Wassereintritt aber wo kommt es her? 17 Dez 2017 15:20 #11
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
  • Dank erhalten: 961
Ja Klaus durchaus möglich. An Stelle von Peter würde ich mal die zwei Schrauben vom Rücklicht raus machen und nachsehen ob da oben Wasser rein gekommen ist.
Wenn es von der Türdichtung kommt darf da oben kein Wasser sein und er kann wieder ruhig Schlafen.
Gruß Bernd
Clever Celebration Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, LifePo 180Ah, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin....
Wassereintritt aber wo kommt es her? 17 Dez 2017 18:22 #12
  • peter1
  • peter1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 44
Danke erst mal für eure Mühe
Ich war heute bei meinem Kollegen, der den gleichen Summit wie ich hat. Er hat noch keine Anbauten gemacht.
Bin mit einem Feuchtemesser zuerst durch mein Fahrzeug und die Decke und Ecken
gemessen. Danach in seinem Fahrzeug gemessen und keine Unterschiede festgestellt.
Klaus wenn du auf dem ersten Bild schaust sieht man einen Wassertropfen hängen.
An der Stelle kann unmöglich durch eine defekte Türdichtung Wasser hinein kommen.
Werde morgen mal ein Bild von der RK machen und hier einstellen.
Ich trau mich im Moment nicht, das Bremslicht abzuschrauben bei den Temperaturen und
Nässe es wieder dicht zu bekommen. Oder sitzt das Glas in einem Rahmen, hinter dem das RK Kabel
durchgeführt wird? Werde morgen genauer nachschauen.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 13:14 #13
  • peter1
  • Dank erhalten: 44
Hier mal die Bilder der nachträglich abgedichteten Stellen.
( Hat der Händler mir nicht gesagt ).
Also die Markisen Halterung kann man ausschließen oder?
Denke das Wasser kam durch die Bremsleuchte, will die aber im Moment
nicht abschrauben, da alles dicht ist im Moment.
Wie kann ich bei besserem Wetter die Abdichtung verbessern?
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 13:33 #14
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin,für mich ist eindeutig zu sehen,das das Kabel unsachgemäss durch die Bremsleuchte gequetscht wurde und deshalb nicht dicht war.
Der Silikonpfusch ist auch nicht das Ware.
Durch die Türdichtung kann es nicht gekommen sein.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 13:37 #15
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ui. Das Kabel zur Rückfahrkamera ist aber "flott" verlegt worden. Gut ist anders...
Unter der Markisenbefestigung liegt bei mir ein Kunststoffplättchen und kein Kleber. Aber gebohrt ist da nichts.
Das dritte Bremslicht sieht schon weitem undicht aus.
Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Lilafrieda
Letzte Änderung: von Jolly.
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 13:48 #16
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Peter,
na das sieht mir aber eindeutig aus und sorry, aber das ist einfach ganz großer Murks das was der Händler da fabriziert hat, da kann man nur den Kopf schütteln.
1. ist es unverständlich das er eine Aufbau-RFK verwendet hat und keine in der Bremsleuchte integrierte, da ja beim Summit das Kamerakabel ja schon vorhanden ist. Ich vermute mal ein Kostenfaktor.
2. ist die Kamera verschraubt oder verklebt? wenn sie verschraubt ist, ist da auch wieder eine Möglichkeit durch die Wasser eindringen kann wenn es nicht richtig abgedichtet wurde.
Du könntest durchaus mit Sikaflex den Spalt oben an der Bremsleuchte bei entsprechendem Wetter abdichten, aber ich würde hier den Händler in die Pflicht nehmen.
Der Hohlraum hinter der Bremsleuchte sollte meiner Meinung auch nochmal kontrolliert und ggf. trocken gelegt werden um etwaigen Rost vorzubeugen.
Ich hoffe du bekommst das irgendwie zu deiner Zufriedenheit geregelt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 16:38 #17
  • peter1
  • Dank erhalten: 44
Die Türdichtung schließe ich auch aus.
