Gas vom CP anschließen 05 Okt 2017 18:45 #21
  • Marco34
  • Marco34s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2993
Hallo SmartMart,
ich glaube, dass der Fussraum bei Fiat und Citroen indentisch ist. Irgendwo im Forum hatte mal jemand Fotos reinstellt, Stichwort "Wintercamping" glaube ich.
@BigRed: Umbauen werde ich auch nichts. Wenn der Anschluss durch einen der zwei Zwangsentlüftungen klappt ist es gut, wenn nicht werden halt Flaschen getauscht. Aber angenehm wäre es schon :)
Gas vom CP anschließen 05 Okt 2017 19:28 #22
  • Baalu
  • Baalus Avatar
  • Dank erhalten: 263
Guten Abend,
Bei Unseren Kisten spielt es keine Rolle ob da ein Fiat, ein Zitronen oder ein Löwen Logo dran ist, solange es nicht um den Motor und dessen Steuerung geht.
Lediglich die Motoren und die Getriebe sowie deren Elektronik werden vom jeweiligen Logolieferanten beigesteuert.
Also ist der Fußraum zu 100% identisch
Gruß Jochen
BlackCruiser
Gas vom CP anschließen 05 Okt 2017 19:28 #23
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Kanton passt in Ducato und Jumper. Nervig beim Einbau ist nur der Anschluss Ausströmer Fußraum Beifahrerseite, da dieser sehr hoch liegt.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Gas vom CP anschließen 05 Okt 2017 23:56 #24
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Mir gefällt die Lösung für das komplette Fahrerhaus.
Gas vom CP anschließen 06 Okt 2017 08:06 #25
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Ich dachte hier geht es um den Gasanschluß.
Gruß Jens
Gas vom CP anschließen 17 Mär 2018 17:54 #26
  • Marco34
Hallo an alle Interessierten,
wir sind aus dem Winterurlaub zurück.
Der Festgasanschluß auf dem CP gestaltete sich ziemlich einfach:
Ein Schlauch wurde vom Gaskasten durch die Zwangsentlüftung geführt und dann anstatt der Gasflasche angeschlossen - fertig!
War schon angenehm sich über den Gasverbrauch überhaupt keine Gedanken machen zu müssen!
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Baldpösslfahrer
Letzte Änderung: von Marco34.
