Ganz ohne Aufkleber!! 26 Mär 2018 21:00 #81
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Bei unserem ersten silbernen Pössl haben wir nach vier/ fünf Jahren die Kleber entfernt.
Sehen konnte man diese danach noch immer. Allerdings sahen diese in „dunkel“ Silber wesentlich besser als die Original aus „schlüpfergrün“!
Bei aktuell schwarzen Kasten kamen die Kleber nach knapp einem Jahr runter. Sehen und Lesen konnte man danach super. Jetzt nach einem weiteren Jahr ist es fast weg. (Je nach Winkel des Lichteinfalls)
Fakt ist, es bleibt ein Nutzfahrzeug!
Aus einem Ackergaul, kann man kein Rennpferd machen! ;-)
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Ganz ohne Aufkleber!! 28 Mär 2018 09:58 #82
  • Scholli
  • Schollis Avatar
  • Dank erhalten: 130
Unserem 2Win Vario in Eisengrau (knapp 5 Jahre jung) wurde der Pössl-Aufkleber von der Haube entfernt weil diese eigentlich neu lackiert werden sollte (wegen Steinschlag-Entfernung, wird im Frühjahr nachgeholt). Die Schrift ist noch leicht im Lack erkennbar ...
2Win Vario (2013) auf Fiat, 3,0l, 177 PS, Eisengrau, 2. Versorgungsbatterie, 2x 11kg Alu-Flaschen mit Duocontrol inkl. Crashschalter, Wechselrichter, Mikrowelle, SOG, Winterpaket, Rückfahrkamera, AHK, Zusatzschraubenfedern, Traktion plus, Hillholder, Tempomat ...
Ganz ohne Aufkleber!! 28 Mär 2018 15:39 #83
Das könnte man nach der etwas längern Zeit evtl. wegpolieren
Ganz ohne Aufkleber!! 15 Apr 2018 17:54 #84
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Habe heute unseren 1-jährigen Roadcruiser auch mal ein wenig "kastriert".
Bei einer Umgebungstemperatur von ca. 14-15 Grad lassen sich die Dekostreifen hervorragend entfernen. Mit einer Heißluftpistole auf Stufe 1 nur ca. 2-3 Sekunden auf eine Streifenecke halten, die Ecke mit dem Fingernagel ein wenig abknibbeln und dann kan man i.d.R. den kompletten Streifen in einem Stück langsam abziehen.
Bei meinem letzten 2Win R habe ich diese Aktion im Sommer gemacht (ca. 25-28 Grad) und dort ist mir permanent die Folie gerissen, so dass ich die ganze Zeit immer frimmeln und knippeln musste.
Also jetzt ist die richtige Zeit um die Dekostreifen zu entfernen.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Ganz ohne Aufkleber!! 16 Apr 2018 12:14 #85
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
und bei großen, langen Aufklebern während des Abziehens ganz leicht in Zugrichtung vorwärmen...
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Ganz ohne Aufkleber!! 16 Apr 2018 14:31 #86
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar
  • Der echte Norden eben !
  • Dank erhalten: 118
Moin!
Den ersten von den 4 Pössl-Aufklebern habe ich auch bereits wegbekommen.
Und die merkwürdigen hinteren "Haken"... ging mit einem Fön eigentlich ganz leicht.
Klebereste habe ich entsprechend mit einem Spezial-Entferner für Klebstoff und einen
weichen Microfasertuch entfernt.
Die restlichen Pössl-Aufkleber folgen...
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Moulin65
Ganz ohne Aufkleber!! 18 Apr 2018 07:40 #87
  • Sunny_Kiel
Soooo.... die ersten warmen Temperaturen genutzt und mit und ohne Fön die Pössl-Aufkleber entfernt.
Anschließend die Klebereste mit entsprechendem Entfernermittel bearbeitet. Ging eigentlich ganz gut.
Nur der große Aufkleber am Heck hat echt rumgezickt. Ging immer nur in kleinen Stücken ab und es
blieb fiel Kleber zurück. Das war eine ganz schön aufwendige Putzarbeit.
Heute ist dann abschließend der Aufkleber über der Windschutzscheibe dran. Irgendwie.... :-)
Dann bekommt er noch eine Wäsche und die Flächen bekommen noch eine Politur. Dann sind
auch keine Nebelreste oder ähnliches mehr vorhanden. Puhhh...
Ganz ohne Aufkleber!! 08 Aug 2018 13:42 #88
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 79
Bei der Bestellung waren wir noch unsicher, aber kurz nach der Auslieferung haben wir (fast) alle mit dem Fön entfernt. Völlig einfach und schnell gemacht.
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr. Davis
Ganz ohne Aufkleber!! 16 Okt 2019 11:07 #89
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Meine An Wirkung bezieht sich nicht auf einen persönlichen Geschmack, jedoch ist jeder Kasten als Womo definierbarmit oder ohne Aufkleber. Schon die Fenster und die sonstigen Karroserieanbauten, Klappen und Ein- und Anbauten sind doch unverkennbarund Merkmale.
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, Rumpels, NaturRosi
Ganz ohne Aufkleber!! 16 Okt 2019 11:21 #90
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Sehe ich auch so, ob mit oder ohne Dekor, man erkennt doch direkt ob es sich um ein Wohnmobil handelt oder nicht.
Wir haben unseren Roadcar ohne Aufkleber bestellt, wobei bei den 2020iger Modellen ohnehin schon kaum noch etwas drauf ist. Wir werden ihn dann jedoch individuell foliieren lassen. Wenn es soweit ist, werde ich das Ergebnis hier gerne einmal zeigen.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
