Notwendige Aktivitäten für Winterpause 25 Jan 2024 14:42 #11
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1535
Du meinst mit "die Batterie" wahrscheinlich die Aufbaubatterie(?) Die ZV läuft ja über die Starterbatterie, also insofern kein Problem.
Davon unabhängig ist es sinnvoll den Ernstfall "ZV funktioniert nicht mehr" mit vorzuplanen, wenn man Heos-Schlösser hat. Z.B. durch Nachrüstung des Schlosses in der Hecktüre.
Dazu gab es neulich erst einen länglichen Thread. :)
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 25 Jan 2024 14:44 #12
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
  • Dank erhalten: 250
Steinfall, danke
Besten Gruß
Volker
Möge die Straße uns stets willkommen heißen.
Summit Prime 640 von 2024 auf Fiat Maxi 140 PS/9 AT
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 25 Jan 2024 15:28 #13
  • Walt
  • Walts Avatar
  • Dank erhalten: 217
Wichtiger als den Wassertank zu entleeren, wäre es, das AdBlu abzupumpen: Gefrierpunkt -11,5 Grad C. Beugt Defekten im System vor. Der Tipp kommt natürlich zu spät für diejenigen, die es diesen Winter nicht gemacht hatten.
Auch wir auf 1500m (bis -18 Grad) im Engadin, nix abgepumpt. Auch unser PW und alle die anderen PW und LKW könnten ja nicht mehr fahren. Wie kommt man zu so einer Behauptung?
Gruss Walt
Clever Runner 636, Jg.19, Jumper 165 PS, Truma Dieselheizung, 2 x Lifepro 105 AH, Powerpack BCB, Wechselrichter Dometic, Solar Büttner 2 x 110 W, Atera Kupplungsträger, Bio Toi, Zusatzluftfedern Goldschmitt, Zusatzschraubfedern
Folgende Benutzer bedankten sich: camino
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 25 Jan 2024 20:09 #14
  • PoesslTom
  • PoesslToms Avatar
  • Dank erhalten: 73
Mein Tipp: Wasserhähne in Mittelstellung aufmachen. Mir hat es mal in einem geschlossenen Wasserhahn bei Frost durch die Restfeuchtigkeit die Kartusche rausgedrückt (Wasser wurde vorher komplett abgelassen). Ließ sich zwar beheben, hat aber bei der ersten Ausfahrt im Frühling ordentlich Sauerei gemacht.
Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: ManniMichse
Letzte Änderung: von PoesslTom.
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 25 Jan 2024 20:20 #15
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
AdBlue Gefrierpunkt ist bei -11 Grad, stimmt schon. Die Tanks der Fahrzeughersteller sind aber beheizt. Nach dem auftauen ist AdBlue auch uneingeschränkt weiter benutzbar. Ablassen ist, sorry, Schwachsinn.
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 26 Jan 2024 07:25 #16
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 890
Richtig, und die AdBlue-Leitungen werden nach jedem Ausschalten der Zündung entleert (minutenlanges gesurre der Pumpe).
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 26 Jan 2024 07:43 #17
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 176
Scheint ja den Themen - Ersteller mitlererweile nicht mehr zu interessieren. Ist in letzter Zeit häufiger so. Schade um die Arbeit.
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 26 Jan 2024 08:05 #18
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 530
Immerhin wissen wir jetzt, dass auch die Stellantis Fahrzeuge eine Adblue Heizung haben. Steht auch im Handbuch, war mir aber nicht wirklich bewusst.
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 26 Jan 2024 08:18 #19
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1850
Naja, nach Post #2 kam ja auch nichts sinnvolles mehr...
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Letzte Änderung: von Berta_Sorglos.
Notwendige Aktivitäten für Winterpause 26 Jan 2024 08:43 #20
  • VolkerDU
  • VolkerDUs Avatar
So harsch würde ich das ja mal nicht sagen. :-) Aber es geht schon Richtung Angstmacherrei. .Ich verstehe aber jetzt warum die Reifen ein oder zwei Striche mehr aufgepumpt werden sollen im Winterlager. Bei Druck frieren die dann nicht so schnell ein. (Boah eh)
(Ich bitte um Verzeihung.)
Besten Gruß
Volker
