Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 15:02 #21
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
OT: 2,75 KG Campinggaz-Füllung = 36 €, 2,75 KG Propan = 7 €. Dreiste Abzocke! Lösung: Handwerkerflasche 3 KG selber befüllen. Dann stimmt auch Sommer wie Winter der Druck.
VG - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohmi, sop, hoggemer
Letzte Änderung: von Schommi.
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 15:38 #22
  • Kalle123
  • Kalle123s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Sop,
ich kann zu deinem Problem nichts konkretes beitragen aber eventuell dir einen Impuls geben.
Ich hatte in den letzten Tagen ebenfalls Probleme mit einem Dometic Kochfeld (hoher Übergangswiderstand an der Klemmstelle des Piezoelements). Hab darauf hin meinen Händler kontaktiert der mir einem Kontakt zum zuständigen Dometic Kundendienst beschafft hat.
Was soll ich sagen, dieser Außendienst- Kundendienstmonteur hatte es wirklich drauf. Er hat mir, nachdem das Problem beseitigt war, angeboten ihn falls ich mal wieder ein Problem habe, ihn direkt zu kontaktieren.
Ist allerdings ein Freiberufler aus Süddeutschland, und ich möchte seine Kontaktdaten schon aus Datenschutzgründen nicht streuen.
Eventuell versuchst du mal einen ähnlichen Weg über deinen Händler.
Kalle
Summit 600+ - Citröen 165PS - Light - MJ2023 - AHK - Thule Markise, - zweite Aufbaubatterie
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 16:21 #23
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Wir haben auch mit den R907 Campingaz-Flaschen gelbe Flammenspitzen, aber kreisrund an allen Flammen. Aber auch deutlich längere gelbe Spitzen beim großen Brenner. Auf einem Campingplatz konnte ich beim Nachbarn Propan gegen Campingaz (Butan) an seinem Kochfeld testen. Und ja, mit Butan hatte er auch gelbe Spitzen. Es scheint zu wenig Sauerstoff bei Butan vorhanden zu sein, da Butan zur Oxidation mehr Sauerstoffatome benötigt.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 17:02 #24
  • sop
  • sops Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
Die Temperatur kann nicht das Problem sein, das Problem fing im Hochsommer an und die kleine Flamme brennt ja ganz normal.
Ich denke auch, dass es was mit dem Sauerstoff zu tun hat.
Merkwürdig nur, dass es einfach so aufgetreten ist.
Ich werde jetzt auch einen Händler kontaktieren müssen, mal sehen ob jemand kommt, oder ob ich hin muss...
Süddeutschland hilft da leider nicht, bin im Norden :-)
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 17:15 #25
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
Guck dir mal die kleine Flamme im Dunkeln an. Zuerst dachte ich auch, dass nur der große Brenner gelbe Spitzen hat. Aber im Dunkeln sah ich auch die gelben Spitzen bei dem kleineren Brenner.
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 19:52 #26
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Eine Idee hätte ich noch:
Druckminderer defekt?
Die größere Flamme braucht eventuell ein bisschen mehr Druck. Ein Druckminderer mit leichten Defekt liefert vielleicht nicht genug.
Hast du mal die Möglichkeit, mit jemanden den Druckminderer zu tauschen.
Ich denke einen Versuch wäre es wert.
Eventuell auch einmal die Flasche tauschen.
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Letzte Änderung: von Waschtl.
Gas-Flammen-Problem 12 Okt 2023 20:35 #27
  • sop
  • sops Avatar Autor
das kann ich morgen/übermorgen mal schauen, ich habe sogar noch einen 2. da :-)
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 13 Okt 2023 08:27 #28
  • sop
  • sops Avatar Autor
Habe den Druckminderer gewechselt (auf den Ersatzminderer 29mbar mit Schraubkartusche), die Flamme brannte tatsächlich besser :-)
Nicht 100%ig, war ja aber auch nicht der originale Druckminderer.
Habe nun einen neuen Druckminderer bestellt - ich habe Hoffnung :-)
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 13 Okt 2023 11:12 #29
  • Schommi
  • Schommis Avatar
Druckminderer: Man sollte immer einen Ersatz mitführen. Die gehen selten kaputt, aber wenn, dann ist im Ausland die Reise vorbei. Versuch mal einer in F einen 30 oder 50mbar Minderer zu bekommen, der auch noch auf die deutschen Flaschengewinde passt. Das ist unmöglich. Nachdem ich das Problem mal hatte, habe ich mir ein Teil zugelegt, was man im Druck zwischen 10 und 100mbar einstellen kann. Das wäre doch die Lösung bei zu niedrigem Druck aus der Butanflasche?!
VG - Michael
Gas-Flammen-Problem 13 Okt 2023 12:06 #30
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Das ist kein Druckerhöher!
