal hier weiter, weil das Bild im vorherigen Post von @Mischu #23, die Situation in unserem Clever Celebration mit Truma 6D recht gut wiedergibt.
Ich habe den Boden mit 5cm Styrodurplatten erhöht, um eine bessere Sitzposition auf der Toilette zu haben.
Die Styrodurplatten verdecken den Ausgang der Heizung ( siehe Bild @Mischu #23) um ca 20mm.
Die Styrodurplatte habe ich genau dort um 25mm und den Durchmesser des Auslasses weggeschnitten.
Welchen Hitzeschutz/Umlenkung könnte ich zur Sicherheit dort noch anbringen?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Destec Nasszellenboden 11 Nov 2025 17:11 #25
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Sowas z.B.:  Luftlenker "gesteckt" für Truma/Webasto Luftauslass – SMaker3D
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: Vogtbergler
