Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 18:27 #11
  • Newbie_987
  • Newbie_987s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 235
Kochfeld von unten
Pössl 2Win R Plus 160PS 9Gang Automatik, weiß, Markise, CP Plus, Dometic RFK, 100W Solar, Alpine X903D-DU2, Lesjoförs 198 und Kuhn ZSF
Schlüsselnummer: 1727 AQL
Omina beschädigt Gasherd 29 Sep 2022 18:46 #12
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Die Zündung geht nicht UND es kommt kein Gas? Das kann ich ja kaum glauben...
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 07:33 #13
  • Newbie_987
@konfetti
Ist aber so, kannst ja gerne vorbeikommen und selber schauen…
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 10:58 #14
  • CarmenStefan
  • CarmenStefans Avatar
  • Dank erhalten: 14
auch wir können uns denjenigen anschließen, die diese Probleme nicht kennen und wir machen relativ viel mit dem OMNIA. Interessant ist, dass bei uns ebenfalls ein Korkuntersetzer eine schwarze Spur vom OMNIA hat. Da haben wohl viele die gleiche Erfahrung gemacht.
Carmen und Stefan
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 12:14 #15
  • Friedhelm
  • Friedhelms Avatar
  • Dank erhalten: 61
ist vielleicht Wasser einmal Wasser in den Brenner gelaufen? Das hat bei uns für einen Ausfall gesorgt.
Mfg Friedhelm
Globesout Bj. 2014 Citroen 130 PS
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 13:06 #16
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Den Deckel in Brennermitte kann man abschrauben, der ist mit einer kleinen Kreuzschlitzschraube befestigt. Ich würde mal die Kanäle (die dann offen liegen) in dem Gussteil darunter checken. Da reicht eine geringe Verschmutzung, z.B. durch überkochenden Topfinhalt, und es kommt kein Gas durch.
Letzte Änderung: von GB260. Grund: Buchstaben vergessen
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 15:08 #17
  • Newbie_987
Nachdem wir bisher nur Kaffeewasser aufgekocht haben und einmal den Omnia auf dem Kochfeld benutzt haben, schließe ich eine Verstopfung durch Übergekochtes aus.
Jetzt geht das Kochfeld ( mitsamt dem Kasten) zum Händler, soll der sich darum kümmern.
Ich wollte nur von den Erfahrungen anderer erfahren, ob es durch die Benutzung des Omnia zu Ausfällen gekommen ist.
Es gibt noch andere Mängel (Slimtower-Kühlschranktür biegt sich nach außen durch, Kondesatablaufschlauch ist zusammengerollt hinter dem Kühlschrank eingeklemmt, …), die zu beheben sind.
Ich werde berichten, was die Ursache war, wenn ich sie denn erfahre
Folgende Benutzer bedankten sich: 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Omina beschädigt Gasherd 30 Sep 2022 15:18 #18
  • Hannus
  • Hannuss Avatar
  • Dank erhalten: 398
Ich denke eher, daß sich der Bedienknopf bzw. seine Mechanik verabschiedet hat, wenn jetzt beides nicht mehr geht.
Omina beschädigt Gasherd 09 Okt 2022 10:19 #19
  • Newbie_987
Rückmeldung:
Der Zündstift war defekt lt. meiner Werkstatt. Warum da kein Gas rauskam konnten sie sich auch nicht erklären, haben es aber selber auch festgestellt das mit Feuerzeug auch keine Zündung möglich war.
Den Schlauch vom Kühlschrank konnten/wollten sie nicht nach außen verlegen; dazu hätten sie ein Loch durch den gesamten Bodenbereich hinter dem Kühlschrank bohren müssen; das wurde beim Ausbau des Kastens schlichtweg „vergessen“…
Jetzt haben wir es an der Seite der unteren Abdeckung fixiert, so dass das Kondenswasser zumindest ablaufen kann.
Eine neue Kühlschranktür bekomme ich auch noch irgendwann … wenn sie der Händler geliefert bekommen hat.
Harald
Letzte Änderung: von Newbie_987.
Omina beschädigt Gasherd 09 Okt 2022 11:30 #20
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
vielleicht der
