Heosafe und Softlock 09 Aug 2020 22:24 #71
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Ich habe den Kunststoff im eingebauten Zustand mit der Schablone und Bleistift angezeichnet, dann mit der Dremel und kleiner Trennscheibe grob ausgeschnitten und dann mit Cuttermesser und Rundfeile nachgearbeitet. Das dauert etwas, wird aber ganz gut.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Ninona
Letzte Änderung: von sechzger.
Heosafe und Softlock 20 Okt 2020 13:26 #72
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Ich greife das Thema noch mal bzgl. Heosafe auf.
Mein Händler meint zum Anbau des Heosafe Van an die Schiebetür außen das die Innenverkleidung abgebaut werden muss um die Bohrlöcher mit Zinkfarbe zu behandeln. Nun gut, dafür will er 190 Euro einschl. dem Heosafe (das um 79,- kostet). :ohmy:
Es erscheint mir doch etwas hoch. Hat jemand schon bei einem 2Win das verbaut? Muß man die Innenverkleidung abbauen um die Bohrlöcher zu behandeln oder wie macht Ihr das bzw. was schlagt ihr hier vor?
Ich will natürlich keine Rosteinfalllöcher fabrizieren.
Peter
Citroen 2WinR+ Heavy (MJ2021)
Heosafe und Softlock 20 Okt 2020 14:33 #73
  • Mike@NRW
  • Mike@NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 12
eine kleine Anmerkung zu HEOSAFE - es gibt einen Masterkey für bestimmte Schlösser - sehr praktisch denn so
kommt man zu einer einfachen Gleichschließung bei ALLEN Fahrzeugen :-)
Hier mal der Einstieg zur Info / Sicherheit / Schlösser:
media.ccc.de/v/WS9BFY ab 24:00 wird es spannend - aber der ganze Film lohnt sich.
Bei G... suchen und man findet Antworten dazu. Nicht alle Schlösser sind betroffen und es werden wohl umrüstungen angeboten.
VG Mike
Fiat 140 PS light, Alu 16“, Thule Markise & Heckträger, Truma iNet und Duo, Alternativtisch und Kennwood 7xxx DABS
Heosafe und Softlock 20 Okt 2020 14:59 #74
das mit dem Masterkey ist vorbei - aktuelle Produktion vorausgesetzt.
Siehe
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?start=460#103002
Die Bohrlöcher kann man auch von außen versiegeln, Rostschutzgrundierung mit Wattestäbchen rein o.ä., nur bei Bohren auch gleich absaugen. Auch dazu in Mein Pössl etwas zu finden.
Heosafe und Softlock 20 Okt 2020 15:38 #75
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Das Heosafe wird nicht an die Schiebetür angeschraubt, sondern dahinter. Dort ist es sowieso so gut wie unmöglich von innen an die Bohrlöcher zu kommen.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Heosafe und Softlock 20 Okt 2020 15:56 #76
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Tibor
Sorry, Tibor hat natürlich recht. War ein freudscher Versprecher ;)
Heosafe und Softlock 26 Okt 2020 16:58 #77
  • PeterA
  • PeterAs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Ok - Loch bohren, dabei gleichzeitig Späne absaugen und dann das Borhloch versiegeln mit Rostschutz. Reicht dann hoffentlich für eine vernünftige Versiegelung. Was eignet sich dann am Besten für den Rostschutz?
Bei Verwendung der Fahrer- und Beifahrertürverrigelung (womo-tuning) - ist dann zusätzlich Prickstop noch nötig? Ich scheue ein wenig den Aufwand, soll ja nicht sooo einfach sein. :(
Hecktüre ist natürlich auch von innen gesichert.
Weis jemand ob man an die Bohrlöcher des Heosafe für die Schiebetür außen (ca. 10cm über der Schiene?) überhaupt von innen dran kommt? Und wenn ja, ist das sehr aufwändig? Ich habe das Fahrzeug noch nicht da und kann nicht selber nachsehen. Der Händler sagte ja was von einer Versiegelung von innen ... ?
Danke.
Peter
Heosafe und Softlock 26 Okt 2020 17:27 #78
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich wüsste nicht, wie man mit normalen Aufwand von innen in den Bereich der HeoSafe Bohrungen für das Schiebetürschloss kommen möchte. Davor sitzt der Küchenblock und der kann nicht einfach mal demontiert werden.
VG Martin
Heosafe und Softlock 26 Okt 2020 20:48 #79
  • dingsdat5
  • dingsdat5s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Moin ,
Zur Rostvorsorge der Bohrlöcher habe kurz etwas Zinkspay draufgesprüht und mit beimuttigeklautemNagellackpinsel das Ganze etwas im Bohrloch verteilt.
Einen kleinen Hinweis hätte ich aber noch.
Mach ne Trockenübung . ...öffne die Schiebetür und halte das noch nicht verbaute Schloß ans Fahrzeug.
Bei mir kollidiert der Insektengitterrahmen bei ca. 80 Prozent Öffnung.....Hätte ich s mal vorher ausprobiert. 1 cm höher hätte gereicht.
Ich habs auch 10 cm über Schine verbaut.
Evtl. liegt es aber auch an den bei mir verbauten Rahmenfenstern. Bei den vorgehängten könnte es anders sein.
Gruß Jan
Heosafe und Softlock 26 Okt 2020 22:08 #80
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
dingsdat5 schrieb: Bei den vorgehängten könnte es anders sein.
Gruß Jan
...mitnichten, deshalb ist Jan's Tipp goldrichtig.
Gruß Ronald
