Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 20:28 #1
  • Jonamu
  • Jonamus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hat jemand eine alternativ Lösung für diese kleinen Stöpsel womit die Kocher Gitter bem Dometic Gaskocher gehalten werden.
Meine lösen sich auf.
Der Händler meines Vertrauens sagte schon ich sollte mich bei dem Preis nicht erschrecken 10,40€ pro 4 st,
Da habe ich dann dankend abgelehnt. Er meinte aber auch, dass die nicht wirklich haltbar wären. Auch die Ersatz Stöpsel nicht.
Im Internet habe ich die auch nur für 10€ gefunden
Hat da schon jemand was anderes eingesetzt?
Ich habe gar keinen Pössl
Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 22:10 #2
  • Dank erhalten: 3776
Wie lange haben sie den bei dir gehalten ?
Meine sind nach 4 Jahren noch i.O.
Wenn du in der Signatur die Fahrzeugdaten angibst muss man nicht nachfragen.
Laut Vorstellung ist dein Fahrzeug 7 Jahre alt und dann darf es auch ein paar neue Stöpsel sein, selbst wenn der Preis recht hoch ist
Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 22:41 #3
  • DidiDauercamper
  • DidiDauercampers Avatar
  • Dank erhalten: 25
Und aus der Signatur mit der EZ des Fahrzeugs könnte man direkt und zuverlässig schließen, dass die Stöpsel noch nie getauscht wurden?
Und weil Du es sagst, ist es nach 7 Jahren akzeptabel, wenn die Stöpsel ausgetauscht werden?
Ich halte deinen Post für etwas fraglich.
Auch, da die Frage eigentlich lautet, ob jemand eine Alternative dafür hat.
Pössl 2Win R Bj. 2015, 2.2l Citroën, 130 PS; Omnistor Markise, Thule Safari Room, Goldschmitt Luftfederung Hinterradachse, 2. Aufbaubatterie ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Busdriver
Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 22:49 #4
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
bei uns sind 2 defekt.
Geht also auch schneller.
Finde ich eher nicht so prall !
Schöne Grüße
Andreas
Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 23:14 #5
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 200
Die Silikonführungen sind häufig schon nach kurzer Zeit defekt. Mein Händler beliefert mich immer auf Garantie (Kulanz) mit ca. 10 Ersatzstöpseln. Die reichen bis zum Verkauf des Kasten und beim neuen Pössl das selbe Spiel. So bin ich immer auf der sicheren Seite. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Folgende Benutzer bedankten sich: Iserlohner
Stöpsel Gaskocher Gitter 06 Aug 2017 23:29 #6
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 282
Nimm doch diese:
Tipp aus dem "anderen" Forum
mit DANK erhalten ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Runner, Jonamu, Tom7320, tomm, Dokakarl, Knul1112, Zeckenfutter, muellerhubi, HaeL, HaraldG, Mkoch2265, veo, maf, 2WIN-Plus, EL Capitano, Martin E vom H, RevOut21
Letzte Änderung: von Markuso.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 08:43 #7
Hallo Didi,
Wie sieht den deine Alternativempfehlung aus?
Wenn meine Stöpsel 7 Jahre halten, finde ich das vollkommen ok
Bitte keine Zitate aus dem vorhergehnden Beitrag, das macht das lesen auf kleinem Display unübersichtlich
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 09:21 #8
  • Jonamu
  • Dank erhalten: 4
Ja das Fahrzeug ist 7 Jahre alt.
Ich besitze das Fahrzeug jetzt 1,5 Jahre.
Wie oft die Vorbesitzer die Stöpsel schon getauscht haben kann ich nicht sagen.
Wenn allerdings der Händler schon sagt, dass die Stöpsel nicht haltbar sind muss da ja etwas dran sein.
Bei den IGUS Gleitlagern kann ich mir noch nicht vorstellen wie das Funktionieren soll.
Die Gummi Stöpsel verhindern ja das "durchrutschen" des Gitters. Aber Gleitlager sollen das ja gerade leisten.
Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Letzte Änderung: von Jonamu.
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 09:42 #9
  • DidiDauercamper
  • Dank erhalten: 25
Hallo Didi,
(Auf welchem Medium Du hier die Texte ließt, bleibt Dir überlassen. Die Form der Antworten ist wiederum auch frei.)
Der Threadstarter Jonamu bemängelte die Haltbarkeit und die Preise der Stöpsel und fragte in das Forum, ob es eine Alternative zu den Stöpseln gibt.
Deine Antwort darauf hilft ihm überhaupt nicht, sondern eher wird seine Aussage angegriffen und zusätzlich ein (Pseudo-)Faktum von Dir geschaffen, was quatsch ist. Freundlich und Empfangen würde ich mich als Forumsnutzer hierbei nicht fühlen. Darum geht es. Der Rest steht Oben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klevi, Busdriver
Stöpsel Gaskocher Gitter 07 Aug 2017 10:02 #10
  • Dank erhalten: 10710
mir ist im Urlaub auch einer kaputtgegangen, und das obwohl ich den Herd eher weniger oft nutze.
Die Markuso-Lösung wäre für mich die erste Wahl, ich versuche aber erstmal auf der Messe mal bei dometic ein paar Neue zu bekommen. Eventuell macht auch jemand vor Lauenförde mal eine Sammelbstellung?
Mein Gitter kann nicht durchrutschen, da an jedem Platz nur ein Fuß von 6 im Loch sind und die anderen am Blech aufstehen (Dometic 3-Flamm).
Es gibt auch User, die sich mit abgeschnittenen Fischer-Dübeln helfen. Das wäre zumindest als temporäre Lösung machbar.
Sponsoren
