Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 03 Jan 2024 09:10 #11
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Mal wieder die Autokorrektur 😳, leider nicht aufgefallen.
Wollte schreiben, dass wir nur eine kurze Version von günstigen Kunststoff Anfahr-Hilfen dabei haben.
Der Kleiderschrank ist gut gefüllt 😏
Folgende Benutzer bedankten sich: Mats, XP-Skipper
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 03 Jan 2024 14:06 #12
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
Hola,
geeigneter Platz ?
Wären, wenn dann nicht anderweitig belegt, die Hecktüren nicht gut geeignet, zB verschraubt an den Grundträgern der Fahrradhalter.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 03 Jan 2024 17:39 #13
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Wir haben uns Sandbleche aus GFK von Sandbleche.de gekauft. Sind leicht und dünn, dafür findet sich immer ne Lücke im Kofferraum. Derzeit sind sie noch in der Lieferverpackung, werde aber noch ne Tasche aus LKW Plane dafür basteln. (so wie die Tasche vom Scotti Grill nur größer)
ich habe auch diese Sandbleche von Sandbleche.de. Habe auch verschiedene PVC Taschen dazu genäht - aber am einfachsten zu nutzen ist tatsächlich so etwas wie der Skotti Beutel, den man ja komplett aufklappen kann. Das Handling ist viel einfacher, wenn man die GFK-Bleche nicht aus einer Tasche herausziehen muss, sondern einfach vom Stapel nach oben entnehmen kann. Durch die Körnung sind die Bretter schon recht scharfkantig. Auch ohne zu nähen kann man sie einfach mit LKW Plane umwickeln und mit 2 Spanngurten sichern. Das Paket passt dann einfach fast überall hin. Und wenn man 1m Seil an jedem Brett befestigt, geht das Wiederfinden und Ausgraben am Strand viel schneller ((-:
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Folgende Benutzer bedankten sich: segelfreund, XP-Skipper, Sellerie, Supcamper, AngusOld
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 03 Jan 2024 18:04 #14
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Und da gab es auch mal einen Test, dass es, trotz gleichem Aussehen, riesige Unterschiede gibt.
Hier ein Test - wenns interessiert
www.nakatanenga.de/media/pdf/ab/0b/77/Sa...t-der-4x4-ACTION.pdf
Ich habe auch nur 2 günstige Anfahrhilfen an den Hecktüren - haben schon gute Dienste geleistet ...
Bei dieser Befestigung können natürlich nur kurze Versionen zum Zug kommen 😉
Bei einer Außenbefestigung würde ich auf Airline-Schienen oder Winkelblech à la Styyl (günstig selbstgebogen) setzen - Magnete wären mir da irgendwie zu unsicher!
Da gab es im Nachbarforum mal einen Beitrag ...
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/sa...che-halterung.47871/
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, THUKI
Letzte Änderung: von duc900.
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 03 Jan 2024 20:55 #15
  • camper766
  • camper766s Avatar
Danke Dir.
Genau den Test meinte ich 😊
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 04 Jan 2024 16:05 #16
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Na da habe ich ja mit den Unikos eine gute Wahl getroffen, auch wenn ich eher den Schwerpunkt auf Auffahrkeil (und ggf mal Anfahrhilfe) als auf Brückenbau lege.
(Die beiden wohnen übrigens zusammen in einer flachen Eurobox, da passen sie auch nass und dreckig formschlüssig rein)
nimmt
, AdBlue
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 07 Jan 2024 14:51 #17
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Ich werde mir wohl die neuen MAXTRAX LITE zulegen. Wiegen knap die Hälfte (je 1,8 kg) der großen MAXTRAX oder TRED und sind etwas kürzer.
Die Anbringung werde ich bei mir durch zwei Äbhänger von meiner Type I Dachreling realisieren. Unten kommt eine Querstrebe dran, damit ich mich beim Abnehmen und Anbringen der Boards festhalten kann. Unten stehe ich dann auf dem Hinterreifen, ist beim H3 Dach leider anders nicht machbar.
Letzte Änderung: von Flex636.
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 07 Jan 2024 21:21 #18
  • camper766
  • camper766s Avatar
Der Test ist ja sehr interessant.
Auch wenn es bei uns „nur“ das WoMo aus dem Schlamm befreien soll, in dem wir hoffentlich nie stecken bleiben werden, finde ich diese „Mittelllange“ Version sehr gut.
Hätte ich die kurzen nicht schon (allerdings in günstig) könnte ich schwach werden.
Einen Vertrieb in D habe ich allerdings noch nicht gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Sellerie
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 08 Jan 2024 10:07 #19
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Hier meine Befestigung an der Seitenwand über Airlineschienen.
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt, Camperlady
Sandbleche, geeigneter Platz für Aussenbefestigung 28 Jan 2024 15:45 #20
  • Killerbarbie
  • Killerbarbies Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hier mal unsere Befestigungslösung mit einem gekantetem Alublech.
Oben am Dachträger, unten mit Neodymmagnet.
Aussicht - ist alles!
Folgende Benutzer bedankten sich: P.S.T., StephanTh, Multivan
