Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 17:14 #41
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Es fehlt Sauerstoff, weil Butan mehr als Propan davon zur sauberen Verbrennung benötigt. Man kann aber die Menge an Luft leider nicht einstellen.
Dichte von Propan und Butan
Eine häufige Frage von Flüssiggaskunden ist, ob Flüssiggas oder Propangas schwerer als Luft sind. Die Dichte von Propan und Butan ist druck- und temperaturabhängig.
Vergleich des Normzustands in der Gasphase:
Propan: 2,037 kg/m³
Butan: 2,66 kg/m³
Quelle: www.tyczka.de/Fluessiggas/Eigenschaften
Interessant, die 25% könnten wirklich diesen Unterschied machen...
Grüassli Mats
Folgende Benutzer bedankten sich: sop
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 18:00 #42
  • sop
  • sops Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
wenn Butangas mehr Sauerstoff benötigt als Propan und die Sauerstoffmenge am Herd nicht eingestellt werden kann, dann scheint der Herd ja für Butan gar nicht geeignet??
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 18:08 #43
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
…….für mich sieht die Flamme völlig normal aus…….
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 18:34 #44
  • sop
  • sops Avatar Autor
Hallo Michael,
das gibt Hoffnung! Vielleicht mache ich mich inzwischen auch völlig verrückt... :-/
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 18:45 #45
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Ich habe dir mal ein Foto Video von unserem Kochfeld mit Butanverbrennung angehängt. Das sieht ähnlich aus.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sop
Letzte Änderung: von kanaloa.
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 21:01 #46
  • sop
  • sops Avatar Autor
Hallo Kanaloa,
vielen Dank! Ja, das ordnet alles ein :-)
Sieht wirklich ähnlich aus :-) Super :-)
Grüße Sop
Gas-Flammen-Problem 14 Okt 2023 21:13 #47
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1926
…und Autogas Sommermischung, also wohl ca 60:40 Propan zu Butan:
C
