Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:24 #1
  • Flex636
  • Flex636s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt schon zum 2.Mal einen Wasseraustritt am Küchenblock.
Wenn ich die untere Schublade aufziehe steht unten in der Ecke ca. 1 cm das Wasser. Der Wagen steht leicht abschüssig nach vorn.
Spüle war nicht in Benutzung und die sichtbaren Anschlüsse trocken. Wassertank ist halb voll und wurde vor 2-3 Wochen das letzte Mal aufgefüllt. Kühlschrank T1090 läuft, war aber auch mal ausgeschaltet. Wasserreservoir innen ist leer.
Hat jmd. das schon mal gehabt und kann Hinweise zu Problem und Lösung geben ?
Danke,
Mat
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:34 #2
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Hoi Mat
Falls dein Kühlschrank abgeschaltet war:
Kann es sein, dass du das Eisfach abgetaut hast?
Falls man das Eisfach vorher wenig benutzt, sieht man evtl. nicht wie die Eisschicht wächst und wächst.
nur so ne Idee...
Grüassli Mats
Grüassli Mats
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:37 #3
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Es gibt da eine Rubrik, wo die Herkunft von nassen Fussmatten vor der Schiebetür diskutiert wurde. Das dürfte das gleiche Problem sein. Vielleicht mal danach suchen. Wir hatten das auch schon mal. Hatte es damals auf einen vollen Wassertank geschoben, als wir schräg standen...
Letzte Änderung: von Nordwind.
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:48 #4
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hatte ich auch beim ersten Ausschalten des Kühlschranks.
Unter dem Gefrierfach ist bei uns eine kleine "Schublade" die das Tauwasser des Gefrierfachs auffängt.
Wusste ich vorher auch nicht, erst als Wasser vorne stand, wie bei Dir.
Nach ausschalten des Kühlschranks und abtauen des Gefrierfachs Schublade entleeren.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Letzte Änderung: von peter1.
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:49 #5
  • Flex636
Danke Mats, Eisfach war / ist leer und trocken.
Hi Nordwind, danke, der Kasten steht hinten 5cm als vorn, Wassertank 1/2 voll, daher sollte es nicht kommen....ich werd mal bei den nassen Fussmatten nachforschen, wobei ja meine trocken daneben liegt und der Kasten trocken im Carport steht, also auch die Schiebetür seit Wochen kein Wasser abbekommen hat. Ich bin nur mal um die Ecke gefahren, danach war das Wasser da...
Letzte Änderung: von Flex636.
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:57 #6
  • Flex636
Hallo Peter, danke!
Hast du auch den T1090 ? Bei mir ist nur hinten ein Reservoir - das ist leer...
Wenns von dort kommt müsste es vorne aus dem Kühlschrank laufen, da ist alles trocken, das Wasser läuft unter den Küchenschränken durch, leider ist da alles verbaut...
Viele Grüsse,
Mat
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 19:59 #7
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
bei mit war im T1090 der Ablauf für das Kondensat unter der Schale mit einem kleinen Stöpsel verschlossen. Das Abtauwasser lief zwar teilweise in die Schale, aber der Rest zum Kühlschrank heraus auf den Boden. Nach dem ich das gemerkt und den herausgezogen hatte, lief auch das Wasser problemlos den vorgegebenen Schlauch unter des Fahrzeug hinunter. Habe leider kein Bild des Stöpsels.
Zum genauen Schauen, wo der Ablaufschlauch verlief, hab ich dann auch mal den Kühlschrank ausgebaut - vielleicht ist ja auch der Schlauch hinter dem Kühlschrank vom Winkelverbinder abgerutscht.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Letzte Änderung: von Rover39.
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 20:07 #8
  • Flex636
Hallo Markus, danke!
Meinste den ?
Wasseraustritt am Küchenblock 18 Nov 2018 20:27 #9
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
Genau
Wasseraustritt am Küchenblock 19 Nov 2018 09:28 #10
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hallo Flex636 Mat
Nein, bei mir sieht es anders aus, ich hab diese Schublade unterm Eisfach.
Tut mir leid nicht weiter helfen zu können.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
