Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 12:52 #11
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 516
Vielleicht auch mal den GiroVan von Linnepe in Betracht ziehen, der ist wesentlich leichter und arbeitet nach dem selben Prinzip.
Und falls ihr noch viele weitere Fahrradträger für Kastenwagen finden wollt, dann schaut bitte mal hier: clever-on-tour.de/schwenkbare-fahrradtraeger-fuer-kastenwagen/
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, duc900, Mighty, winnido
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 12:56 #12
  • Rolli
  • Rollis Avatar
Hallo Bernt,
schau dir mal den Trigo Van von Alko-Sawiko an. Hab diesen seit letzte Woche und bin voll begeistert.
Im Netz gibt es ausführliche Videos auch über die Entwicklung mit anschließender Test und Erprobungsphase.
Also mich hat dies absolut überzeugt was sich auch in der Qualität der Bauteile wiederspiegelt.
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 13:54 #13
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich habe seit 3 Jahren den alten Busbiker, mit Bolzen und Splint. Bedienung ist super, den Splint verliert man nicht, er ist fest gebunden. Auf und Abladen der Ebikes ist Super, weil er nicht so hoch ist. Ist dadurch schwerpunktmäßig besser. Das Schwenken geht richtig leicht und er sackt dabei mit 2 Ebikes nur ganz minimal ab.
Würde ich sofort wieder kaufen.
Einfach massiv, ohne Firlefanz, damit unverwüstlich. Standort, Remscheid, bergisches Land.:lol:
Wie die anderen Busbiker-Freunde.!
Scheint hier die Hochburg zu sein. :woohoo:
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, derGoonie
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 14:48 #14
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Hallo Bernt,
bie Dümo hatten sie letztes Jahr einen Busbiker in der Ausstellung vor der Eingangstür. Zwar nicht am Kawa montiert aber durchaus probierbar.
Gruß Markus
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 15:51 #15
  • rastesch
  • rasteschs Avatar
  • Dank erhalten: 47
an unserem Fahrzeug wurde durch Vorbesitzer der "light" verbaut. Durchaus zufrieden damit. Abschwenkbar, beide Türen öffenbar, Stauraum sehr gut zugänglich. Teils demontierbar wenn man ohne Fahrradmitnahme unterwegs ist.
Bei dem light leider keine AHK möglich, aber geht auch. AHK hab ich an anderem Fahrzeug.
Ursprünglich war die Überlegung AHK + Kupplungsfahrradträger. Aber da der light dran war, würd ich es so auch wieder machen.
Grüsse
Rainer
Pössl Summit Prime 640 / Fiat Ducato 2,3l / 160PS / Automatik / Ez 5-2021 / Eisengrau / Busbiker light / Thule Markise / stop&go Marderschreck Knopfzelle / Dachsolar / Truma Duo Control CS / TTT perfect van / Creabest 200Ah Untersitz
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 18:00 #16
  • LokoB
  • LokoBs Avatar
  • Dank erhalten: 50
Mit der AHK vom busbiker kann man nur maximal 2000 kg ziehen. Ansonsten alles gut.
Summit 600 Jumper 140 PS
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 18:05 #17
  • Ronja
  • Ronjas Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo, wir haben seit 2 Jahren den Busbiker. Würden ihn nicht mehr hergeben. Einfach beladen der Räder. Ideal das schwenken wenn man die Türen öffnen muss.
Kann ich nur empfehlen
LG Rita und Herby
Pössl Roadcruiser 2014, Fiat 2,3 Ltd. , 148 PS Automatik,
Markise, Navy mit Rückfahrkamera,
Letzte Änderung: von Ronja.
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 22:56 #18
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
also ich hab mich sehr lange für den Busbiker interessiert, aber letztlich für einen Eigenbau Träger entschieden, den auf die Türscharniere zugreift. Er ist dem von Mabaxc90 angebotenem Teil sehr ähnlich, aber komplett aus Edelstahl und nur mit Nummernschildbeleuchtung.
Ich habe meinen Träger so gestaltet, dass er auf Höhe der Stoßstange trägt und man mit 20´´ I:SY Bikes dann komplett ohne Rücklichtverdoppelung auskommt, weil 26´´ oder auch 20´´ Kompakt-Bikes mit Ihren ca. 1,60 bis 1,65 m locker ZWISCHEN die originalen Rückleuchten passen und als Ladung nach Gesetz dann keinen zusätzlichen Aufwand erfordern zumal, wenn sie so tief hängen (Achtung, gleich kommt wieder der Kollege mit seinen Gesetzes Texten, aber die haben im wirklichen Leben noch Niemand interessiert!, so lange die 45 Grad Linie zu den Lichtern frei bleibt und das geht locker).
Die Ersparnis der doppelten Rückleuchten samt Anschlussdose bringt ca. 800 € aber noch viel besser ist, dass mein Träger nur 20 kg Brutto samt aller Befestigungen wiegt und das gegenüber dem Busbiker ein erheblicher Gewichtsvorteil ist. Zudem kann ich meinen Träger zur Not auch alleine montieren und wahlweise nach rechts oder nach links schwenken
UND
Beim Busbiker kann ich mur einen Splint entfernen und zwei Pedelecs davontragen – mein Träger ist abschließbar mit Systemschlüsseln (8mm Vorhangschlösser ähnlich Abus).
Fazit: Ich kann wahlweise auf beide Seiten voll beladen schwenken, der Träger ist viel viel leichter, der Träger ist abschließbar, ca. 1500 € günstiger und ich brauche keine Anhängerkupplungsanschlussdose für´s Licht. Und wer eine Anhängerkupplung braucht, kann diese anbauen und voll nutzen, wenn sein Hänger eine lange Achse hat!
Aber es war zugegebener Maßen alles in allen immer wieder ein Gefummel von fast einem Jahr, bis alles perfekt gepasst hat – nur jetzt würde ich niemals tauschen!
Wie sagen Mönche doch so schön? Das Bessere ist der Feind des Guten… 😊
OK, das ist kein Einkaufstipp von der Stange, aber vielleicht ein Ansporn, dass es Besseres viel günstiger gibt, wenn man sich auf die Suche macht!
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Wird es ein Busbiker? 13 Jan 2023 23:36 #19
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
Hallo momahduh,
da machst du mich aber neugierig. Willst Du deinen Träger nicht in dem entsprechenden Faden mal vorstellen?
Ansonsten kann ich Dir in allen Punkten nur beipflichten, aber Bernt möchte keinen Träger an den Türscharnieren, keine Ahnung warum.
Gruß Markus
Wird es ein Busbiker? 14 Jan 2023 10:20 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Ich finde den Busbiker auch ganz gut und hatte den auch auf dem Schirm. Aber es ist dann doch ein Kupplungsträger geworden. Der ist einfach schneller abnehmbar, nicht so preisintensiv und kann auch am PKW verwendet werden.
Micha
Gruß Micha
