Wasseraustritt am Küchenblock 12 Dez 2018 14:43 #21
  • Hanno1
  • Hanno1s Avatar
  • on the road
  • Dank erhalten: 5
Hallo Mat,
hatten das gleiche Problem auch. Bei Schrägstand nach vorne immer wieder mal Wasser unter der Fußmatte. In der letzten Woche der Garantie dann zum Händler, "Das haben wir gleich" seine Idee war der Spüle-Zu- oder Abfluß. Wars aber nicht. Pössl dagelassen, weil er hinten alles aufschrauben musste. War letztendlich eine lose Schelle an der Leitung zum Boiler....
Solche Qualitätsmängel bei der Verbauung kommen wohl immer wieder vor, damit müssen wir wohl leben.
Hoffe jetzt ist alles trocken bei dir.
Gruß aus dem Süden
Hanno
2Win+ 11/16 eisengrau
Solar AHK abnehmbar,
Camper+ Goldschmitt
Wasseraustritt am Küchenblock 14 Dez 2018 16:57 #22
  • Flex636
  • Flex636s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Zusammen,
so, jetzt noch das Bild von der Ursache des sporadisch auftretenden Rinnsals im Flurbereich. Das T-Stück der Kaltwasserleitung vom Tank zur Spüle & Boiler war defekt, alle paar Sekunden kam ein Tropfen.
Der Ort des Geschehens ist unter dem Kühlschrank, dort befindet sich ein Kleiderfach, darunter im geschlossenen Zwischenboden zum Fahrzeugboden findet man das T-Stück. Auf dem Foto erkennt man die Innenseite der orangenen Seitenleuchte, das ordnet die Position am besten zu. Um dorthin zu gelangen mussten mehrere Teile der Küche demontiert werden.
Hier nochmal ein Bild der Auswirkung, das Wasser staute sich unter dem Küchenblock und im hinteren Zwischenboden und kam dann in kleinen Strömen sporadisch zum Vorschein:
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, HaeL, Rover39, peter pan
Wasseraustritt am Küchenblock 14 Dez 2018 21:08 #23
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
Hallo Mat,
ist ja spaßig; im Anhang sind Fotos dieser Bereiche- und wenn ich genau hinschaue, erkenne ich jetzt auch den Abzweig und die Schellen.
Gut zu wissen!
Geöffneter Bereich rechts vom Kühlschrank unter dem Bett; man sieht die Leitung nach rechts zur Pumpe laufen.
Geöffneter Bereich links vom Kühlschrank; die Leitungen zur Spüle mit Abwasser und Ablauf Kondensat Kühlschrank:
Und jetzt in einem anderen Winkel mit Sicht unter das Kleiderfach unterhalb vom Kühlschrank. Dort ist ganz rechts der betroffene Abzweig zu sehen.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, HaeL, Flex636
Wasseraustritt am Küchenblock 14 Dez 2018 21:27 #24
  • Flex636
Hallo Markus,
ja, tolle Konstruktion, nicht wahr ?
Man hätte den Abzweig ja auch dort verbauen können wo man frei rankommt ....
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
