Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 22:03 #11
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
HEOSafe kann man leicht selbst einbauen. Ich hab es auch selbst gemacht. Ist übrigens unter dem Link unten dokumentiert.
Gruß Jens
Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 22:47 #12
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Und wenn mans ein bisschen schöner haben will kann man die HEOs auch zerlegen und lackieren oder lackieren lasssen.
Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 22:59 #13
  • Juergen H
  • Juergen Hs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Sieht super aus die Lackierung!
Das wäre noch eine weitere Frage: Welche Original Heos Farbe passt zu Eisengrau Metallic? Die schwarzen?
Pössl 2win Plus Modell 2018, Heavy Fahrwerk
Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 23:15 #14
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Eigentlich gibt es keine versteckten Verbraucher (bei AES-Kühlschränken bitte aber an die getrennte Versorgung der Steuererlektronik denken). Wenn also alle regulären Verbraucher aus sind, dann sollte auch die Aufbaubatterie über mehrere Wochen ohne Nachladung halten. Es wird halt empfohlen, sie mind. alle 4 Wochen via Landstrom nachzuladen. Aber deswegen ist sie ja noch nicht leer. Das hat eher etwas mit Batteriepflege zu tun. Jedes Mal den Schalter am EBL umzulegen, wenn ich den Kasten für ein paar Tage nicht nutze, wäre mir doch ein wenig aufwändig und macht auch keinen Sinn.
Und zumindest gem. EBL-Handbuch hat es einen Tiefentladeschutz (Zwangstrennung bei 10,5V) - Handbuch Seite 8.
Der Trennschalter ist für eine Stilllegung. Darunter verstehe ich aber dann, dass der Kasten mehr als vier Wochen nicht in Benutzung ist.
VG Martin
Letzte Änderung: von MASC.
Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 23:21 #15
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Juergen H schrieb: Sieht super aus die Lackierung!
Kommt drauf an. wenn das Auto schwarze Türgriffe hat sind die HEOs in Schwarz wohl am geeignetsten. Meiner hat lackierte Türgriffe, da gehen schwarze HEOs gar nicht, sollten dann lackiert sein.
Heosafe und Softlock 11 Dez 2017 23:52 #16
  • Alex33
  • Alex33s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Werde mir die Heosafe auch einbauen.
Sicher ist Sicher.
Celebration arrived in good time.
Heosafe und Softlock 12 Dez 2017 00:36 #17
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ich habe HeoSafe an allen Türen, aber den Schlössern an den vorderen Türen traue ich nicht. Die Schlossfallen bzw. Riegel schnappen in kein Schließblech sondern in ein Schließplastik. Bei mir wackelt da alles bedenklich in der Türverkleidung. Leider ist der Riegel (übrigens aus Kunststoff ) nicht im Metall der Tür fixiert. Deswegen ist immer ein Knacker-Schreck dabei...
Ist das bei euch auch so?
Grüße Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Heosafe und Softlock 12 Dez 2017 06:36 #18
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Juergen H schrieb: Hoffe ich muss auch nicht immer den EBL von den Aufbaubatterien trennen. Wird ja wohl auch mal 4 bis 5 Wochen halten wenn ich den Strom nur am Paneel ausschalte.
Mein Batteriecomputer zeigt bei einschalten des Batterie-Trennschalters 40-50 mA für den EBL an. Von irgendwas muß ja auch das touch-Bedienteil "Hauptschalter" leben.
50mA x 24h = 1000 mAh = 1 Ah
Das macht in 30 Tagen Stillstand 30 - 35 Ah Verbrauch, das sind 30% wenn man nur 1x95 Äh AMG hat.
- denke deshalb empfehlen die auch das anschließen an Landstrom alle 4 Wochen wenn mann nicht fährt , Solar reicht dafür aber auch
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Heosafe und Softlock 12 Dez 2017 07:00 #19
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Ich habe metallic Silber. Schwarze Griffe und schwarze Heos.
Gruß Jens
Heosafe und Softlock 12 Dez 2017 08:30 #20
  • Juergen H
  • Dank erhalten: 9
Danke für die vielen Antworten.
Ich dürfte schwarze Türgriffe haben also werden es schwarze Heosafes.
Da ich 2 Aufbaubatterien habe sollten also auch mal 40 Tage mit EBL drin sein. Zur Not komme ich durch die Hecktüre rein.
Ob die vorderen soviel aushalten ist eine gute Frage. In einem Einbauvideo sah es so aus als würden die nur 2 -3 mm mit einem Plastikriegel über dem Blech stehen. Aber wenn die nichts halten würden hätte man schon irgendwo etwas dazu gelesen. Wenn ich den Kasten bei uns in Duisburg im Winter mal etwas länger abstelle kommt vielleicht noch zusätzlich ein Spanngurt vorne rein. Sieht man auch besser.
