Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:12 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Das habe ich so gelöst:
Schablone gemacht.
2 XPS Platten zusammengeklebt
PVC drauf geklebt, fertig . Kostet ca 1/10 des DESTEC
Erhöht den Boden für die Toi, wiegt wenig und wird zum Duschen rausgestellt.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, fichtimartin, Carlchen
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:29 #8
  • John
  • Johns Avatar
  • Dank erhalten: 147
Servus Erika,
ich habe tatsächlich den Destec-Nasszellenboden in meinem Prime - allerdings erst seit kurzem.
Daher kann ich Dir nicht sagen, ob er langfristig aufquillt, wenn noch Restfeuchte in der Duschtasse ist.
Wenn man die Duschtasse nach dem Duschen noch mit dem Duschtuch nachtrocknet und dann noch wartet bis der "Dampf" aus der Dusche raus ist, sollte es kein Problem sein.
Und hinsichtlich der "Punktbelastung": es sind ja doch einige Leisten (noch dazu abgepolstert) mit denen die Konstruktion auf der Duschtasche steht - damit sollte die Belastung gut verteilt sein.
Die zusätzliche Höhe verbessert die Sitzqualität deutlich.
19.04.2017 bis 23.07.2021: Clever Celebration
seit 28.01.2022: Pössl Summit 640 Prime
poesslforum.de/forum/mein-poessl/20698-v...fel-summit-640-prime
ab Ende 2026 (hoffentlich): Rapido C66 Optimum Line
Folgende Benutzer bedankten sich: EB-Pössl, Carlchen
Letzte Änderung: von John.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 14:36 #9
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Schablone gemacht.
Du hast nicht noch zufällig die Schablone aufgehoben :cheer:
Auf jeden Fall eine schöne Lösung, gefällt mir gut.
Letzte Änderung: von Outdoorfreak.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 15:06 #10
  • Jn
  • Jns Avatar
Hab ich nicht mehr, aber ist nicht so schwer.
Grob mit Pappe Duschtasse ausgelegt, dann mit dünnen Papier (mit Klebeband angeklebt) so erweitert, dass es im Konturbereich übersteht.
Dann mit Edding die unter Kontur nachgezeichnet. (Papier formt sich an). Schablone dann ausschneiden und auf XPS Platte anzeichnen.
Bei der vorderen und linken unteren Kannte den schrägen Winkel der Duschtasse beim Auschneiden der unteren XPS Platte berücksichtigen. (Ich hab es mit einer Stichsäge mit feinem Blatt geschnitten).
Wenn das passt, die obere XPS Platten-Kontur von der Oberseite der unteren Platte übernehmen, ausschneiden, die beiden Teile mit Kleber zusammenkleben, trocknen lassen, die Kanten mit etwas Schmirgel glätten und zum Schluß PVC je nach Geschmack draufkleben.
Fertig.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, lucadi, Kieni, Outdoorfreak, EB-Pössl
Letzte Änderung: von Jn.
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 15:42 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Das halte ich für eine sehr gute Idee!
Die Platte liegt voll auf und nicht nur stellenweise, erhöht aber trotzdem um einige cm.
Der PVC- Belag ist auch eine gute Sache, schon die Orginaloberfläche.
Volle Punktzahl!
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 16:12 #12
  • Jn
  • Jns Avatar
Hab das aber auch hier aus dem Forum, also Ehre wem Ehre gebührt:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/9782-ei...fliegentuer?start=50
ab #57
Gruß Jürgen
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 16:54 #13
  • Outdoorfreak
Und der hat es wiederum hier abgeschaut:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-g...lli-mein-name#226839
Und ich werde ein bissel was von allen Varianten nachbauen :)
Zumindest wenn ich mal wieder Zeit zum Basteln hab :unsure:
Destec Nasszellenboden 28 Sep 2022 18:20 #14
  • EB-Pössl
  • EB-Pössls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 67
Lieben Dank für die vielen Rückmeldungen und Anregungen.
So wie es aussieht werden wir auch selbst etwas bauen.
Pössl Summit Prime 540, Citroen 165 PS, EZ 06/22, eisengrau,
vorher Ford Nugget AD 06/20-06/22
Destec Nasszellenboden 29 Sep 2022 05:51 #15
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Ich habe auch die von Destec und muss sagen, ich bin echt zufrieden. Besser stehen und "sitzen" ist voll gegeben.
Was ich als kleinen Nachteil finde ist das nicht genaue fixieren auf der Duschtasse. Der Boden rutscht etwas hin und her,
aber nicht wenn er belastet wird. Wenn verschoben knarzt es bischen. Wieder richtig hingeschoben ist alles palletti.
Ich bereue den Kauf absolut nicht.
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Destec Nasszellenboden 29 Sep 2022 08:44 #16
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Habe bei unserem den schon vorhandenen Einlegeboden (aus Multiplex) an ca 20 Punkten mit 4cm dicken Schaumwürfeln höhergelegt. Diese wurden aus einer relativ festen Kniepolstermatte zurechtgeschnitten. Grund war das Höherlegen des Bodens zwecks bequemeren Sitzens, die gleichmässigere Belastung des Bodens und gleichzeitig die Möglichkeit, das Ding beim Duschen drinlassen zu können; das Wasser kann auch so abfliessen.
