Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:01 #1
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 235
Hallo an die Omnia-Poweruser,
Ich hab da mal ne Frage:
Nutzt ihr den Omnia auch auf dem Kochfeld im Kasten oder nur auf dem Outdoor-Grill?
Hintergrund ist folgender: Wir haben im Urlaub mal den Omnia auf dem Gasherd ne halbe Stunde bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln lassen und nun ist genau dieser Brenner des Kochfeldes ohne Funktion… und bevor schlaue Sprüche kommen, ja ich hab schon alles geprüft und gereinigt, was ich ohne vollständige Demontage erreichen kann. Gasflaschen sind voll, Heizung geht,
Boiler macht warmes Wasser, der andere Brenner des Kochfeldes geht ohne Probleme…
Was mir aufgefallen ist: da es schon dunkel war konnte ich sehen, das nach abstellen der Flamme die Unterseite des Omnia rot geglüht hat. Ist das normal? Hat die Hitze irgendwas zum Schmelzen gebracht unterhalb des Kochfeldes?
Fragen über Fragen…
Im Rezepte-Faden steht ja manchmal „xx Minuten auf höchster Stufe“, deshalb hab ich nicht damit gerechnet, dass da was passieren kann…
Grüße Harald
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:25 #2
  • DerSpecht
  • DerSpechts Avatar
  • Dank erhalten: 149
Wir nutzen unseren Omnia ausschliesslich im Kasten und haben keine Probleme.
Das der untere Teil rot leuchtet ist bei uns auch so, musste unser Kork-Untersetzer schmerzlich erfahren und hat jetzt ein schönes schwarzes Branding :huh:
Deswegen bleibt der Omnia eigentlich bei uns dann immer auf dem Herd stehen.
Auch 45min auf mitlerer Hitze waren hier kein Problem.
Pössl 2 Win R+ MJ2021 (Citroen Jumper; 3,5t Light mit allerlei Extras)
poesslforum.de/forum/mein-poessl/21603-2...r-plus-von-derspecht
Letzte Änderung: von DerSpecht.
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:28 #3
  • Dank erhalten: 3672
Also, dass die Unterseite glüht kann durchaus sein. Dass durch den Omnia jetzt der Brenner kaputt geht kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja nix anderes als nen Topf. Im Gegenteil, die Wärme kann ja noch in der Mitte hoch.
Vermutlich ist die Zündsicherung aus irgendeinem zufälligen Grund beschädigt, was nichts speziell mit dem Omnia zu tun hat.
Den Kork hats bei uns auch geschwärzt.
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:29 #4
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Bei mir ist auch noch nie was passiert, außer, wie bei DerSpecht, heiß auf einen Korkuntersetzer gestellt, mit dem schwarzen Branding.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: ramelix
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:29 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Harald,
wir nutzen unseren Omnia nahezu täglich auf dem Kochfeld. Das VA-Blech des Omnia ist mittlerweile recht dunkel angelaufen, aber irgendwas rotglühendes ist mir noch nie aufgefallen. Hast Du schon mal die Gasdüsen gereinigt? Daß ein Brenner ausgefallen ist kann nichts mit dem Omnia zu tun haben, wir haben unseren schon 4 Jahre in Gebrauch.
LG Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:32 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1044
Hallo Harald,
das ist sicherlich SEHR ärgerlich, aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das am Omnia liegt.
WIr haben selbst einen, bisher nie irgendwelche "Hitzeschäden" (10....15 Minuten volle Leistung), abgesehen von den Fingern durch eigene Dämlichkeit :-)
Auch haben wir öfters eine größere Pfanne in Betrieb, die das Gasfeld mehr abdeckt als der Omnia (--> Hitzestau).
Der Pfannenboden ist nur unwesentlich "dicker" als der Omnia/die "Untertasse", oder wie das Dingens richtig heißt.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 14:36 #7
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ist die Zündung defekt oder kommt tatsächlich kein Gas raus? Läuft der Brenner, wenn ihr ihn mit einem Feuerzeug zündet?
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 15:05 #8
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Bleibt die Flamme nicht an oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn sie ausgeht nach dem loslassen des Kopfes, achte mal drauf das die Kette vom Waschbeckenstöpsel nicht unter dem Knopf ist, ist mir auch schon passiert 🥴
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 18:12 #9
  • Newbie_987
Also es geht weder der Piezozünder an dieser Flamme ( an der anderen schon) und es ist halt schon komisch, das dieses Feld genau eine halbe Stunde nach dem Omniaeinsatz nicht mehr funktioniert hat zum Wasser warm machen für den Tee. Und ja, es kommt auch kein Gas aus dem Brenner, mit dem Feuerzeug lässt sich der Brenner auch nicht anzünden.
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 18:22 #10
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Wenn der nicht zümder überprüf MAl das Kabel der Zündkerze. Das wird gerne Mal abgerissen, v.a. wenn unter dem Herd eine Schublade ist.
Konkurrenzprodukt