Markisen Halter bin ich mir nicht sicher, wie die am Dach befestigt wird. Dort stehen doch solche T- Stücke raus
weiß nicht die genaue Bezeichnung, Werden die Ausgeschraubt und durch andere Schrauben ersetzt oder
wird die Halterung an diesen T-Stücken befestigt?
Die Kabeldurchführung der RK hinter der Bremsleuchte ist auch mein Favorit.
Die RK ist Gott sei Dank nur geklebt.
Den Händler lasse ich da nicht mehr ran. Mir graut es jetzt schon vor der zweiten Januar Woche da soll
die gerissene Badrückwand von ihm getauscht werden.
Thomas ( oder alle die hier mitlesen ) hast du ( Ihr ) eine solche Bremsleuchte mit integrierter Kamera verbaut die passend zu meinem Fahrzeug
wäre ( Kabel ) wie ich sehe, hast du das gleiche Fahrzeug. Wenn ja, kannst du mir mal die Bezeichnung, Typ usw.
durchgeben? Wäre für alle Tipps dankbar. Den so bleibt das nicht. Nur im Moment lasse ich die Finger davon.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 16:54 #18
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Peter
Es sieht so aus als wäre die Leuchte überspannt.
Es kann passieren das sie reißt. Dann ist es wieder undicht. Da muss eine Distanzplatte drunter, die den Kabel überbrückt . Und dann alles zusammen abdichten.
LG Michael
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 17:01 #19
  • Dank erhalten: 10669
Betrachtet man die Fotos kommt die dritte Bremsleuchte in die ganz enge Wahl, als Fehlerquelle.
Ich kann dich voll und ganz verstehen, dass du da niemanden mehr an dein Fahrzeug lassen möchtest.
Auf der anderen Seite hast du auf diese Arbeiten sicherlich Gewährleistung.
Rückfahrkamera in der dritten Bremsleuchte integriert, gibt es von verschiedenen Firmen.
Evtl. benötigst du einen Adapter um das Kabel, welches jetzt liegt, dafür zu nutzen.
Ein Versuch, die dritte Bremsleuchte mit einem Dichtmittel abzudichten, würde ich nicht in Betracht ziehen. Das wird auf Dauer nichts.
Wassereintritt aber wo kommt es her? 18 Dez 2017 17:14 #20
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Ich möchte kein Salz in die Wunde streuen, war wie schlecht sieht das denn aus? Mit elastischem Dichtmittel diletantisch versucht, was abzudichten? An der Markise wird meines Erachtens nur vorsorglich "abgedichtet" worden sein - hässlich und offensichtlich wenig Übung.
Die Durchführung des Kabels an der "dritten Bremsleuchte" ist der Knaller. Das Gehäuse wird über das Kabel gebogen?
Dann die Lügerei - ich leide beim Lesen und beim Betrachten der Bilder!
Was nun?
Ich denke auch, die Kabelführung in der Bremsleuchte hat die Ursache gesetzt. Ich würde mein Auto nur noch einmal dort vorführen! Der Inhaber darf sich das anschauen und die Frage beantworten, wie er das findet. Alles andere als "Entschuldigung, wir machen das nochmal, aber richtig" würde dazu führen, dass mein Auto wieder so vom Hof fährt. Wenn er nochmal eine Chance bekommt, dann aber in deinem Beisein!
Wenn er leugnet oder rumeiert, würde ich mir eine Rundfeile nehmen, halbkreis im Gehäuse der dritten Bremsleuchte ausfeilen und dann mit Sika wieder sauber einsetzen. An der Markise wirde ich diese "schlechte Wurst" gleich wieder wegmachen. Nicht weiter ärgern, selbst beseitigen und gut ist!
Das einzig positive daran ist, es stimmt mich und viele andere sensibel, bei Fahrzeugübernahmen nach Reparatur- oder Montageaufträgen ganz genau sich alles anzuschauen, auch auf dem Dach. Hilfsweise bringe ich mir meine eigene Klappleiter mit!
Martin
